Xin hỏi Mình cần tìm chỗ đo micro Vickers, nhờ các anh chị chỉ dùm
Discussion in 'Thử nghiệm Vật liệu' started by phucbk01, Sep 18, 2015.
  1. phucbk01
    phucbk01 New Member
    Chào các anh chị,
    Trong khu vực miền Nam, ngoài Quatest 3 ra, các anh chị có biết chỗ nào có dịch vụ thử nghiệm độ cứng Micro Vickers không? Lang thang trên mạng mà không thấy. Anh chị nào biết chỉ giúp mình. Mình xin cảm ơn! :108:
  2. hungctm1k1
    hungctm1k1 Member
    Ðề: Mình cần tìm chỗ đo micro Vickers, nhờ các anh chị chỉ dùm
    Cậu thử tìm kiếm đơn vị kiểm định SGS Việt Nam xem!
  3. phucbk01
    phucbk01 New Member
    Cảm ơn bạn. Mình đã liên hệ với SGS rồi. Nhưng họ chỉ đo Macro Vickers thôi. Mình cần đo Micro <= 1kgf.
    Nếu trong miền Nam không có thì ở miền Bắc chắc là có nhiều lắm phải không các bạn?
  4. hungctm1k1
    hungctm1k1 Member
    ở ngoài bắc này thì mình hay kiểm tra ở QUATEST 1 nhưng mình cũng không biết họ có làm được theo yêu cầu của bạn hay không ! các đơn vị khác mình cũng không biết cho lắm.
  5. kieudang8x
    kieudang8x New Member
    Chào a
    phucbk01 . Bên e có thể đo được Micro Vickers với dải đo nhỏ nhất 200g; Nếu a còn nhu cầu có thể liên hệ bên e ạ. Địa chỉ liên hệ bên e Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Hàn và Xử lý bề mặt - Viện Nghiên cứu Cơ khí- Số 4 Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội: ĐT: 0973669643 Email: kieudang8x@gmail.com . Thanks a!
  6. phucbk01
    phucbk01 New Member
    Cảm ơn các bạn. Mình quên mất một điều. Bên mình có yêu cầu là nhà cung cấp dịch vụ phải được chứng nhận ISO/IEC 17025-2005 về thử nghiệm Micro Vickers.
  7. Testing
    Testing New Member
    Micro Viker Hardness là bài test dành cho dưới 1 kgf. Bên phòng thí nghiệm Vung Tau Testing Services (VTS) ở Vũng tàu có đo được Vicker Hardness tới mức 0.1 kgf. Tất cả đều được certify bởi ISO 17025.
    Bạn vui lòng liên hệ theo email: infor@vungtaulab.com và số điện thoại: 0643 807 638
  8. phucbk01
    phucbk01 New Member
    Cảm ơn bạn. Mình sẽ liên hệ thử!
  9. phucbk01
    phucbk01 New Member
    Các bạn còn biết chỗ nào chỉ giúp mình với. :8:
  10. iPumpkin
    Hi bạn, không hiểu bạn nói micro vickers <= 1kgf có nghĩa là gì ? Máy đo độ cứng vicker thông thường nếu chi tiết hay vùng cần đo của bạn lớn thì 50kgf hay 1 kgf cũng cho kết quả không khác nhau là mấy. Nếu như vùng đo của bạn nhỏ cần phải đo với máy có trang bị kính hiển vi. Cái này thì không cần Nam hay Bắc rất nhiều công ty cũng có, công ty mình cũng có một cái này (nhưng mình không thể đo cho bạn được), mình còn biết kế công ty mình khoảng mấy trăm mét có công ty cũng có nửa. Hjhj, máy này rất nhiều công ty có, chổ nào mà có công ty chuyên về Hàn, để kiểm tra mối hàn người ta cũng dùng nó để đo.
  11. phucbk01
    phucbk01 New Member
    À, cảm ơn bạn. Do mẫu mình chỉ bằng đầu ngón tay và độ cứng của nó thấp nên mình mới đo Micro. 1kgf và 50kgf khó mà cho kết quả giống nhau lém.
  12. phucbk01
    phucbk01 New Member
    Nhờ mọi người tìm giúp với. Tới giờ mình vẫn chửa thấy chỗ nào mới. Không lẽ Micro Vickers lại là hàng hiếm ở VN à?
  13. iPumpkin
    "Vickers values are generally independent of the test force: they will come out the same for 500 gf and 50 kgf, as long as the force is at least 200 gf."
    Độ cứng viecker không phụ thuộc vào lực thử, kết quả sẽ là giống nhau cho 500 g hay 50 kg lực, với điều kiện lực ít nhất là 200 gf.
