lỗi cài đặt inventor 2011
#2
Ðề: lỗi cài đặt inventor 2011
Trong thông báo lổi đã nói rõ vấn đề đang gặp phải rồi mà bạn:1:
Error : The installation cannot continue. the install source file are located on a path which is longer than 70 characters . Please locate the install source file in a folder with a shorter path
=> Cài đặt không thể tiếp tục .Nguồn của file cài đặt nằm trên một đường dẫn dài hơn 70 ký tự .Vui lòng đặt lại vị trí nguồn cài đặt trong một Folder với một đường dẫn ngắn hơn.
Bạn có thể Move Source cài đến một thư mục nằm trên một đường dẫn ngắn thôi (dưới 70 ký tự) , Source cài bạn đang đặt ở trong nhiều thư mục quá nên đường dẫn của nó dài quá mức cho phép .Và chú ý tên của các thư mục không nên viết có dấu. Sau đó chạy Setup lại sẽ thành công.
Bạn check lại nhé:)
Nguyenthanh.
#4
Mình gặp phải vấn đề như thế này, lẩn đầu tiên mình cài Inventor 2011 mình đã quên tắt Internet để Activate thế là nó cho mình dùng 30 ngày, mình dùng hết 30 ngày rồi activate thì không được, no báo lỗi : Registration-Activation Error (0015.111)
There is a problem with the activation code that you entered. Click one of the following links. Mong mọi người chỉ mình cách giải quyết, mình đã dùng Uninstaller để gỡ ra và cài lại nhưng nó vẫn thông báo Licence Expired.Có cách nào khác để khác phục mà không cần cài lại Win không mọi người.Mong mọi người giúp đỡ.
#5
Do sử dụng "thuốc" chưa đúng thôi. Có hai cách để sử dụng . Một là tắt kết nối Internet , một là không cần tắt kết nối Internet . Mình trước giờ vẫn dùng theo kiểu không cần tắt kết nối Internet và chưa lần nào thất bại. Hehe.
Cách làm đại loại như thế này. Vì vấn đề không tiện lắm nên không Post hình ở đây :
-Đầu tiên khi cài xong thì Run Inventor 2011 , sẽ xuất hiện hàng nhập key , em cứ nhấn Next để cho nó báo là sai Key rồi đóng nó lại , nó sẽ đưa em trở lại hộp thoại nhập key một lần nữa. Cứ tiếp tục bấm Active rồi để yên đó.
-Chạy file xf-a2011-32bits.exe (nếu dùng cho 32bit) . Sau đó click Mem Patch , chờ chút sẽ hiện hộp thoại thông báo là Successfully Patched . Rồi nhập các dữ liệu cần thiết vào ô Request rồi click vào Generate , để lấy Code Activation.
-Trở lại hộp thoại Active khi nãy , click vào I have code..........rồi nhập vào là thành công.
Nguyenthanh,
#6
Cái lỗi Error : The installation cannot continue. the install source file are located on a path which is longer than 70 characters . Please locate the install source file in a folder with a shorter path
thì sửa chỗ nào nhỉ
NVQ
thì sửa chỗ nào nhỉ
Đã có câu trả lời bên trên rồi bạn.Đọc ở phía trên
Bạn check lại nhé
Nguyenthanh.
#8
chỉ củ thể cái đi. vấn đề nó chỗ nào trên máy chứ lỗi đó thì biết.
#9
không thấy anh ấy bảo thay đổi thư mục chứa file cài đặt cho ngắn và không có tiếng việt đó sao, tốt nhất là copy ra destop rồi cài
Nguyenthanh,
Em có ý kiến bổ sung thêm ý của anh là nếu là win7 thì user account control settings phải chọn ở mức thấp nhất là never notify me. nếu không thì không mem patch được.
vuphat
Anh em làm ơn giúp đỡ với.Cho mình xin phần của inventor 2011 với.Mình có tìm và down trên mạng rất nhiều link nhưng trong phần cracddooois với bản 32 bit toàn bị lỗi do virut thôi không patch() được.
Cám ơn mọi người!
Mail của mình là phatbk86@gmail.com
#11
Cám ơn mọi người!
Ý của bạn là đến lúc mình nhấn Mem patch thì không được hả ? Nếu là như vậy thì bạn làm như thế này nhé : Tắt tường lửa + Kick chuôtcj Phải vào File ( hình như là X-Forxe 32 bit ) Chọn Run Admin... OK . Bạn thử đi nhé .
Chúc vui ...!
Lặn hết rồi
