[video=youtube;F17pn4VKCpo]
&feature=youtu.be[/video]
1. Máy CMM Ares NT-L
Cấu trúc dạng cầu là một giải pháp tối ưu cho một không gian nhỏ, bảo đảm hiệu quả chi phí ưu việt với mặt làm việc kết hợp nhiều ưu thế không thể phủ nhận
Dòng ARES là loại CMM tự động dạng cầu của COOR3D, thiết bị đo linh động và nhỏ gọn có thể gắn với các đầu dò cầm tay hay tự động. Dòng ARES NT-L được trang bị với đầu dò điểm-điềm có thể sùng trong nhiều ứng dụng khác nhau, trong kiểm tra sau cùng, kiểm tra thiết bị sản xuất và điều chỉnh quá trình sản xuất.
ARES NT-L có đặc điểm thiết kế cơ khí chắc chắn và vững vàng bảo đảm độ chính xác lâu dài, giảm chi phí cân chỉnh. ARES NT-L là một sự kết hợp hầu hết các vật liệu tiên tiến dùng trong cấu trúc để đạt hiệu quả chi phí cao nhất.
Ares NT-L 05.05.05 data:
Phạm vi đo (mm)
X : 700
Y : 700
Z : 500
Kích thước tổng thể (mm)
LX : 1380
LY : 1160
HZ : 2525
Khối lượng
- Khối lượng máy (kg) : 775
- Khối lượng mẫu đo tối đa (kg) : 650
Độ phân giải thước (µm) : 0,1
Sai số cho phép tối đa theo ISO 10360-2 và ISO 10360-4
- PH10M/MQ-TP2/TP20
MPEE (µm): 2,5 + 3,3* L/1000 ; MPE[SUB]P [/SUB](µm): 2,5
- PH10M/MQ-TP200
MPE[SUB]E [/SUB](µm): 2,3 + 3,3* L/1000 ; MPE[SUB]P[/SUB] (µm): 2,3
- PH10MQ-SP25
MPE[SUB]E [/SUB] ; MPE[SUB]P [/SUB]:
Đặc điểm môi trường:
- Nhiệt độ môi trường : 18 - 22 °C
- Tthay đổi nhiệt độ (theo thời gian) : 1,0 °C / h
- Thay đổi nhiệt độ (theo thời gian) : 2 °C / 24h
- Thay đổi nhiệt độ (theo không gian) : 0,5 °C / m
Độ rung động môi trường tối đa:
- Độ rung động (gia tốc đỉnh – đỉnh)) : 30 mm/s[SUP]2[/SUP] từ 1đến 10 Hz
:15 mm/s[SUP]2[/SUP] từ 10 đến 20 Hz
:50 mm/s[SUP]2[/SUP] từ 20 đến 100 Hz
Cấu hình hệ thống dò khi kiểm tra:
- TP2/TP20-5W/TP200: Môdun lực chuẩn, chiều dài kim dò 10 mm, đường kính đầu kim 4 mm
- SP25: SM1, chiều dài kim dò 50 mm, đường kính đầu kim 5 mm
Để chỉ định cách phân loại, cường độ và bản chất của chấn động tại nơi lắp đặt, xem phần liên quan trong hướng dẫn sử dụng. Máy đo CMM kiểu cầu phải được lắp đặt trên một nền móng chuyên dụng ( theo bản vẽ / đặc điểm kỹ thuật của Coord3) hoặc trên hệ thống sàn hiện hữu với khối lượng và độ uốn tương đương..
Đặc điểm chuyển động
- Vận tốc (tối đa) : 500 mm/s
- Gia tốc (tối đa) : 1700 mm/s[SUP]2[/SUP]
Yêu cầu hệ thống cung cấp khí
- Áp suất khí tối thiểu : 5,5 bar
- Tiêu thụ khí : max. 150 Nl/min
Bộ đầu dò chuẩn
2. Đầu PH10M motorized indexable head
PH10M là một đầu dò có động cơ được thiết kế nhằm tăng năng suất cho các máy DCC bằng cách thêm khả năng định hướng lại. Điều này cho phép bộ dò kiểm tra ở nhiều góc hác nhau mà không cần thường xuyên tốn thời gian thay các kim dò. PH10M tương thích với các sensor scan tiếp xúc hoặc không tiếp xúc và bộ dò trigger tiếp xúc cho phép xác định kích thước, vị trí và hình dáng của các phần quan trọng. Hệ thống tự động thay đổi của Rennishaw được kết hợp với PH10M cho phép thay đổi thường xuyên bộ dò và các thanh nối dài nhanh chóng không cần hiệu chỉnh lại đầu kim dò giúp tăng tối đa năng suất.
Đặc điểm:
Chiều dài: 117 mm
Chiều rộng: 62 mm
Khối lượng: 645 g
Kiểu lắp bộ dò: tự động
Kiểu lắp đầu dò: PH10M tương thích CMM
Bộ điều khiển thích hợp: PHC10-2
Độ lặp lại: 0.4 µm (0.00002 in) trong khoảng cách 62 mm
Số vị trí: 720
Moment quay max: 0.45 Nm
Thanh mở rộng tối đa: 300 mm (11.8 in) sử dụng PAA3
3. Bộ dò TP20 trigger tiếp xúc
TP20 là bộ dò trigger tiếp xúc cho phép người dùng thay thế cấu hình kim dò bằng tay hoặc tự động mà không cần phải hiệu chuẩn lại. TP20 được chấp nhận rộng rãi như một tiêu chuẩn công nghiệp thay thế cho bộ dò TP2-5W, mang lại nhiều lợi ích mới. Nó có thể dễ dàng trang bị thêm cho máy CMM hệ điều khiển tay hay điều khiển số. Bộ dò TP20 bao gồm hai phần – thân bộ dò và modun có thể tách rời có sensor tiếp xúc cơ khí và có gắn kim dò.
