lỗi máy phay cnc
Discussion in 'Máy công cụ CNC' started by caihuyan, Aug 2, 2013.
  1. caihuyan
    caihuyan New Member
    chào các bạn!
    cty mình có cái máy phay cnc mà sao mỗi lần khởi động nó kêu rất lớn, không biết do thủy lực không nữa. mong các bạn giúp đỡ!
    em cảm ơn nhiều.
  2. chimen_bka
    chimen_bka Member
    Ðề: lỗi máy phay cnc
    Bác phải xem , nghe xem phần nào nó kêu rồi đoán bệnh, bác nói chung chung vậy làm sao mà đoán được.
  3. caihuyan
    caihuyan New Member
    a oi, hôm bữa e thử nhấn nút sau contactor thì nó lại không kêu nữa, nhưng trục chính lại qauy rất yếu a ah.
  4. cokhi
    cokhi New Member
    Chào bạn, Bạn Cần thay các lọc dầu, thay thế hoặc bổ sung dầu. Kiểm tra bộ phận làm mát dầu. Kiểm tra các van áp suất. Trục chính quay chậm do áp suất thuỷ lực đk thấp, áp suất thấp do bạn Đã điều chỉnh làm mô tơ quay chậm nên làm bơm quay chậm. Nếu ở Hà Nội, Liên lạc với @ Chi 0906832576 để đc trợ giúp.
  5. minhcdt_hut
    minhcdt_hut New Member
    Bạn nên bảo dưỡng lại các bộ phận trước có thể: quạt gió tủ điện, quạt gió động cơ, vệ sinh sạch sẽ máy rồi kiểm tra từng bộ phận. Động cơ trục chính thi ko mấy khi kêu vậy, chủ yếu là động cơ thủy lực làm việc với tốc độ cao và làm việc liên tục.
  6. caihuyan
    caihuyan New Member
    Re: Ðề: lỗi máy phay cnc
    em cảm ơn mấy anh nha, để em kiểm tra lại có gì nhờ mấy anh giúp đở thêm nhé!
  7. chuvanchung
    chuvanchung New Member
    Thông thường khi bật máy CNC thì động cơ bơm dầu sẽ hoạt động đầu tiên, để cung cấp dầu bôi trơn cho các trục. Bạn có thể kiểm tra xem có đúng là bị kêu ở bơm dầu hay không bằng cách trên bảng điều khiển ấn vào phím Lubrication.
