Nhiệt luyện thép
Discussion in 'Thép và Gang' started by luutung, Nov 14, 2010.
  1. luutung
    luutung New Member
    Tình hình là em đang cần ít tài liệu về nhiệt luyện(nêu rõ từng loại thép và chế độ nhiệt luyện). Vậy anh em nào có thì share cho em với nhé. Càng nhanh càng tốt. Em cảm ơn trước!
  2. Rieckermann
    Rieckermann New Member
    Ðề: Nhiệt luyện thép
    Câu hỏi của bạn chung-chung quá,
    Trên thế giới có rất nhiều tiêu chuẩn về thép - tiêu chuẩn quốc gia (GOST, JIS, DIN, ... TCVN), mỗi tiêu chuẩn lại quy định thành phần hóa học khác nhau cho từng mác thép, mỗi hãng thép lại dựa vào tiêu chuẩn chung để đưa ra tiêu chuẩn riêng của họ,
    Ví dụ: hãng Bohler, cộng hòa Áo, sản xuất thép dụng cụ theo tiêu chuẩn DIN, nhưng họ có tiêu chuẩn riêng của hãng, quy định thành phần chặt chẽ hơn, dải dung-sai Các-bon hẹp hơn, thành phần tạp chất ít hơn hơn, hàm lượng hợp kim quý cao hơn... vì vậy, chế độ nhiệt luyện của họ cũng khác với chế độ tiêu chuẩn chung.
    Để làm ra 1 mác thép, hãng thép thực hiện hàng ngàn mẫu thử, căn cứ vào: thành phần hợp kim, phương pháp luyện: luyện thường - luyện trong chân không - luyện điện sỉ - luyện kim bột... sau đó, bằng thực nghiệm, họ sẽ tìm ra chế độ nhiệt luyện tối ưu cho từng mác thép.
    Vì vây, khi bạn cần chế độ nhiệt luyện, thì nên hỏi chính người bán, họ sẽ cung cấp chế độ nhiệt luyện riêng của hãng.
    PS: Chú ý cách hỏi, bạn đang NHỜ người khác mà,
  3. thedan1985
    thedan1985 New Member
    Chào các anh!
    Liên quan đến khử ứng suất uốn sau khi cuốn nguội lò xo.
    Các anh có tài liệu quy định về "thời gian phải xử lý nhiệt lò xo sau khi cuốn nguội" không cho em xin với ạ (Ví dụ: sau 2-3 giờ phải nhiệt luyện xong chẳng hạn).
    Cảm ơn các anh!
  4. Hung Doan
    Hung Doan Member
    làm gì có tài liệu ấy hả bác :D:D
    có tài liệu " công nghệ nhiệt luyện " nêu nên phương pháp xác định nhiệt độ tôi theo thành phần hóa học thép , công thức và tính toán , bác tìm đọc nhé ,
    kĩ sư nhiệt luyện là 1 nghề : cần dựa vào thực tế quá trình nhiệt luyện như khối lượng mẻ tôi , thành phần thép , phương pháp xếp liệu , kích thước chi tiết tôi để tính toán nhiệt độ tôi , thời gian tôi , môi trường tôi , dựa theo yêu cầu làm việc chi tiết để tính toán tiếp thời gian ram để đạt độ cứng yêu cầu .
    trong sách chỉ nêu vài ví dụ cụ thể thôi , thực tế bác làm thì bác tự tính toán chứ làm gì có sách
  5. umy
    umy Well-Known Member
    namk14bk likes this.
  6. worm
    worm Well-Known Member
    Bài viết của @luutung từ năm 2010 mà bác.
    Còn bên thermal như bác giới thiệu thì hình như bên họ chuyên về thiết bị nhiệt luyện. Không biết họ có văn phòng hay đại diện ở VN hay không vì thấy một số từ chuyên ngành không được chuyển ngữ chính xác lắm.
  7. bonze
    bonze Active Member
    Chào các bác !
    Em đang cần mua thép SKD11 kèm nhiệt luyện, kèm đúc gang và thép. bác nào biết đơn vị nào ở miền bắc VN mà của Taiwan, Japan làm chất lượng báo em với ạ.
  8. worm
    Cái gì cũng cần chuyên môn sâu nên hầu như... ông bán thép thì không đúc sp và nhiệt luyện, ông nhiệt luyện thì không bán thép và đúc, may ra có ông đúc thì nhiệt luyện sơ bộ. Thêm yêu cầu JP hoặc TW tổng hợp càng khó, trừ khi tách riêng từng ngành
    bonze likes this.
  9. bonze
    bonze Active Member
    Đúng vậy bác. e biết mà, e đang cần đặt mua 2 hạng mục:
    1- thép SKD61 kèm nhiệt luyện
    2- đúc gang xám và thép.
    Bác biết chỗ nào ở quanh Hà Nội làm chất lượng ko ạ. chỉ em với !
    Franking likes this.
  10. worm
    Thế thì nên tách nhỏ tiếp:
    1. Thép SKD61: Thyssen Krupp (tổng kho tại KCN Phố Nối B)
    2. Nhiệt luyện: Parker Processing (KCN Bắc Thăng Long), Xích lip Đông Anh.... (khá nhiều) và đếu có người là thành viên trên MES.
    3. Đúc thì mình không rành lắm.
    bonze likes this.
  11. bonze
    bonze Active Member
    Thank bác. Ko có chỗ nào cũng cấp cả thép tốt lẫn nhiệt luyện luôn bác nhỉ. E chỉ biết mỗi CTY Prosco ở kcn Nội Bài. Sắp tới sẽ đến đó đặt nếu ko có chỗ tốt hơn.
    Còn CTY đúc e đang lái xe đi lùng ở mấy nơi quanh HN :)
  12. worm
    Đơn giản là vì thép phải gia công thành sản phẩm xong mới nhiệt luyện
    bonze likes this.
  13. mashimaro
    mashimaro New Member
    1- thép SKD61 kèm nhiệt luyện: công ty Pro-Vision có nhé bác (KCN Nội Bài)
    bonze likes this.
  14. bonze
    bonze Active Member
    mình vừa rồi mua ở đó mà. Ngoài ra còn có cty Thyssen kupp mà 1 bác trên này giới thiệu, mình cũng mua thử ở đó thép C45 thấy cũng ok và giá hợp lý. lại là thép Đức nữa.
    Franking and mashimaro like this.
  15. bonze
    bonze Active Member
    bạn biết đơn vị nào đúc gang ko . giới thiệu mình với. của nước ngoài or liên doanh thì càng tốt. thanks !
  16. mashimaro
    Cái này em chịu. Em không biết bác ơi.
    bonze likes this.
  17. builinh
    builinh New Member
    Bác đúc Gang mác thế nào, chi tiết ra sao?
    bonze likes this.
  18. bonze
    bonze Active Member
    bác gửi cho e xin số đt. có gì e trao đổi đt cho tiện ah .
  19. bonze
    bonze Active Member
    Chào bạn, bên bạn thép SKD11 là thép nước nào ? khoảng bao tiền 1kg: thép tấm 250x 300x50.
  20. bonze
    bonze Active Member
    bác inbox hộ e nhé.
