Máy makino đang chạy báo lỗi
L
levannam1989
Chào các bác. Tình hình cty e có con máy Makino S33 chạy fanuc. Dạo này đang chạy chương trình truyền qua phần mềm Cimco Edit v5 nó hay báo lỗi "087 buffer overflow" và ko chạy được nữa. bác nào biết đây là lỗi gì và cách sửa nó thế nào ko giúp e vs ạ. Thanks các bác.
Ðề: Máy makino đang chạy báo lỗi
lỗi truyền thông thì phải.
Đầy đủ lỗi của nó là SR0087 BUFFER OVERFLOW.
Bạn kiểm tra lại chân cắm dây RS232 xem có vấn đề gì không ?
Xấu nhất là hỏng I O
Chào bạn.
Bạn nên dùng phần mềm DNCserver( mình đã post trong diễn đàn rồi).
Nếu khá về vi tính thì thử tìm cách vào Propertier của cổng COM đang sử dụng, chọn Advance và bỏ chọn Use FIFO Buffer. Nếu không hết thì có khi phải đổi máy tính.
cuongmt1234
Bên mình cũng có 1 con Makino bị lỗi như thế này, mua máy cũ của Nhật nên ko có tài liệu gì. Nên mình suy đoán do ROM của máy khá thấp không nuốt nổi dữ liệu truyền từ con PC i5 của mình nên mình thay PC cấu hình thấp hơn và chạy ngon. Mình dùng Cimco Edit 7
