nấu luyện Gang cầu!
  • Thread starter duyengsteel
duyengsteel
:45:Xin mời các anh em vật liệu, đúc, luyện kim choys kiến về các ứng dụng và công nghệ nấu luyện gang cầu nhé.
post tạm bài này lên anh em tham khảo
Quy trình biến tính gang cầu
bằng hợp kim trung gian magiê- đất hiếm
A. Nấu luyện hợp kim Mg-đất hiếm
1. Chuẩn bị:
- Lò nấu: Lò điện cảm ứng, tường lò bazơ
- Khuôn đúc: Khuôn kim loại, sơn graphít và sấy nóng đến 200-300 0C
- Phối liệu: Mg kim loại có hàm lượng > 95%
Đất hiếm dạng pherô có hàm lượng Ce>5%
Phoi gang sạch, S<0,1%
- Thứ tự chất liệu: Dưới cùng là đất hiếm cỡ cục 30x30x30, tiếp theo là Mg kim loại cỡ cục 60x60x60, trên nữa là ferô silic 75% cỡ cục 30x30x30 và trên cùng là lỡp phoi gang dày khoảng 3cm che phủ.
2. Thao tác nấu luyện:
- Cần biết điểm nóng chảy của Mg là 5610C, sôi ở 1107 0C, nên cần nâng nhiệt độ chậm cho fero đất hiếm chảy trước, sau đó tới Mg và cuối cùng là FeSi75.
- Khi toàn bộ 3 thành phần đã chảy hết dùng mùn cưa khô hoặc than củi khô để che phủ 1 lớp dày 30-50cm lên trên tránh Mg bị ô xi hóa
- Dùng que thép đã được sấy nóng nhúng vào nửa trên lớp hợp kim và rút lên. Nếu thấy fero silic đã chảy lỏng không còn dính bám vào que thép nữa thì ngừng nâng nhiệt độ lò. Khuấy đều và rót hợp kim vào khuôn. Nhiệt độ rót khoảng 900-980 0C.
- Khi hợp kim còn ở trạng thái bán rắn thì dùng búa nện nhẹ để lớp hợp kim được nén chặt hơn. Hợp kim được để nguội tự nhiên trong không khí.
- Bảng phối liệu như sau:
TP hóa học (%)
Tỷ lệ phối liệu (%)
Re
Si
Mn
Fe
Mg
Fero đất hiếm
FeSi75
FeMn75
Phoi gang
2,3
47,65
11,5
70,8
17,7
- Chú ý: Hàm lượng các nguyên tố chính phải đảm bảo nằm trong giới hạn:
Mg = 10-15% Ce = 2-7%
Si = 20-50% S < 0,06%
B. Quy trình biến tính
I. Chuẩn bị:
1. Xử lý gang lỏng:
- Chú ý công thức “1cao – 3 thấp” là Các bon cao, Silic, phốt pho và lưu huỳnh thấp.
- Phân tích nhanh thành phần C, Si, P, S để xử lý điều chỉnh kịp thời
- Chất biến tính ngoài lò thường là FeSi75, chất khử S thường là Na&shy;2CO3. Cũng có thể dùng Canxi silic 75% để dùng làm chất biến tính ngoài lò và đồng thời khử silic.
2. Phương pháp biến tính cầu hóa:
- hợp kim trung gian Mg - đất hiếm được đập nhỏ có cỡ cục 10x10x10 cho vào nồi biến tính đáy có vách ngăn. Nồi được sấy nóng đỏ. Tíêp theo đến FeSi75 hoặc CaSi75 cỡ hạt 1mm (đập nhỏ dạng bột). Trên cùng phủ một lớp tro dày 10mm đã được lèn chặt.
- rót 2/3 lượng gang lỏng cần biến tình vào nồi biến tính. Để 3-5ph cho sôi (để hợp kim Mg- đất hiếm đi vào gang lỏng) sau đó lấy nốt 1/3 số gang lỏng còn lại tiến hành biến tính bằng FeSi75 hoặc CaSi75 (dạng bột) cho vào để biến tính ngoài lò. Dùng lượng 1/3 này rót vào nồi biến tính. Dùng que thép đã được sấy nóng quấy đều ở nồi biến tính rồi mang đi rót.
- Chú ý thời gian từ khi xử lý biến tính đến khi rót xong không quá 20ph. Quá thời gian này hiệu quả biến tính sẽ không còn nữa.
hợp kimtrung gian Mg-đất hiếm
Bột CaSi75
Fero Mg-đất hiếm
Tro rơm phủ
II. Lấy mẫu kiểm tra:
- Mẫu tròn dùng kiểm tra phần tâm mẫu để xác định độ co và độ xốp của gang cầu.
- Mẫu tam giác dùng kiểm tra góc tròn để xác định mức độ cầu hóa
- Mẫu còn nóng đỏ nhúng vào nước làm nguội, lưu ý đưa đáy tam giác xuống trước. Đập gãy mẫu thử, nếu thấy tổ chức kim loại mịn chặt màu trắng xám và có mùi đất đèn là gang đã được cầu hóa. Nếu mặt gãy có hạt thô to, màu xám xẫm là gang chưa được cầu hóa.
