Làm thế nào để chỉnh sửa khung tên ?
Các bạn giúp mình câu hỏi này nhé:mình sử dụng solidwork 2011 và lâu giờ mình sử dụng khung tên của giáo viên và hình như thầy đã thiết lập các đường nét, kiểu chữ hết rồi nên khi xuất bản vẽ nhìn đường nét rất đẹp,,, hôm nay mình tự tạo khung tên rieng và mình cũng tạo được rồi, nhưng khi lên kích thước và ghi chữ thì nó khác đi so với bản vẽ của thầy giáo ,vậy cho mình hỏi làm sao để thiết lập lại các thông số đó và làm thế nào để thiết lập 1 lần mà nhưng lần sau mở lên không phải thiết lập lại ạ.Mình cảm ơn các bạn!
Bạn muốn lấy các thông số đường nét, kiểu chữ của thầy giáo bạn, thì chỉ cần mở file 2D của thầy giáo bạn lên, sau đó vào Options>Document Properties>Draft Standards>Save to External File.
Tiếp theo bạn tự lập khung tên bản vẽ cho mình (Theo ý bạn muốn hoặc theo tiêu chuẩn của Công ty...).
Rồi lại vào Options>Document Properties>Draft Standards>Load from External File> chọn tới file bạn đã save.
Sau đó lưu bản vẽ của bạn dưới dạng file mẫu: drawing templates (.drwdot).
Nếu lưu theo đường dẫn: C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2010\templates\ (lưu vào mục templates của SW) thì lần sau khi bạn mở Solid lên File bạn lưu sẽ được mở.
Ðề: Re: Làm thế nào để chỉnh sửa khung tên ?
Vâng em cảm ơn anh ạ, còn em muốn sửa và thiết lập lại từ khung tên em mới tạo ra đó thì em làm như thế nào anh chỉ giúp em được không !
Ðề: Làm thế nào để chỉnh sửa khung tên ?
để chỉnh sửa khung tên bản vẽ bạn mở bản vẽ Drawing ra, kích chuột phải chọn Edit Sheet Format rồi chỉnh sửa.
tiện bạn có biết làm sao để cho cái khung tên + đường kẻ lề trang giấy nó thành màu đen ko? trong SW nó mặc định màu nâu mờ, nếu in ra ko chọn kiểu in "Black and white" thì nó rất mờ, mình toàn làm thủ công in kiểu đó nó mới đậm lên được :((
@phupsh90
Để khung tên có màu đen bạn làm như sau:
1. Chuột phải chỗ khung thanh công cụ chọn Line Format (Mặc định của SW là không hiện thanh này), sau đó kéo nó ra (giống như trong AutoCad). Trong khung đó có Line Color.
2. Chọn các đường thằng cần sửa màu. Chọn Line Color bỏ Default, chọn màu, nhấn Ok.
Như vậy bạn có thể chỉnh màu cho các đường khung tên bản vẽ.
Nếu chuyên nghiệp nữa thì đặt Layer giống AutoCad.
thắc mắc của bạn thì anh hienlx91 đã trả lời rồi...còn ý kiến của bạn là vào edit sheet format thì hình như là chỉ sửa bản vẽ đang hiện hành thôi còn sử dụng lâu dài thì hjnh như là ko được mà phải thiết lập lại
@tran phuon
Ý của bạn là muốn lưu cái khung tên của mình đã sửa để dùng lần sau đúng không?
Mình hay quen làm theo cách này:
Bước 1: Vào Edit Sheet Format chỉnh khung tên theo đúng ý bạn. Sau đó vào File>Save Sheet Format.
Bước 2: Lưu vào 1 Forder nào đó (chẳng hạn 1 Folder dùng để chứa các file mẫu của bạn chẳng hạn) với định dạng Sheet Format (.slddrt).
Bước 3: Khi bạn sử dụng lần sau, chỉ cần Open> All file>Chọn đến chỗ file mà bạn đã lưu.
Cứ thế các lần sau sử dụng thôi,
Chúc vui.
@tran phuon
Chúc vui.
Tạm thời như thế chắc được rồi.Em cảm ơn a nhiều nha anh hienlx91!:53:
