lỗi cài đặt SolidCAM 2012 SP3 trên solidworks 2013 win 64bit!
X
xuantam
Tình hình em cài đặt solidcam 2012 sp3 cho solidworks 2013 trên windows 8 64 bít mà chưa active được! em làm đúng theo hướng dẫn trong readme mà vân bị lỗi! Ai cài được *** chỉ giúp em với! thanks very much!!
Ðề: lỗi cài đặt SolidCAM 2012 SP3 trên solidworks 2013 win 64bit!
Mình cũng đang giống hệt như bạn mà chưa tìm được cách giải quyết.
Mong có người trợ giúp quá.
Mình mua đĩa về nhưng không cài được. Nản quá.
Bản 32 bit thì cài được mà bản 64 bit lại không cài được. Có lẽ là do thiếu file install "USB-Emul_Win64" trong mục *****.
Hướng dẫn là đây:
1. SolidCAM 2012 64bit Setup
1.1. Download SolidCAM_2012_SP1_English_64bit.exe and one or more archives with language localization needed from folder ..\Win64\Localizations\
1.2. Install SolidCAM 2012 English 64bit (run SolidCAM_2012_SP1_English_64bit.exe)
1.3. Unpack all folder from your localization archive to <SolidCAM 2012 progdir> (by default C:\Program Files\SolidCAM2012\) and overwrite original ones
2. USB-HASP-Emulator Setup
ATTENTION!
For SolidCAM 2012 you need to register new dump (solidcam2012.reg) and restart (for Win32) or reinstall (for Win64) USB-HASP-Emulator
To install emulator you need Administrator rights!
To install emulator for Win Vista or Win7 you need to boot computer in mofe F8 > Enable Enforcement Unsigned drivers!
Moreover you need to use boot mode F8 > Enable Enforcement Unsigned drivers at every reboot of computer!
2.1. Copy folder ..Win64\*****\USB-Emul_Win64 to C:
2.2. Register dump (run solidcam2012.reg" and confirm to add info in Windows Registry)
2.3. Run Start -> Control Panel -> Add Hardware (Yes, I have already connected the hardware) -> Add a new hardware device -> Install the hardware that I manually select from a list -> Show all Devices -> Have disk -> Browse -> (browse to folder "USB-Emul_Win64") -> OK -> Confirm to install not certificated drivers if Windows ask for..
If setup is succesfull you have to see new devices:
Device Manager -> System devices -> Virtual Usb Bus Enumerator
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers ->SafNet inc. HASP key
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers ->SafNet inc. USB key
That's all
*****ed by
(SSQ)
Rất mong các bạn giúp đỡ.
Bạn có cài MasterCAM không? Nếu cài MasterCAM chọn NetHASP thì sẽ bị xung đột vs HASP của SolidCAM.
Tks bạn đã quan tâm. Mình không cài MasterCam.
Đi theo hướng dẫn này thì có lẽ đĩa của mình mua bị thiếu 1 file "USB-Emul_Win64".
Bác nào có "thuốc" cho em xin 1 viên theo emai: buixuantruongpt@gmail.com
Em xin chân thành cảm ơn.
lyhanh.vnvn
ai vướng mắc lỗi acrtive solidcam trong win64 thì hãy gọi vào số này mình hướng dẫn cho chỉ 1 phút là song.
01229390768,chỉ nhận điện thoại vào giờ hành chính.hoặc email lyhanh.tv@gmail.com
I
InfoMRO
Anh cho em hỏi là nếu bị xung đột vậy ta nên xử lý thế nào ạ? Có thể xử dụng cả 2 phần mềm cùng lúc được không?