Thân bộ dò có ren M8 để kết nối cho phép gắn trực tiếp vào các máy CMM với đầu dò Renishaw PH1, PH6, MH8 hoặc PH10T. Hoặc để gắn vào đầu dò PH10M / PH10MQ và MIH thỉ chỉ cần sử dụng thêm bộ chuyển đổi PPA của Renishaw. Thân bộ dò còn có một công tắc từ tính để hạn chế kích hoạt bộ dò khi thay bộ dò tự động với máng MCR20.
Modun được gắn vào thân bộ dò bằng kết nối nam châm có độ lập lại cao. Điều này cho phép thay đổi modun mà không cần hiệu chuẩn đầu kim dò giúp tiết kiệm thời gian đáng kể khi ứng dụng kiểm tra thường lặp lại đều đặn. Kết nối động giữa thân bộ dò và modun đủ sức bảo vệ va chạm trong trục X cũng như trục Y.
Có 7 loại modun có ứng dụng đặc biệt:
• LF – Modun lực thấp (xanh lá)
• SF – Modun lực chuẩn (đen)
• MF - Modun lực trung bình (xám)
• EF - Modun lực mở rộng (nâu)
• 6W - Modun 6 chiều(xanh dương)
• EM1 SF - Modun lực chuẩn mở rộng
• EM2 SF - Modun lực chuẩn mở rộng
4. Phần mềm đo ARCO CAD
ARCO là phần mềm đo đạc thiết kế theo modun đấy năng lực và thân thiện người dùng. Phần mềm đo dựa trên ngôn ngữ DMIS. Một giải pháp tích hợp để đo các cạnh có yếu tố lăng trụ và các mặt tự do.
Nền tảng ARCO:
ARCO QUICK
Đây là sản phẩm nhập môn để đo các yếu tố lăng trụ với công cụ tự học và mã hóa nâng cao.
ARCO GRAPHICS
Một môi trường đồ họa được tích hợp trong ARCO QUICK: các yếu tố hình học bây giờ được hiển thị trong một khu vực chuyên dụng và việc sử dụng các lựa chọn trực quan giúp người sử dụng nhanh chóng chọn công cụ trong đo đạc.
ARCO CAD
Tích hợp phần mềm CAD, bây giờ nó có thể nhập vào mô hình CAD của vật thể và xây dựng chương trình bằng các công cụ đồ họa và phép đo các bề mặt phức tạp.
Lợi ích ARCO CAD:
- Nhập trực tiếp các định dạng gốc CAD (PRO-E, CATIA V4, CATIA V5, UNIGRAPHIC, SOLIDWORKS) và các định dạng trung gian (IGES, VDA, DXF)
- Cho phép đo lường thao tác bằng tay, điểm - điểm hoặc quét liên tục
- Kiểm tra và thiết kế ngược các biên dạng nhanh chóng
- Có các công cụ mạnh mẽ cho lập trình đồ họa
- Mô dun xuất đồ họa một cách linh động cho phép tạo các báo cáo tùy biến.
- Kết quả bằng đồ họa xuất ra theo các định dạng thống kê (QS-STAT and SPC LIGHT) hay các tài liệu điện tử (HTML – PDF - MS-WORD – MS-EXCEL-TIFF)
- Sử dụng hệ thống hai tay đo cực kỳ mạnh mẽ
- Kiến trúc phần mềm cho phép phát triển các modun. Điều này có nghĩa tích hợp các thành phần tùy biến mọt cách tức thời.
Đồng bộ các mặt tự do
Thông qua sử dụng mô hình CAD có thể tạo ra hệ tham chiếu trên các mặt tự do. Sau khi đo các điểm tham chiếu, ARCO CAD tự động tạo hệ tham chiếu theo yêu cầu.
Đo mặt và cạnh trong thời gian thực
ARCO CAD có thể kiểm tra các mặt bất kỳ và các cạnh. Mọi điểm đo được so sánh ngay lập tức với mô hình CAD, và độ lệch được đưa ra trong thời gian thực. Đường chạy kiểm tra cũng có thể được tạo cho bề mặt làm cho các điểm phân bổ hoàn hảo đơn giản và dễ dàng.
Đo và tạo biên dạng
Dữ liệu của biên dạng được thu thập khi quét điểm-điểm hoặc liên tục. ARCO CAD có thể tái tạo đường cong này, vá có thể xuất ra hệ thống CAD. Phương pháp tái tạo có trong ARCO CAD đáp ứng toàn bộ yêu cầu thiết kế ngược 2D. Công cụ kiểm tra đầy năng lực sẵn sàng cho kiểm tra biên dạng. Đường chạy kiểm tra được phát sinh và một bản đồ họa cung cấp tất cả thông tin đo lường của biên dạng. Một công cụ thích hợp nhất cho phép tối ưu kết quả, và các giá trị xoay hay di chuyển được kèm trong báo cáo đồ họa.
Phạm vi đo (mm)
X : 700
Y : 700
Z : 500
LX : 1380
LY : 1160
HZ : 2525
Khối lượng
- PH10M/MQ-TP2/TP20
- PH10M/MQ-TP200
- PH10MQ-SP25
Bộ đầu dò chuẩn
Chiều dài: 117 mm
Chiều rộng: 62 mm
Khối lượng: 645 g
Số vị trí: 720
Nền tảng ARCO:
ARCO QUICK
ARCO GRAPHICS
ARCO CAD
Lợi ích ARCO CAD:
Đo và tạo biên dạng
Minh Sang : 0902.053.953