    Chỉ khi nào mà vật thể / vùng cần đo lực quá nhỏ thì mới dùng micro vikers, còn không thì dùng các thiết bị đo bình thường cũng được. Có nhiều thiết bị đo độ cứng cầm tay cũng có thể đo được.
    Nếu khó quá thì đem qua mình do cho...kakaka.
  14. iPumpkin
  15. phucbk01
    phucbk01 New Member
    Bạn thân yêu. Những chia sẽ của bạn thật đáng quý. Tuy nhiên, khi mình thực hiện đo trên thực tế thì có một số vấn đề sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo như sau:
    1. Độ đồng đều của mẫu. Vì không có mẫu nào lý tưởng nên khi dùng lực lớn và lực nhỏ để ấn lên mẫu sẽ cho ra các hình không đồng dạng.
    2. Thiết bị. Cụ thể là độ phóng đại của kính hiển vi. -> độ chính xác của kết quả.
    3. Độ dày của mẫu. Mẫu quá mỏng mà dùng lực lớn sẽ cho kết quả không chính xác. Yêu cầu chiều dày mẫu > 2.5 lần chiều sâu vết lõm.
    Mong nhận thêm chia sẽ từ bạn và mọi người. Cảm ơn bạn rất nhiều!
  16. iPumpkin
    Không biết bạn làm trong ngành nào. !
    Để đo độ cứng vicker bằng microscope mẫu phải được chuẩn bị mài phẳng nhẵn bóng phần muốn đo và trong trường hợp mỏng hay là không đồng đều mẫu phải được đúc chìm trong plastic lòi bề mặt cần đo ra thì các vấn đề của bạn được giải quyết.
    Mình là người đứng đầu phòng lab kiểm mẫu của công ty mình mà, nên mình biết. :21:
  17. phucbk01
    phucbk01 New Member
    Bạn nói chính xác là với mẫu mỏng phải được đúc trong plastic. Độ mỏng theo tiêu chuẩn ASTM E384 có qui định. Các tiêu chuẩn khác thì mình không nắm rõ. Bên mình đánh bóng mẫu bước cuối bằng bột nhôm 0.3 micromet.
    Mẫu chuẩn đến cỡ nào thì dù cùng lực đo vẫn cho kết quả sai lệch huống chi là dùng lực đo khác nhau. Chữ "đờ xem" trong trích dẫn của bạn có thể hiểu theo 2 cách:
    - Một là khái niệm "đờ xem" hiểu theo nghĩa tuyệt đối. Trong trường hợp lý tưởng tuyệt đối: độ đồng đều mẫu, lực ấn, thời gian gia, giữ lực, môi trường, độ phóng đại, cảm biến hoặc mắt người... đều chính xác tuyệt đối thì kết quả sẽ chính xác tuyệt đối. Bạn tiến hành đo thực tế sẽ không như vậy.
    - Hai là khái niệm "đờ xem" có thể hiểu tương đối là một khoản sai lệch rất nhỏ có thể chấp nhận được. Tuy nhiên theo quan niệm này thì phụ thuộc vào yêu cầu riêng của từng nơi. Có thể "đờ xem" với bạn nhưng không "đờ xem" với mình. Hihi...
    Bạn có thể lấy độ cứng Rockwell làm ví dụ: tại sao lại phân ra HRA, HRB, HRC, HR15T, HR30T, HR45T,... ??
    Túm cái váy lại là đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ đo. Hix... :((
  18. Testing
    Testing New Member
    Bạn ơi, ở dưới vũng tàu có phòng thí nghiệm VTS (Vung tau testing Services) thực hiện được đó. Bạn liên hệ qua email: infor@vungtaulab@gmail.com
  19. Thang Vproud
    Thang Vproud Member
    Công việc của bác cần đo nhiều thì bác có thử suy nghĩ mua lấy một cái máy để dùng thay vi lúc nào đo lại phải tìm 1 đơn vị để đo cho bác. Tất nhiên chi phí cho bác mua máy và bác đi thuê đo thì nó sẽ khác nhau nhưng khi cần bác có thể đo bất cứ lúc nào, trên thị trường hiện này cũng có nhiều loại máy đo có thể giúp bác công việc này. Bác cần bất cứ thiết bị đo lường nào về kích thước hay muốn tư vấn gì bác có thể liên hệ với em theo số: 01648750096- em tên Thắng để em tư vấn cho bác hoặc bác có thể gửi mail cho em: sales02@v-proud.vn . Em sẽ
