Kinh nghiệm chọn mô tơ và bánh răng trong khuôn ép nhựa
Chào cả nhà.
Mình đang thiết kế một bộ khuôn có ren trong.
Nhưng đang thắc mắc không biết chọn loại mô tơ nào ,giá cả phải chăng và bánh răng , ô bi kiểu gì?
Bộ khuôn mình đang muốn sản xuất chỉ rơi vào khoảng 50 triệu vnđ.
Các tiền bối có kinh nghiệm tính toán về phần này, chỉ cho mình được không?
Mình cám ơn nhiều nhé.
Ðề: Kinh nghiệm chọn mô tơ và bánh răng trong khuôn ép nhựa
Các pro về khuôn đã làm nhiều dạng khuôn này, cho em xin ý kiến được không vây?
Chào cả nhà.
Ren trong có 2 vấn đề:
1-Đầu ren tự do (chỗ nào cũng được, nắp vặn không cần đúng vị trí), dùng moteur thủy lực, lấy dầu máy ép điều khiển. dùng moteur điện (3 pha, đảo chiều).
2-Đầu ren chỉ có 1 vị trí, dùng ben dầu, thanh răng (kiểu này đơn giản, cồng kềnh, dễ làm) dùng vít me (gọn, giá thành cao..).
-Phần bánh răng, bạn xem lại tài liệu thiết kế máy, tính khoảng cách tâm, module... bánh răng thẳng nên không phức tạp.
-Ổ bi nên dùng ổ bi côn, hoặc ổ chà lót dưới lõi ren.
-50tr, là cũng có giá rồi, các linh kiện moteur thủy lực, bánh răng, xích tầm 3tr đổ lại.
Chào cả nhà.
Nếu khuôn bạn làm nhiều sản phẩm thì nên dùng kiểu bánh răng hành tinh.
Đối với một vài chi tiết có ren trong có hình dạng ren dạng đơn giản (đỉnh bo r và chiều cao ren thấp) và vật liệu nhựa mềm thì ta có thể đẩy cưỡng bức(đẩy tấm).
Một số sản phẩm ren trong tùy vào yêu cầu lắp giáp bạn có thể chia ren làm 2 nửa(không liền mạch bị ngắt ở khoảng giữa), bạn có thể dùng lifter dạng xiên để tháo ren.
Ngoài những phương pháp tháo ren mà anh NgocAnh_07 đã liệt kê mình bổ sung là bạn có thể dùng mô tơ khí dùng khí nén để quay.
Để thiết kế bánh răng bạn nên dùng Inventor , nó hỗ trợ rất mạnh về khoản này.
1.Đây là cơ cấu dùng thanh răng và bánh răng để tháo ren :
/QUOTE]
Thật sự là cám ơn a Ngọc Anh và a Vinh, em đang gặp nhiều vấn đề về việc lựa chọn làm sao cho bánh răng , ổ bi phù hợp.
Từ trước đến giờ chỉ thiết kế bộ khuôn đơn giản như đẩy pin, hay khuôn slide. Còn về khuôn ren trong này vẫn là một thách thức chưa có đáp án.
Bây giờ tìm lại quyển thiết kế máy mà đọc lại, thì lâu quá nhỉ? cái em quan trọng nhất là không tìm tìm phương hướng ở đâu, ổ bi bánh răng nên mua đâu thì chất lượng và giá cả phải chăng? Hai anh có thể cung cấp cho em một số địa chỉ tin cậy về bánh răng , ổ bi được không ạ? Em cám ơn rất nhiều .
1. Bạn xác định khuôn của bạn mấy sản phẩm?
2. Bạn dùng cơ cấu gì để tháo ren (motor hay thanh răng)?
3. Ren của bạn có bao nhiêu bước và mỗi bước = bao nhiêu? =>Số vòng quay của lõi là bao nhiêu để tháo được chi tiết? =>Số vòng quay của motor hay hành trình của xy lanh là bao nhiêu? và tính xem cần moment xoắn bao nhiêu thì đủ để tháo được chi tiết ? Từ đó chọn động cơ có công suất và số vòng quay của động cơ hay đường kính xy lanh và hành trình cho phù hợp =>Tức tỉ số truyền và công suất của bộ phận dẫn động.
4. Từ tỉ số truyền và công suất bộ phận dẫn động ta tính toán được bánh răng dẫn động => bánh răng hành tinh =>trục,vòng bi v.v...Với vòng bi bạn cần chú ý thông số tuổi thọ mà nhà sản xuất cung cấp. Bạn có thể mua bánh răng và vòng bi ở chợ Trời.
Vv...
oH Cám ơn anh nhé, với khuôn này em định dùng một cái mô tơ. Như anh diễn giải ở trên em cũng biết sơ sơ mình cần phải làm gì rồi. Bây giờ lại phát sinh là làm sao mình có thể kiểm soát được mô tơ anh nhỉ? có cái gì để mô tơ quay khi nào và dừng lại khi nào không anh nhỉ?
Khi khuôn mở ra, thì mô tơ sẽ quay một khoảng, ví dụ như 10 vòng chẳng hạn, sau đó làm sao để nó không quay nữa vậy nhỉ?
Với khuôn đơn giản như slide, em sẽ dùng một cái cảm ứng, nhưng với khuôn này thì em chưa biết dùng hệ thống gì đây, anh có kinh nghiệm chỉ em chỗ này với nhé? :D
Bạn dùng tấm đẩy có lò xo ở phía dưới với lõi tháo ren quay tại chỗ nên việc động cơ quay bao nhiêu vòng không quan trọng. Do sản phẩm ở dạng tròn xoay nên vị trí của nó ở đâu cũng được, bạn chỉ cần dùng cảm biến hành trình khi nào động cơ quay khi nào dừng(động cơ chỉ quay một chiều tháo ren và dừng).
Em cám ơn anh nhé, Kinh nghiệm về khuôn kiểu này chưa có, lần đâu làm khó thật a à
dung1812
Theo mình bạn nên dùng động cơ thủy lực, khi làm việc sẽ lấy dầu từ van trung tử của máy ép, lúc ấy bạn muốn nó chạy nhanh hay chậm, time bao nhiêu và lực bao nhiêu sẽ dễ hơn dùng động cơ điện.
Cám ơn bạn, nhưng cái mày ép mình muốn dùng lại không có hệ thống thủy lực, mà xi lanh thủy lực cũng khá đắt nữa. Nên mình nghĩ dùng mô tơ sẽ tiện hơn
VuPhuong_HP
Khi đọc nội dung vấn đề này của Bạn mình có thắc mắc là không biết sản phẩm mà bạn định làm ren trong đó là sản phẩm gì, kích thước thế nào, vật liêu gì để còn có cơ sở mà tính toán lựa chọn cho phù hợp:
1. Số lượng sản phẩm trên khuôn
2. lực vặn để có thể làm quay sản phẩm để lựa chọn cơ cấu quay ren và loại motor thủy lực hay khí nén hay điện (nếu bạn dùng các máy injection machine đời mới bây giờ thì không nên dùng motor điện)
3. Với giá thành 50t thì làm khuôn quay với cơ cấu bánh răng hành tinh và chọn motor thủy lực là rẻ nhất rồi (motor khoảng hơn 3t, còn bánh răng thì có thể phay được)
4. Việc tính toán bánh răng và lựa chọn đĩa xích và xích thì bạn cần phải hình dung được lực vặn để quay sản phẩm từ đó chọn ra được tỷ số truyền cho an toàn.
5. mình có thể giúp bạn để thiết kế ra bộ khuôn đó. liên hệ qua email: phuongvcntp@gmail.com. sđt: 0982527420
