Linh kiện cho máy CNC đục gỗ- giá rẻ tại Tp Hồ Chí Minh
Spindle Sk công suất 800w, 1,5KW,2.2KW,3.2KW cùng biết tần Best công xuất tương đương
Hàng có sẵn bác nào cần alo e
☎️☎️ Hotline: 0987979266 Em Thành
Cơ sở :16 Lê Tấn Bê-An Lạc-Bình Tân-TP Hồ Chí Minh
☎️:point_right:Website: http//cnc24h.com/
:tulip::tulip:Hàng có sẵn trong kho, quý khách có nhu cầu mua linh kiện lắp máy CNC liên hệ:
:briefcase:Email: kinhdoanh5.cnc24h@gmail.com
Nikola
Dear bạn @kinhdoanhcnc ,
Mục này cho phép post các bài giới thiệu sản phẩm.
Nhưng:
1. Bạn cần có bài viết chi tiết về sản phẩm cũng như công nghệ của sản phẩm. Để bài viết vẫn có giá trị kiến thức cho cộng đồng, ngoài việc phục vụ công việc kinh doanh của bạn.
2. Nội quy của diễn đàn không cho phép đặt link trong bài viết => đề nghị bạn sửa bài viết và lưu ý trong các bài sau này.
Việc liên hệ các thành viên có thể sử dụng công cụ inbox của diễn đàn để lấy thông tin liên hệ của bản khi có nhu cầu
Chúc bạn tham gia diễn đàn một cách hữu ích!
Bánh răng Thanh răng đã tôi mài
Thanh răng thẳng 1.25M
Thanh răng chéo 1.25M
Thanh răng thẳng 1.5M
Thanh răng thẳng 2M 30x30 và 20x20 dài 1000
Chất lượng cực tốt đã tôi và mài đầu cho độ chính xác cao!!
Call 0987979266 Mr Thành
Địa chỉ cơ sở 1- 79A2 khu đo thị Đại Kim-Định Công- Hoàng Mai-Hà Nội
Cơ sở 2- 16 Lê Tấn Bê-An Lạc- Bình Tân-tp Hồ Chí Minh
Hộp số bánh răng hành tình size 57 và size 86 tỷ lệ 1:5 và 1:10
Hàng có sẵn bác nào cần alo em
Địa chỉ : 16 Lê Tấn Bê-An Lạc-Bình Tân-TP Hồ Chí Minh
Bộ 8Nm Leadshine Driver HBS86H + Động cơ 86HBM80, một bộ gồm Driver + Động cơ + Dây encorder
Dây encoder dài 3 mét, 5m và 8m, 13m
Bảo hành 12 tháng
Driver HBS86H
32 –bit DSP dựa trên thuật toán điều khiển vector kết hợp lợi thế của ổ đĩa servo không chổi than bước vòng hở
Bước/ hướng hoặc lệnh đầu vào CW/ CCW
Mặc định tần số tối đa 200K, 500 K tùy chọn
Điện áp đầu vào 20-70AC, hoặc 30-100 VDC
Tải dựa trên tự động điều chỉnh dòng điện từ 0 -8.2A
☎️Website: http//cnc24h.com/
Bob Mach3 Usb AKZ250 3 trục
Không cần phải cài đặt bất kỳ trình điều khiển USB, nó có thể được sử dụng ngay sau khi cắm vào máy tính.
Tần số xuất xung lên đến 200KHz, được dùng thích hợp cho các động cơ servo hoặc động cơ bước.
Các đèn Led nhấp nháy hiển thị cho việc kết nối USB và tình trạng làm việc
Có 16 đầu vào, tín hiệu đầu vào có thể thấy rõ ràng.
Hỗ trợ đầy đủ tất cả các phiên bản Mach3, bao gồm cả phiên bản Mach3 R3.043.066
Hỗ trợ các Window , bao gồm Window2000 / XP / Vista / Windows7
Giúp tín hiệu điều khiển Mach3 mượt mà hơn khi dùng trực tiếp với cổng LPT
Bảo hành 6 tháng
Hàng có sẵn rất đa dạng và phong phú
Động cơ bước size 57
Động cơ bước size 86
Drive DM542-05, DMA860H leadshine chính hãng
Hàng có sẵn bác nào cần liên hệ e
AC Servo Mitsubishi 100W, 200W, 400W, 750W có ưu điểm Dễ sử dụng, Hiệu suất cao, Hình dạng nhỏ gọn, Đáng tin cậy
Hãng sản xuất: Mitsubishi, hàng mới 100%
Chức năng điều khiển vị trí, tốc độ và moment
Nguồn điện vào: 3 phase hoặc 1 phase 220VAC đến 240VAC, 50-60/Hz, phù hợp với điện lưới 220V ở Việt Nam
Công suất: 100W, 200W, 400W, 750W
Điện áp ngõ ra: 2.8A
Kết nối PLC qua cổng USB
Chức năng điều khiển vị trí, tốc độ và mô men
Bảo vệ thấp áp, mất pha, quá dòng, quá tải…
Độ phân giải: encorder 17bit, 131.072 xung/ vòng quay
Cấp độ bảo vệ driver: IP20
Cấp độ bảo vệ động cơ: IP65
Tốc độ động cơ: 3000 vòng/ phút , moment định mức 1.3Nm
call 0987979 266 Mr Thành
Máng xích nhựa 18x25
Máng xích nhựa 18x38
Máng xích nhựa 25x57
Máng xích nhựa 25x75
Máng xích nhựa 35x75
Máng xích nhựa 35x100
Máng xích nhựa 45x75
Máng xích nhựa 45x100
Bộ điều khiển máy cnc 3 trục và 4 trục DDCSV 2.1
Tiện dụng
Dễ cài đặt độ ổn định cao
Bộ điều khiển cầm tay HB04 cho Mach3 có dây giá 2.290.000/ bộ
Bộ điều khiển cầm tay HB04 cho Mach3 không dây (điều khiển từ xa) giá 3.130.000/ bộ
HB04-4: hỗ trợ điều khiển chuyển động bốn trục máy cnc
HB04-6: hỗ trợ điều khiển chuyển động sáu trục máy cnc
Bộ điều khiển cầm tay cho Mach3 HB04 tương thích với phần mềm MACH3
- Giao diện tiếng Anh dễ dàng sử dụng
- Màn hình LCD hiển thị đồng thời giá trị tọa độ của 3, 4 trục và giá trị quay tay
- Dây dẫn dài 5 mét
- 1 bộ gồm 1 tay cầm điều khiển + 1 đĩa + 1 sách hướng dẫn
- Bảo hành 6 tháng
