Nhiệt luyện thép C45
Discussion in 'Nhiệt luyện và XLBM' started by thuy_tomato, Mar 27, 2009.
  1. Hung Doan
    Hung Doan Member
    -E tán thành quan điểm của bác , không phải độ cứng giống nhau mà chất lượng và độ bền như nhau ,
    - Theo e , cơ bản khi nhiệt luyện là :
    1- đưa về tổ trức mactenxite khi tôi với austenite dư nhỏ nhất
    2 - dựa theo yêu cầu làm việc để có chế độ ram thích hợp , chuyển về các tổ trức(Mac.. Xooc.. , bai.., ..... , )
    worm likes this.
  2. Đ.A.Vũ
    Đ.A.Vũ New Member
    Tay này không biết giờ sao rồi nhỉ ?
  3. tongtu
    tongtu New Member
    Chi tiết của bạn @thuduc01 đường kính trong có 5~7mm thôi bác ạ, không quấn trong được.
    E nghĩ trường hợp này tôi thể tích là ok
  4. worm
    worm Well-Known Member
    Nung toàn bộ nhưng làm nguội nhanh bên trong trước.
  5. Hưng Rùa
    Hưng Rùa New Member
    các a cho e hỏi: chi tiết của e là bánh xích vâtj liệu thép C45, nhiệt luyện bề mặt răng đạt độ cứng 42-45HRC. e dùng tôi cao tần 850 độ C giư nhiệt 8(s) nguội trong dầu, sau đó Ram 200 độ C giữ nhiệt 60(p) lm nguội trong dầu. liệu có đạt độ cứng yêu cầu k. đươg kính đỉnh 156, vòng chia 146, đươg kính chân răng 133
  6. Hung Doan
    Hung Doan Member
    thực tế còn phụ thuộc vào thiết bị tôi cao tần của bạn hiện đại hay thô sơ .bạn kiểm tra độ cứng sau tôi và ram xem có đúng như tính toán không để điều chỉnh . như máy bên cty mình thuộc hàng thô sơ tôi bằng tay nghề. công suất dòng cao tần và nhiệt độ hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm , loại bánh răng này sau khi tôi độ cứng khoảng 45-50 hrc , ram 280 độ trong 2h ,
  7. Hung Doan
    Hung Doan Member
    à bên mình tôi nước nhé :D
  8. Hưng Rùa
    Hưng Rùa New Member
    Cho m hỏi là bên a khi Ram nâng nhiệt bằng dòng điện cao tầng hay như nào vậy
  9. Hung Doan
    Hung Doan Member
    như câu hỏi của bác chủ tus thì là tôi thể tích trong môi trường nước hoặc dầu , còn ram thì dùng lò điện chở chứ mình chưa thấy ai ram bằng dòng điện cao tần cả . dòng cao tần thường dùng để tôi bề mặt thôi
