lỗi khi khởi động ansys 14
Ðề: lỗi khi khởi động ansys 14
Chào bạn,
ồ, giờ mình mới biết thằng ansys mới cũng dùng file script TCL
Lỗi này là do trong quá trình load một file .dll, file này đã không được tìm thấy, hoặc file này gọi một file .dll khác mà không được
Bạn thử lần theo đường dẫn trên xem có file đó không, nếu không có thì bạn thử tìm trong bộ cài hoặc sang máy khác (cài ansys) copy về đúng đường dẫn và thử lại
regards,
tĩnh
Chào bạn,
regards,
tĩnh
không được luôn bạn ơi tới cái chỗ "..." thì chả thấy gì nữa :( mình có tìm thì trong các web trong nước chưa ai hỏi
mình lên tìm thì thấy diễn đàn một số nước có chỉ mà mình làm theo không được hic hic !
"[h=1]Problem:
When trying to open ANSYS by double clicking a .db or .dbb file, this error occurs:
couldn't load library "c:/program files/ansys inc/v110..../intel/ansinfo.dll": invalid argument while executing
"load {c:/program files/ansys inc....ansinfo.dll} ansinfo"
infovked from withing "package require ansinfo" (file "c:program file....launcherlaunchermain.itcl" line 60)
Fix:
1. Open Windows Explorer
2. Tools
3. Folder Options
4. File Types (Tab)
5. Select the "DB" Extention
6. Click "Advanced"
7. Select "open"
8. Click "Edit"
9. The path pointed to:
"C:program FilesANSYS Incv110CommonFilestclbinIntelwish.exe" "C:program FilesANSYS Incv120CommonFilesLauncherLauncherMain.itcl" -runae -FILE "%1"
This should have been:
"C:program FilesANSYS Incv110CommonFilestclbinWinx64wish.exe" "C:program FilesANSYS Incv120CommonFilesLauncherLauncherMain.itcl" -runae -FILE "%1"
NOTE: The change from "Intel" to "Winx64" in the path.
Roaming profiles were being used, so this setting was probably configured on a 32bit machine and the roaming profile carried over to the 64bit computer."[/h]
đây là hướng dẫn mình lấy trên [h=1]Eureka.im[/h]mình làm theo không được , không biết bước 4 ở đâu ra, các bạn giúp mình với, thanks !
uhm,
cái đó là lỗi không đúng phiên bản của file dll (invalid argument), còn của bạn là lỗi không tìm thấy file dll (could not be found)
trước hết, bạn thử search file ansinfo.dll xem trong máy của bạn có không
không thì phải cài lại thôi. chắc file đó bị phần mềm diệt virus quét mất cũng nên
buikhoi
của mình lúc cài license bị lỗi này, có bạn nào đã gặp và sửa lỗi này chưa?
INVALID LICENSE FILE: The FLEXlm ID in the license file does not match any supported FLEXlm IDs found for this machine. License file was not ínttalled
