Mô phỏng trong solidworks simulation
  • Thread starter xuanthi_bk
X
xuanthi_bk
Đây là file bản vẽ:
http://www.mediafire.com/view/ron05prdm8aa7t7/LPG20T.SLDPRT
Mình muốn kiểm tra xe chân bồn của 1 bồn LPG như hình đính kèm xem có đủ cứng không. Mình dùng Solidworks Simulation nhưng khi tạo mesh toàn báo lỗi không tạo được. Ai có thể làm mô phỏng giúp mình được không?http://s1016.photobucket.com/user/xuanthibk/media/BV LPG20T_01_zpsqu0pf2qw.png.html?sort=3&o=2
http://s1016.photobucket.com/user/xuanthibk/media/BV LPG20T_02_zpsp1cscftw.png.html?sort=3&o=1
http://s1016.photobucket.com/user/xuanthibk/media/LPG20T_zpspnwyfb2a_1.png.html?sort=3&o=0
Khi tạo mesh nó báo lỗi thế này:
http://s1016.photobucket.com/user/xuanthibk/media/Loi_zpstf20dcgo.png.html?sort=3&o=0
Pathétique
Ðề: Mô phỏng trong solidworks simulation
Bạn kiểm tra điều kiện contact xem đủ chưa. Bạn chia lưới từng part hay để solidworks chia lưới tự động cả assembly thế ? Nếu không confidential bạn gửi mô hình cho mình.
X
xuanthi_bk
Cám ơn bạn đã quan tâm. File solid ở trên cùng đó. Mình cho cả cái bồn đó là 1 part cũng không được.Mình đặt ngàm là 2 chân, lực hướng thẳng xuống gồm trọng lực bản thân và trọng lực của gas chứa trong nó, khoảng 60 tấn gas.
O
overcomeboy
cái này dễ mà bạn. không biết bạn đã giải quyết được chưa?
Đây là bình bồn chịu áp. hay chỉ đơn giản là thùng chứa thôi.! bạn có thể tính thêm vào các tham số như nhiệt độ, áp suất, rung động.
Tiếc là gặp câu hỏi của bạn quá muộn. Chắc bạn cũng đã giải quyết được rồi
bonze
để mô phỏng cái này bạn cần
1- đặt vật liệu vỏ tank chứa cho chuẩn
2- đặt fix ở 2 chân đỡ
3- đặt áp suất toàn bộ bên trong bề mặt tank
4- Đặt khối lượng chất lỏng (dạng nước) của vật liệu tank này chứa.
5- Đặt hướng của gia tốc trọng trường.
Rồi từ đó chia lưới, cho nó chạy phân tích rồi sẽ có kết quả : ứng xuất từng vị trí 1, mầu đỏ sẽ là yếu nhất, cần chú ý. Ngoài ra còn có chuyển vị của từng vị trí (chú ý mầu đó). Mình nghĩ chỉ cần quan tâm đến 2 thông số này là đủ.
