Xin hỏi Lỗi máy phay cnc
Discussion in 'Máy công cụ CNC' started by kohevovan, Apr 1, 2015.
  1. kohevovan
    kohevovan New Member
    Dear all.
    Chuyện là thế này,mấy hôm vừa rồi công nhân của e chạy máy phay cnc khi xuất chương trình từ máy tính sang máy cnc nhưng nó quên ko sưa dao khi chạy chương trình thì trục chính đi xuống bì va vào má eto và bị gẫy 2 lẫy chống xoay dao.E đã xử lí xong nhung 2 lấy đõ nó bị xoay nên bây giờ e ko thay dao tự động được mà chỉ thay bằng tay.Vậy các a chị cho e hỏi có cách nào xử lí lỗi đó ko ah.Máy cty e là máy phay cnc hãng HURCO.Cho e hỏi thêm có thể vào paramater điều chỉnh được ko ah.Cảm ơn mọi người
  2. namnp2007
    namnp2007 Member
    Ðề: Lỗi máy phay cnc
    Về chủ đề thay dao trên máy phay CNC trong diễn đàn ta đã có khá nhiều mục. Em đọc lại các mục đó và chỉ rõ cho mọi người biết máy em hiện đang bị kẹt ở bước nào trong quy trình thay dao, khi bị như vậy trên màn hình có hiện lỗi và mã lỗi gì không, từ đó mọi người mới có thể giúp em được.
  3. kohevovan
    Vâng e cảm ơn anh ah.Nhưng a thông cảm vì e lần đầu tiên tham gia vào diễn đàn.Máy phay cty e là máy đài loan hãng Hurco chạy hệ điều hành Windowmax.Hiện tại nó ko thay dao tự động được vì 2 lẫy chống xoay dao trên trục chính nó bị xoay đi ko ở vị tri để thay dao.A làm ơn cho e hỏi là làm thế nào để 2 lẫy đó trở lại vị trí để thay dao tự động dược ko ah.Có thế vào cài đặt ko ah.E có kiểm tra lại trục chính nhưng ko có vấn đề gì,vẫn chạy tốt nhưng phải thay dao bằng tay.Mong các a chị giúp đỡ.E cảm ơn
  4. GiangTheTool
    GiangTheTool Member
  5. kohevovan
    Vâng e cảm ơn.các a ơi cho e hỏi lỗi này có khắc phục được ko ah
  6. kiencnc
    kiencnc Member
    Trường hợp này khá phổ biến trong chạy máy CNC.
    có 2 việc bạn cần làm đó là :
    - Định hướng lại trục chính của máy (parameter nào đó mình ko rõ về huco cho lắm)
    - Sau khi định hướng lại thì tốt nhất là kiểm tra lại gốc home và gốc thay dao của máy. Rất có thể gốc home sẽ bị sai.
  7. kohevovan
    Cảm ơn a.A ơi lỗi này mình xử lý được ko hay phai có kỹ thuật của hang đến mới xử lý được ah
  8. kiencnc
    kiencnc Member
    Tất nhiên là lỗi này sẽ sửa được không quá khó khăn nhưng vấn đề là ai sửa được. Nếu không nhờ được ai thì nhờ kĩ thuật của đại lý hãng huco ở việt nam sửa cho.
  9. kohevovan
    Vâng cám ơn anh.Lỗi này khắc phục bằng cách cài đặt lại thông số hay là phải tháo rời trục chính ra vậy anh.A cho e hỏi thêm là độ chính xác có bị ảnh hưởng nhiều ko ah.
  10. hoangsinhld
    hoangsinhld Member
    không thay được dao do sai định hướng truc chính hay do nguyên nhân khác(sai điểm home,...) nếu sai đinh hướng thì chỉnh lại được nhưng phải xem định hướng trục chính của bạn la loại nào: loại senso tiệm cận,loại dùng phase z của encoder rời, loại dùng luôn encoder của motor. loai senso thì chỉ việc chỉnh lại senso va gain của nó,loai encoder rời thi thường chinh trên spindle driver, còn loại dùng encoder cua motor thi thường chỉnh trên parameter của máy
  11. kohevovan
    Cảm ơn a hoangsinhld.không thay dao được do góc của 2 lẫy chống xoay trên trục chính nó bị xoay đi a ah.Hôm đó do công nhân cty nó không sủa dao trong chương trình.Chương trình là dao số 3 nhưng khi xét lại xét dao 2 nên khi gia công trục chính nó đi xuống và bị va vào má eto lúc đó trục chính nó dừng luôn.e tắt máy và khởi động lại máy,quay tay trục chính lên.Bgio con máy đó vẫn chạy bình thường nhưng ko thay đao tự động được a ạ.Mong a giúp đỡ.A có thể cho e xin sdt hoặc địa chỉ mail e gửi cho a hình ảnh của máy và mục services của máy ddupwcj ko ạ
  12. hoangsinhld
    hoangsinhld Member
    mail của mình là hoangsinhld@gmail.com (dt 0942850098-Sinh),vậy là máy của bạn bị sai định hướng, bạn gửi để mình thử xem
  13. kiencnc
    kiencnc Member
    Nếu va dao mạnh thì tốt nhất nên dùng Test Bar kiểm tra lại độ chính xác của máy và tiếng kêu khi trục chính quay.
    Có thể ảnh hưởng đến vòng bi trục chính
  14. kohevovan
    e cho máy chạy vẫn ổn định a ạ.trục chính ko bị kêu.Nhưng mỗi lần thay dao e toàn phải thay bằng tay thôi.
  15. hoangsinhld
    hoangsinhld Member
    mấy hôm nay bận ứa ko biết máy của bạn gì đó đã xong chưa,
  16. kohevovan
    Chưa a ơi.E tháo cover ở sườn trục chính chỗ có quạt gió thì e thấy trục chính cũng đơn gian a ah.E gửi hình ảnh trục chính vào mail a check giúp e với ah.Hiện tai e vẫn cho con máy đó chạy, nó vẫn chạy bình thường nhung bgio làm thế nào để nó về được vị trí ban đau vậy a.Thank a ah
  17. hoangsinhld
    hoangsinhld Member
    bạn có thấy cảm biến định hướng ko, spindle driver của bạn có phải của hãng simen ko? thường thi chỉnh định hướng của dòng này nằm trên parameter của spindle driver bạn inbox cho mình hình của cái đầu trục chính chỗ bạn tháo cái cover ấy với chỗ tủ điện có cái spindle driver
  18. hai1978
    hai1978 Member
    alarm 1010 Emergency Stop fanuc máy kitamura OM-C của mình báo lỗi vậy , đã kiểm tra các công tắc hành trình không thấy phát hiện vấn đề gì , không biết có con rơ le nào không đóng không , ai biết xin chỉ giùm nhé
  19. OAC
    OAC New Member
    Chết drive rồi thay thôi, 3,5tr chuyển từ Nam ra
  20. hai1978
    hai1978 Member
    đâu có giá cho driver OM-C rẻ vậy chỉ cho mình nhé
