Ðề: Máy phay ngang Mazak FF-510.
Máy Fanuc mất thông số và không có lưu trữ lại, bác phục hồi được đến như vậy là thuộc dạng chuyên nghiệp rồi.
Thông số các máy thuộc hệ điện Fanuc, thường có 2 phần, NC_Parameter và PC_Parameter.
- NC_Parameter là thông số dành cho controller như các trục chuyển động, trục chính, MDI&CRT...
- PC_Parameter là thông số dành cho các giao tiếp với máy như bàn phím điều khiển, các cảm biến, công tắc hành trình, relay, valve, chương trình (PLC) cho thay bàn (APC), thay dao (ATC)...
Một số máy đơn giản như phay một đầu dao thì chỉ cần NC_Parameter, còn phần PC_Parameter không có vì phần kết nối thực hiện theo sơ đồ chuẩn của hãng.
Trong trường hợp máy của bác, phần NC_Parameter thì dễ phục hồi do đã có chuẩn của Fanuc (tuy là khá nhiều). Còn phần PC_Parameter thì không đơn giản vì mỗi nhà sản xuất máy có chuẩn riêng cho từng loại máy. Khả năng tự phục hồi PC_Parameter là rất thấp (theo kinh nghiệm của mình, bác chỉ có 1% cơ hội thôi).
Máy bác đang nhận sửa có 4 phương án như sau:
PA1: Nên tìm thông số các nguồn khác như các xưởng quen, dân sửa CNC, tìm mua trên mạng... (Ưu điểm: máy giải quyết nhanh, vận hành hoàn chỉnh toàn bộ; Nhược điểm: Phải có may mắn)
PA2: Lập trình lại Ladder (Ưu điểm:? ; Nhược điểm: Phải tìm hiểu toàn bộ ngóc ngách, sơ đồ kết nối, thời gian làm rất lâu). Nghe thấy ghệ quá và không khả thi phải không
PA3: Nếu tách được thì đọc ladder phần thay dao để tự điều chỉnh các thông số cho phù hợp. (Ưu điểm:? ;Nhược điểm: Phải tìm hiểu sơ đồ kết nối, hiểu kỹ về lập trình PC Fanuc, thời gian làm lâu)
PA4: Vừa làm vừa mò (Hy vọng bác may mắn).
