Discussion in 'SolidWorks' started by DCL, May 3, 2008.
  1. umy
    umy Well-Known Member
    Ko tại máy, chỉ tại mềm ! Mô hình tủ lạnh chia quá nhiều khối nhỏ(Volume) xen kẻ lẫn nhau. Vượt quá số giới hạn cho phép của mềm.
    Copy file Tủ lạnh lại lưu trử ! sau đó thử nghiệm kết hợp khoãng trăm khối nhỏ lại thành một khối lớn. Hoặc xóa bớt những Khối kẻ hở nhỏ ko liên kết tiêp xúc nhau ! Sau đó Intersect sẻ được,
    Lý do là numeric mathematic: toán số lập trình của các mềm CAD, FAE rất cao cho những mặt cong, đường gẫy ... Nhưng nếu các mặt đứt đoạn, kẻ hở quá nhiều thì ko tổng hợp lại được !
    Đứa nào châm học sâu vào lập trình toán, viết Subroutine thêm cho mềm, sẻ hiểu rỏ hơn!
    binhlq and Persious like this.
  2. binhlq
    binhlq New Member
    Một lần nữa cảm ơn bác Umy .! Em đã lược bỏ một số khối nhỏ, và một số biên dạng phức tạp , và quả nhiên đã thực hiện được câu lệnh. Em đã tính được thể tích của biên dạng bên trong. Tất nhiên không chính xác 100 nhưng cũng xấp xỉ , sai số nhỏ mình đã dự tính được trước. Thank bác lần nữa.!
    umy likes this.
  3. umy
    Persious likes this.
  4. Persious
    Persious Active Member Staff Member
    Bác Umy có quen biết ai có kinh nghiệm từng thi CSWA-FEA không ạ, cháu mới đạt được chứng chỉ CSWP nên muốn nâng cao trình độ, học hỏi thêm kiến thức về phần Simulation của Solidworks ạ. Cháu xin cảm ơn bác ạ
  5. umy
    Ko có quen biết ai !!
  6. phupsh90
    phupsh90 Member
    Có ai để ý SW bị lỗi này không, khi mình xuất bản vẽ kích chuột vào hình chiếu, bảng PropertyManager hiện ra, mình chọn góc xoay hình là quay 90 độ chẳng hạn, rồi kích chọn tỉ lệ cho hình chiếu thì hình chiếu không thay đổi tỉ lệ, lại phải kích cuột vào hình chiếu rồi chọn lại tỉ lệ trong bảng PropertyManager.
  7. binhlq
    binhlq New Member
    Các pro cho em xin hỏi chút . Hiện mình mới cài lại bản Solid 2014 SP02. Khi chỉ con trỏ chuột và bất kỳ bề mặt nào cũng sẽ hiện ra thông số của biên dạng đó. Chỉ con trỏ chuột vào góc cung R thì nó hiện ra thông số của câu lệnh Filett. Rất tiện lợi nhưng đối với một câu lệnh dài và phức tạp như là mình filett nhiều góc , nhiều cạnh với tham số R thay đổi . Khi đó phần mềm sẽ mất một khoảng thời gian để biểu hiện lại toàn bộ thống số , thật sự là hơi mất thời gian . Mình nghĩ đây không phải là lỗi mà do cài đặt hiển thị trong phần mềm. Nhờ các Pro chỉ giáo .
  8. binhlq
    binhlq New Member
    vâng. Lần mò mãi thì cũng ra . chia sẻ luôn cho mọi người cùng tìm hiểu .
    nhjkjeu and chinhlv55 like this.
  9. dongocquang
    dongocquang New Member
    Cho mình hỏi , mình đang dùng chức năn thiết kế kim loại tấm khi mình dùng lệnh unfold trải tấm ra sau đó mình cắt tấm đi rồi dùng lệnh fold để đưa chi tiết về hình dạng củ thì không được . có bạn nào biết tại sao không chỉ mình với unfold.png fold.png
  10. binhlq
    binhlq New Member
    Lại xin các pro chỉ giáo. Em muốn tạo nhám cho bề mặt thì thực hiện sao cho đơn giản nhỉ. Ví dụ là bề mặt phẳng muốn làm nhám vân đá sần sùi . Xin được chỉ giáo.!
  11. nhjkjeu
    Bác nào có kinh nghiệm quản lý, sử lý xuất bản vẽ lắp dung lượng lớn từ 3D sang 2D cho mình xin ít kinh nghiệm với.
    Mình đang gặp vấn đề về những dữ liệu lớn. Lúc xuất qua 2D. Chỉ cần xoay chuột hay thao tác bên 3D là nó load đến giờ ăn cơm trưa luôn. Vậy có cách nào điêù khiển quá trình load tự động. Lúc nào thích load thì load. Giống như tạm cắt đứt mối liên kết giữ 2D và 3D. Lúc nào cần thì nối lại chứ ko cắt hẳn.
    Mong được hỗ trợ của mọi người.
