lỗi máy phay cnc, hệ fanuc O-M
  • Thread starter khongdamdau
K
khongdamdau
Chào các ACE !
Em có con máy phay CNC Kasuga (hệ fanuc O-M) vẫn đang chạy tốt, hôm nay bỗng dở chứng, khi em bật lên thì màn hình báo lỗi " alarm message: 1039....", máy không hoạt động gì được, đèn alarm cũng không sáng (bình thường máy bị lỗi đèn alarm sáng).
Xin các ACE tư vấn cho em đây là lỗi gì và cách sửa ra sao ? em xin cảm ơn trước nhé!
Ðề: lỗi máy phay cnc, hệ fanuc O-M
Nhiều máy bị hết dầu máy cũng sẽ báo Alarm như vậy , hay khí air bị yếu cũng thế .
F
fanuc_taiwan
Chào các ACE !
cái này có lẽ là lỗi thường gặp khi khởi động,bạn tắt máy tắt cả nguồn rồi bật lại xem thế nào
K
khongdamdau
Cảm ơn các bác, em đã đổ đầy dầu trục chính và dầu băng máy rồi, khí nén tháo dao cũng đủ áp suất và em cũng đã tắt đi bật lại rồi nhưng vẫn không được...màn hình vẫn báo lỗi 1039...:(:)(:)((.. nhờ các bác cứu em với...
E
eyeeagle
XIn các pro cho mình cấu hình PC để chạy được Cimatron It, khi chạy cimti hong thấy thanh công cụ đâu hết. đổi cảd màng hình khác khi room cỡ lớn thì bị mất hình. Pro nào biết chỉ giúp. thanhk.
E
eyeeagle
Sao hong có ai giúp em hết vậy, hichic
hvsinh
Hi,
bạn cần ghi rõ alarm 1039 sau đó màn hình thông báo gì nữa chứ
Rgs,
Theo Fanuc, lỗi có mã lớn hơn 1000 là lỗi của PMC, phải tham khảo theo sách cũa nhà sản xuất máy( chứ không theo hướng dẫn của Fanuc nữa). Bạn cho biết kỹ hơn về thông số kỹ thuật của máy: Hãng sản xuất, model, năn sản xuất và v.v.... Bác HVsinh nói đúng rồi, theo sao mã lỗi còn có thông báo, bạn cũng đưa lên cho mọi người cùng biết thì dễ xử hơn.
K
khongdamdau
Em cảm ơn các bác, em xin lỗi đã không post lỗi đầy đủ, em sửa sai ngay đây ạ: khi em bật máy lên thì màn hình hiện lên như trong file em post kèm theo đây. Máy của em là Kasuga ACE100.
hvsinh
Ui zời, báo lỗi bằng tiếng Nhật thì potay.com rùi
Nếu có thời gian và có mặt tại chỗ thì có thể mò được. Dưng cơ mà .... xa quá
phải gọi cho hãng thôi :42::43::77:
mrgiang99
Cái này có nghĩa là hệ thống dầu bị lỗi về điều khiển.
オイルコン アラーム = OILCON ALARM = OIL CONTROL ALARM
(Người Nhật hay có thói quen rút gọn các từ vay mượn)
Bạn kiểm tra lại bơm dầu, hệ thống giám sát dầu (mức dầu, sensor áp lực, van dầu có tác động hay không....)
CÓ LẼ LÀ DẦU LÀM MÁT CHO SPINDLE
Bạn lật manual xem các chỗ cần kiểm tra:
OIL LEVEL GAUGE
OIL LEVEL SWITCH
OIL PRESSURE SWITCH
Đặc biệt chú ý :
SPINDLE HIGH SOLENOID VALE
Những cái này error đều có thể dẫn đến alarm 1039
K
khongdamdau
Em đã kiểm tra như các bác hướng dẫn, nhưng chưa đủ tay nghề nên em phải gọi thợ, bây giờ thì ok rồi, nguyên nhân cũng chỉ tại lỗi tín hiệu dầu và làm lạnh, đa tạ các bác nhé !
DoSang
bác naog giúp em tìm việc vận hành và lập trình , thiết kế 2D,3D máy CNC với
xin được cảm ơn và hậu tạ
0986420680
_ xin chào bạn khongdamdau bạn ở Hà Nội hay TPHCM vậy. Tôi nghĩ chiếc máy của bạn đang có vấn đề gì đó về điều khiển, hợc Hệ thống dầu bôi trơn trục chính, nếu bạn ở HN thì hãy liên hệ với mình qua số ĐT: 0912687147
tuanbui
kiểm tra xem bộ phận dao có nằm đúng vị trí không, vì lỗi từ 1000 là ở PMC
hoangchien2
Cac pro co ai co para cua fanuc o-mc khong cho em voi
tufaco2
Máy của bạn sửa được chưa vậy? Nếu chưa được bạn cho mình biết máy của bạn sử dụng hệ điều hành 0ma, hay 0mb, hay 0mc, sau đó mình sẽ cùng bạn sửa...
tufaco2
Bạn sửa được chưa? Hệ điều hành 0ma, 0mb, 0mc vậy bạn?
K
khongdamdau
Rất cảm ơn các bác đã quan tâm đến vấn đề của em. Vấn đề lỗi 1039 của em đã được giải quyết bằng việc gọi thợ, nhưng xin thưa các bác sau một thời gian sử dụng đến nay nó lại lặp lại lỗi này, mấy lần trước em nghi là bị ẩm ( vì cứ trời ẩm là buổi sáng bật lên nó lại báo lỗi, cử để thế vài tiếng thì nó lại hoạt động được) ,đến hôm nay thì nó lại ì ra đấy, em không biết thế nào nữa , nếu lại gọi thợ thì hết hạn bh thì lại thế này có mà hichic... Các bác cho em xin ý kiến nhé! cảm ơn trước các bác.
