Xin hỏi máy phay cnc hamai OM
Discussion in 'Máy công cụ CNC' started by honeycoi, Mar 29, 2015.
  1. honeycoi
    honeycoi Member
    xin chào các bác.
    em có vấn đề này mong được sự giúp đỡ của các bác
    e có 1 con phay cnc hamai 3va om-c. truyền chương trình bằng cimco v5 chạy bị hiện tượng giật cục nhất là các chương trình chạy tinh bề mặt cầu (cũng chương trình này e chạy bằng máy misuiseki 11M -đít đỏ truyền bằng wincom lại chạy nhanh và rất êm)
    có bác nào xài con này rồi giúp e 1 vé với. em đã thử truyền bằng wincom cho con hamai nhưng vẫn bị hiện tượng trên.
    chân thành cảm ơn các bác
  2. namnp2007
    namnp2007 Member
    Ðề: máy phay cnc hamai OM
    Có khả năng parameter của máy bạn có chỗ không phù hợp rồi. Bạn tìm cách rút hết parameter ra( nhớ là kể cả các Parameter P#900-919 nhé), post lên mọi người cùng nghiên cứu để tìm chỗ không phù hợp.
  3. hai1978
    hai1978 Member
    có thể do tốc độ truyền DNC giữa phần truyền và máy phay cnc cài chưa hợp lý baurate 2400 4800 9600 và xem parameter của máy hình như là 510 nếu là 12 thì là 9600
  4. QuyenQCM
    QuyenQCM Active Member
    em nghĩ cái baurate mà ko khớp nó không nhận chứ nhỉ
  5. honeycoi
    honeycoi Member
    cảm ơn các bác đã cho ý kiến. con này trong parameter ghi la 4800 nên em cài bên cimco cũng 4800(cài 9600 nó ko chạy).....
    bác nào có cao kiến nào để test xin bày cho e cái
    thaks!
  6. GiangTheTool
    GiangTheTool Member
    Bạn thử so sánh xem baurate của con Hamai so với con Misui, con nào cao hơn con nào. Nếu tốc độ truyền tải của con Hamai thấp hơn thì dĩ nhiên code truyền vào sẽ chậm hơn và máy không kịp xử lí để cho chuyển động mượt mà.
    Nếu không can thiệp được vào phần cứng hoặc parameter của máy thì có thể làm giảm dung lượng chương trình truyền vào hoặc giảm Feedrate, đảm bảo máy sẽ chạy mượt hơn bù lại độ chính xác bề mặt gia công sẽ giảm.
  7. hoangsinhld
    hoangsinhld Member
    đúng đấy cái bps mà ko khớp là nó ko nhận, thường thì cái này là do NC parameter
  8. honeycoi
    honeycoi Member
    hai con này đều tốc độ truyền là 4800 bác ạ
    để em "rút" parameter cho các bác xem hộ e cái om mà chạy yếu quá
  9. QuyenQCM
    cẩn thận nhầm parameter nhé!