- Bảng phối liệu cho nấu gang cầu (lò cảm ứng tường bazơ) như sau:
Nguyên liệu
Gang mới
Gang cũ
Thép vụn
Fero mangan
Mác thép
GĐ 1
GX15-32
CT38 sạch
FeMn75
Thành phần %
75
20
10
0,1
- Thành phần gang lỏng trước biến tính:
Nguyên tố
Si
Mn
P
Thành phần %
3,2-3,5
1-1,8
0,65-0,75
<0,03
<0,06
- Chất biến tính dùng cho 100kg gang lỏng:
FeSi75 (dạng bột 1mm): 0,6kg
CaSi75 (dạng bột 1mm): 0,5kg
Fero Mg- đất hiếm (cỡ cục 10x10x10): 1-1,3kg
Em sửa lại các Bảng thông số để dễ theo dõi. Nếu được, em chụp hình các bảng và post lên dưới dạng ảnh (image).
Thanks.
duyengsteel
thanks! Nhưng thực sự mãi vẫn chưa có cách nào làm cho nó không bị vỡ bẳng, tạm thời các bạn đọc theo thứ tự vậy. Có phải thịnh làm ở thép Sông Đà không!
duyengsteel
Các bác ơi có gì ủng hộ em tý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Duc Huy
Chào Duy,
Vấn đề biến tính gang cầu bằng Magie, HKTG, hoặc một số chất khác là một vấn đề đã được đề cập nhiều trong ngành Đúc nói riêng, Luyện kim nói chung. Ví dụ diển hình là công ty Cơ khí Việt Nhật, chuyên đúc gang cầu cho các loại chi tiết: thành mỏng đến các thân máy.... Mấu chốt vấn đề là các thông số kĩ thuật trước khi biến tính. NHiệt độ biến tính, thành phần của hợp kim trước khi biến tính. Từ đó, có giải pháp hợp lí. Hiệu suất: không bao giờ hỏng mẻ nào.
Hiện nay vấn đề này đã rất rõ ràng, không biết bạn có ý kiến gì.
Hiện nay ở Việt Nam, chất lượng gang đầu vào không ổn định, nếu sử dụng cách của Duy việc khống chế mác gang cầu là rất khó. Tuy nhiên lý thuyết của bạn là rất hay. Liệu có thể sử dụng để chế tạo chất cầu hóa tại VN không?
Nhiều nơi như Thái Nguyên, Hải Phòng đã nấu gang cầu từ thép, và hiệu suất đạt rất cao. Tuy nhiên chất cầu hóa vẫn còn phải nhập ngoại nên giá thành sản xuất vẫn đắt.
Còn phương thức kiểm tra : đúc mẫu thử chữ y. Chế tạo mẫu thử kéo và soi kim tương.
Tuỳ theo yêu cầu mác gang cầu (VD theo tiêu chuẩn JIS FCD400, FCD450, FCD500,600,700...) mà phối liệu để đạt.
Thành phần phối liệu , quy cách, thời gian, chất lượng chất biến tính sẽ quyết định nền của gang cầu (là Ferit hay peclit) sẽ ảnh hưởng cơ tính và độ dãn dài của gang cầu.
Nền gang cầu ferit có thể cho độ giãn dài lên tới 23%.
Nguyễn Thế Uy
Boycast42-0983785268
Hoangtugo94
Ðề: nấu luyện Gang cầu!
chào mọi người, em đang tìm cách tính phối liệu để đúc GX15-32, mọi người giúp em với.
Thấy mọi người nói nhiều về việc nấu gang cầu vậy cho mình xin cái hình ảnh soi kim tương và kết quả kiểm tra giới hạn bền,hi2
P
Phong trần
1. Chuẩn bị:
TP hóa học (%)
Tỷ lệ phối liệu (%)
Re
Si
Mn
Fe
Mg
Fero đất hiếm
FeSi75
FeMn75
Phoi gang
2,3
47,65
11,5
70,8
17,7
I. Chuẩn bị:
1. Xử lý gang lỏng:
Bột CaSi75
Fero Mg-đất hiếm
Tro rơm phủ
Nguyên liệu
Gang mới
Gang cũ
Thép vụn
Fero mangan
Mác thép
GĐ 1
GX15-32
CT38 sạch
FeMn75
Thành phần %
75
20
10
0,1
Nguyên tố
Si
Mn
P
Thành phần %
3,2-3,5
1-1,8
0,65-0,75
<0,03
<0,06
T đang rất quan tâm đến quá trính nấu luyện gang cầu
a có tài liệu về quy trình phối liệu để nấu mẻ gang cầu ko ah
bảng phối liệu của a trong này bị lỗi bảng t ko xem đk?
vietkathy
Bên mình có phân phối sản phẩm SiC (Cacbon Silic), có thể dùng thay thế Fero Silic để hạ giá thành sản phẩm. A/chị/em có nhu cầu liên hệ: 0906.885.042 (Ms Thùy).
Cảm ơn cả nhà!
