Lỗi máy phay CNC xin được giúp đỡ!
  • Thread starter giacat46
G
giacat46
Máy phay CNC FANUC của em mấy bữa nay bị lỗi lạ lắm, máy hay tự chạy cả 3 trục. (Cả khi đứng yên lẫn khi gia công)Có khi đang gia công nó tự kéo chạy trục Z lên, rồi chạy trục x,y về gốc. hic.. sau đó nó hiện lỗi: "410: Servo alarm: X axis excess error". Rồi thêm thông báo : "No 2012 SPINDLE DRIVE UNIT FAULT". Ngày xưa nó có xuất hiện 1 vài lần nhưng em ấn reset là hết, gia công bthg, bjo nó nhảy liên tục, để yên là nhảy quá gốc tọa độ máy luôn. Mỗi lần bị là nghe tiếng kịch 1 cái, hic...em dị ứng với tiếng này quá! Em UP lại parameter nhưng lỗi vẫn sảy ra. Em nghi Bo mạch có vấn đề gì đó, nhưng chưa có gặp tình huống này bao giờ nên đăng đàn xin ý kiến của các cao nhân. Mong các bác giúp đỡ....
QuyenQCM
Ðề: Lỗi máy phay CNC xin được giúp đỡ!
có thể nguyên nhân do bụi bẩn bám vào bo mạch cộng thời tiết khí hậu ẩm thấp. dẫn đến đoản mạch rồi bạn
thử lôi hết bo mạch của em nó ra và vệ sinh sạch sẽ xem thế nào nhé
Máy phay CNC FANUC của em mấy bữa nay bị lỗi lạ lắm, máy hay tự chạy cả 3 trục. (Cả khi đứng yên lẫn khi gia công)Có khi đang gia công nó tự kéo chạy trục Z lên, rồi chạy trục x,y về gốc. hic.. sau đó nó hiện lỗi: "411: Servo alarm: X axis excess error". Rồi thêm thông báo : "No 2012 SPINDLE DRIVE UNIT FAULT". Ngày xưa nó có xuất hiện 1 vài lần nhưng em ấn reset là hết, gia công bthg, bjo nó nhảy liên tục, để yên là nhảy quá gốc tọa độ máy luôn. Mỗi lần bị là nghe tiếng kịch 1 cái, hic...em dị ứng với tiếng này quá! Em UP lại parameter nhưng lỗi vẫn sảy ra. Em nghi Bo mạch có vấn đề gì đó, nhưng chưa có gặp tình huống này bao giờ nên đăng đàn xin ý kiến của các cao nhân. Mong các bác giúp đỡ....
Khi máy CNC gặp sự thì có nhiều nguyên nhân, bác cần loại trừ một số nguyên nhân theo phép thử. Có thể do hệ điều khiển bị lỗi, Driver, nguyên nhân khách quan như bác QuyenQCM đã nói ở trên. Theo kinh nghiệm của em thì lỗi này không loại trừ khả năng con máy Fanuc của bác đang bị rò điện, Driver hoặc Motor bị hư làm xuất hiện dòng ngược ảnh hưởng đến System, bác dùng đồng hồ kiểm tra xem thế nào nhé, nếu ở Hà Nội cần khắc phục thì liên hệ với em..
G
giacat46
Cảm ơn các bác. Để em thử xem thế nào ạ! Có gì em báo lại cho các bác để các bác tiếp sức tiếp nhé.
G
giacat46
Em đã đo motor và kiểm tra các mạch điện vẫn hoàn toàn bình thường. Khi máy bật một lúc thì nó vẫn tự chạy các motor theo 2 trục x,y,z. Thỉnh thoảng mới bị, có những lúc bị liên tục. Không biết thế nào nữa. Bác nào còn cao kiến gì thì cho em xin đi.
G
giacat46
Em vẫn chưa khắc phục được các bác ơi! hic hic...buồn quá!
QuyenQCM
có thể hệ thống tản nhiệt gặp vấn đề!
mrgiang99
xem lại hệ thống nối đất.
D85c biệt là các dây tín hiệu sẻrvo cần gọn thẳng không rối, vỏ bọc giáp của các dây này phải đảm bảo tiếp đất 100%.
Xem mấy cái noise filter của servopack và VDF có bị mất GND hay không.
fanuc mấy vậy bạn ơi
G
giacat46
Máy của em là FUNUC 21i anh ạ. Thỉnh thoảng nó vẫn bị nhảy như vậy. Không hiểu lý do tại sao nữa. Có nhiều thợ sửa máy tới khảo sát cũng nói hỏng bo mạch điều khiển (Nhưng họ đều k dám chắc) nên sếp vẫn chưa duyệt kinh phí sửa. Bây giờ máy vẫn chạy được thỉnh thoảng vẫn bị vậy mới buồn chứ. Anh gặp tình huống này bao giờ chưa ạ?
fanuc 21i ha ban,410 z axis exeseror hay kiem tra ky parameter lai nhe
Nguyentienluc
Góc nhờ vả
Máy của mình fannuc robodrill T14iA hệ điều hành fanuc 16i-M tình trạng máy đang chạy thì bị lỗi 410 servo alam z axis excess err
Reset hết chạy một lúc lại bị xin nhờ mọi người ai biết cách sử lý chỉ giúp
Thank you
Nguyentienluc
Ai biết có thể kết bamk zalo chỉ giúp mình nhé
ZALO 0987217193
Thank you
Nguyentienluc
MÁY của mình cũng bị và chưa khắc phục được