  12. nhjkjeu
    Bác nào có kinh nghiệm quản lý, sử lý xuấtbản vẽ lắp dung lượng lớn từ 3D sang 2D cho mình xin ít kinh nghiệm với.
    Ví dụ như fille đính kem. Ban vẽ qua năng.
  13. phupsh90
    phupsh90 Member
    Mình cũng đau khổ ghê ghớm về vấn đề này, cũng có 1 số giải pháp tạm cho vài vấn đề tuy nhiên hiệu quả ko thực sự như mong muốn, vẫn là quay và quay. Bản vẽ mình chỉ tầm 1500 part, thao tác chuột liên tục mà cứ quay quay mất quá nhiều thời gian và ức chế, môi trường 3D solid trực quan dễ thao tác, nhưng dường như 2D lại là 1 điểm yếu
    Một số cách:
    Tất cả các cách mà tôi đã làm :
    - mở bản vẽ ở chế độ Lage assemblies, cho hiển thị hình ảnh Image Quality ở chế độ thấp
    - bỏ autumatic update cutlist
    - Systeam option > performance > rebuid assembly on load> chọn prompt.
    -Systeam option > Assemblies > do not rebuil when switching to assembly window
    -Systeam option > Assemblies > Suspend automatic rebuild
    nhjkjeu likes this.
  14. nhjkjeu
    Cảm ơn bạn đã chia sẽ.
    Mình xin chia sẽ thêm 1 cách nữa đó là lưu dưới dạng fille detached. Nó sẽ tắt liên kết với 3D tạm thời. Lúc nào cần thì mình load lại. ưu điểm: sử lý hậu kỳ( Thêm dung sai kích thước..). Nhược điểm: phải tắt vật thể 3D
  15. leviettienCTM
    leviettienCTM Active Member
    Ý Nhjkieu là làm bản vẽ như file PDF thế này thì trên Solidwork Drawing nó lag ấy hả?
    Hay trong môi trường 3D Assembly khi thao tác thì nó lag?
    nhjkjeu likes this.
  16. nhjkjeu
    là lúc xuât 3D-> 2D. Trong quá trình vẽ 2D đôi lúc mình cần qua 3D chỉ để nhìn thôi. hay ẩn, dấu 1 số chi tiết.. nói tóm lại thao tác trên 3D khi đang vẽ 2D ( Drawing). Thì khi mở qua cửa sổ 2D. Phần mền sẽ cập nhật fille 3D mới nhất dù mình không chỉnh sửa gì( mặc dù đã tắt chế độ upload tự động). Nhưng máy cũng thường xuyên hỏi và load mode. Làm rất mất thời gian. 1 bản vẽ đôi khi vẽ cả ngày không xong.
  17. leviettienCTM
    Hi
    Nếu chỉ cần thao tác như vậy thì có thể chỉ cần một vài tiểu xảo để làm trên 2D luôn, tránh phải sang 3D để không bị load rebuilding.
    1. Trong Drawing có chế độ 3D Drawing View có thể view trực tiếp 3D
    2. Nếu muốn hiden chi tiết nào thì trên list menu sử dụng hiden luôn, trên 3D sẽ không cập nhật:
    3. Ngoài ra còn một số tip về Large file managerment trên google có rất nhiều đấy!
    Best regards
    nhjkjeu likes this.
  18. nhjkjeu
    Thanks LeVietTien nhiều nhé. Mình cũng đã tham khảo nhiều mẹo sử dụng trên mạng nhưng vẫn thực sự như chưa ý muốn. Có lẽ đây có thể giới hạn của phần mền.
    Lúc vẽ 2D lắp thình thoảng mình phát hiện 3D còn nhiều cái thiếu xót. Quay sang 3D chỉnh sửa. Điều mình muốn là" 2D chưa cần cập nhật bản 3D mới nhất" Chờ khi nào cho phép mới được cập nhật. Nhiều lý do để thường xuyên mở 3D để vẽ. Có thể mình đã quen với phần mền cũ nên khi chuyển qua thật sự chưa được hoàn hảo vễ cách xây dựng bản vẽ lắp. Sẽ còn tốn thời gian nhiều với nó.
  19. nhjkjeu
    1. Thêm một câu hỏi cho các bác thường xuyên vẽ bản vẽ lắp 2D
    Làm thể nào thể hiện được chi tiết, cụm, bản vẽ lắp trong suốt.
    Theo như ISO thì bản vẽ phôi, Bản vẽ tham khảo, lân cận, bản mô phỏng chuyển động phải thể hiện ở nét 2 chấm và trong suốt. Vậy trong soliworks có cách nào có thể làm được như vậy
  20. leviettienCTM
    Hi Dần
    Cái này không phải gọi là "bản vẽ lắp trong suốt". :))
    => Chính xác thì phải là chế độ làm việc của chi tiết, cụm chi tiết... " Operation mode "
    Trong solidwork thì sử dụng lệnh "Alternate Position Views" này nhé, xem video để học:
    vietduc147258 likes this.
