Lỗi khi cài đặt solid 2012
thinht40
Máy em đang sử dụng solid 2011 khi em tải 2012 cho 2011 up lên 2012 thì sảy ra lỗi , mặc dù đã gỡ 2011 ra cài lại nhưng vẫn ko cài được :( chỉ chạy đến khoảng 34% trong quá trình cài đăỵ là nó dừng lại :
Internal error: The Windows Installer for this product component did not run as expected: 1903. Contact Technical Support. When contacting Technical Support about installation issues, you will need to provide the installation log files available in this directory. Use the button below to save your logs as a zip file for sending to your support representative. Save Logs for Support... OK
Hình ảnh :
https://picasaweb.google.com/lh/photo/dNxqdeHUByOz26oYDljqu-A_XKv23y2ITzxiZVA24wc?feat=directlink
tdp1ld
t thì mấy sài cái này thôi! nên cũng muốn chia sẻ: t cài và gõ rồi cài bản khắc thì có lỗi tùm lum và để giải quyết t đã cài lại win!
hóng pro vào chia sẻ nào!
worm
Ðề: Lỗi khi cài đặt solid 2012
Hình ảnh :
Ngắt kết nối Internet trước khi cài đặt SW.
thinht40
dù ngắt vẫn bị như vậy :((
Setup Solidworks không cần phải ngắn kết nối Internet. Do bạn đã gỡ Solidworks 2011 bằng tay nên có thể dẫn đến lổi Windows . Bạn nên vào thư mục prereqs của source cài 2012 và cài đặt lại các trình hổ trợ cần thiết (bao gồm dotnet , OfficeWeb , VSTA , VC Redist , VC Redist9 , Windows Install)
Sau khi cài đặt lại những soft hổ trợ trên vào Regedit xóa sạch tất cả những key liên quan đến Solidworks và khởi động lại máy. Cuối cùng thì vào folder swwi -> data và setup bằng file cài đặt trong fodler này , vừa bị lổi kho6ngn ên setup bằng file ở ngoài source cài
P/S : các key của Solidworks khi cài đặt được thiết lập trong Hkey_Current_User -> Software và Hkey_Local_Machine -> Software . Hãy xóa các key trong hai đường dẫn trên.
Nguyenthanh,
