Trong ví dụ trên cho mình hỏi nếu muốn tiếp tục 1 sketch mới trên plane vành tròn cuối sweep surface mình chọn như thế nào ?
Thêm 1 câu hỏi, máy mình tự nhiên bị, ví dụ vẽ 1 spline bất kỳ xong exit sketch thì nó hiện mess " this operation requires a full defined sketch " rất phiền mà bình thường lúc trước không có, chỉ dùm mình cách tắt ?
1.bạn làm như sau:
dùng công cụ plane:
ta thấy có các cách dựng mặt phẳng là:
+)through lines/points:thông qua các đường thẳng hoặc các điểm vậy ít nhất 2 đường hoặc 3 điểm
+)parrallel plane at point:qua mặt phẳng song song tại 1 điểm.(mặt phẳng bạn mốn dựng chưa có mặt phẳng nào song song với nó cả)
+)angle:tạo với đối tượng tham chiếu(Reference Entities hộp toại selection) 1 góc nào đó(bạn chưa biết)
+)distance:dựng 1 mặt phẳng cách đối tượng tham chiếu 1 khoảng cách xác định(chưa có)
+)normal to curve :vuông góc với 1 đường cong
+on suface:tiếp xúc với 1 bề mặt.
vậy bạn phải tạo ra ít nhất:1 đường +1 điểm hoặc 2 đường hoặc 3 điểm.
bây giờ bạn dùng công cụ 3D sketch: vẽ 2 đường thẳng
sau đó giữ Ctrl và chọn điểm đầu đoạn thẳng và đường cong bạn muốn dựng mặt phẳng như hình.làm tương tự cho ít nhất 3 điểm chọn coicident:
ok thoát sketch và dựng mặt phẳng = công cụ through lines/points
Mến chào bạn vì câu hỏi của bạn không rõ lắm, trong Solidworks có sẳn thư viện về Toolbox,bạn vào Add in đánh dấu chọn Toolbox kéo chúng ra mà dùng hay chỉnh sửa, trong thư viện này có đầy đủ như: ổ bi, đinh ốc, …
Hình minh hoạ:
Mình đoán là bạn muốn tự model ổ bi (ball bearing)? Vậy mình viết rất chi tiết (mong các bạn cao thủ đừng chán nhe :(.). Chỉ dành cho những bạn mới học thôi đấy (thấy cái gì vẽ cái nấy,chứ về thực tế không ai model ổ bi làm gì, điều này chú DCL cân nhắc rất nhiều).
1/Tạo vòng trong-ngoài của ổ bi:
-New->Part->TOP, phác thảo Sketch như sau:
-Dùng lệnh Revolve:
-Chamfer (45degx6):
-Chamfer(45degx1):
-Fillet (2.5mm):
-Chamfer(45degx1):
-Mở 1 Skech trên mặt trên của vòng bi, vẽ đường tròn tâm đường kính 130mm, chọn công cụ Text( biểu tượng chử A) để viết chử theo đường Curve là đường tròn tâm trên:
-Extruded Cut (1mm) để cắt chử trên:
-Save as BALL BEARING.prt.
2/Tạo bi (BALL):
-New->Part->TOP, phác thảo như hình(ở đây ta tạo Axis trước để tiện dùng về sau)
-Revolve:
-Save as: BALL.prt
3/Assembly BALL:
-New->Assembly-OK->
> chọn file BALL.prt.
-Insert->Component Pattern…->Circular Pattern… và chọn các tuỳ chọn như sau:
-Save as: Assem of balls.asm.
4/Assembly vòng trong ngoai và các bi (BALLS)
-New-Assembly->OK->
>BALL BEARING.prt.
-Insert-Component->Existing Part/Assembly…->chọn file Assembly of balls.asm
-Mates 2 Axises lại với nhau:
-Tiếp tục Mates 2 mặt phẳng Fronts:
-Kết quả:
Giờ ta có thể duy chuyển bằng trỏ chuột (mouse) 1 trong các viên bi thì các bi còn lại cũng di chuyển theo.
Chúc bạn thành công.
PT.
mình thấy bài viết của bạn rất hay nhưng thực tế thì không phải như vậy, điều ta cần là chuyển động của vòng trong so với vòng ngoài-> không mô phỏng chuyển động như thực tế được. theo mình thì nên tách riêng vòng trong, ngoài, bi ra rồi liên kết
Các anh cho em hỏi là em đang vẽ tay game bằng phần mềm Pro/e , hỏi mấy bác Solid
trên hình họ ghi kích thước tiêu chuẩn nước Anh!!khó đọc quá! ai có thể giúp em vẽ lại bằng solid rồi up lên cho em
http://
Còn hình thứ 2 là dùng lệnh Project để vẽ!!!ai giúp em vẽ lại bằng solid với!!!!Để em vẽ lại bằng phần mềm Pro/e !!!Cảm ơn
http://
bạn chuyển sang đơn vị mm kũng được màh! nhân thêm 25.4 đấy sẽ ra luôn!không thì download bản tutorial hệ mm về!
Cảm ơn anh Mori!!!1 trang vẽ 3D rất hay!!!
Tiến xem cho tớ cách download với!!!sao tớ tìm turial của cái hình này sao ko có!!!
http://
Kể cả các cái tutorial hình khác tớ tìm ko thấy, chỉ có file vẽ thôi !!!Chỗ nào thế
chỉ hộ tớ với!!! Anh em Công Nghiệp nghiệp với nhau mà!!!hộ nha!!!Heeeeeee
Hướng dẫn thì send vào gmail tớ nha!!! gmail: levandungfpt@gmail.com
cảm ơn!!!
B
BKT
ta có tay bien (dên theo tiếng Nam Bộ) như sau:
Cháu chào chú DCL.
cháu mới học SW , Cháu có vẽ tay biên theo hình của chú nhưng cháu vẽ xong thì đến bước tạo độ dốc đúc thì cháu ko làm được:(
Chú có thể hướng dẫn cháu tạo độ dốc hoặc gửi cho cháu bản vẽ của chi tiết tay biên được ko ah(tiện thể chú hướng dẫn cháu render luôn:) .
Đây là chi tiết cháu vẽ
[LEFT]
[/LEFT]
satthu
Uhm. Nhìn hình thì có vẻ đúng nhưng sai hoàn toàn về nguyên lý của ổ lăn.
xthuy
Xin chào các bạn!
Mình có 1 câu hỏi muốn hỏi các bạn: Mình sử dụng design table để tạo ra các mẫu khác nhau, mình muốn tính diện tích bề mặt như hình vẽ, có cách nào để tính nhanh diện tích các bề mặt của các mẫu khác (phía bên trái) không, hay phải chọn từng mẫu một để đo diện tích?
Q
quatang
Ðề: Solidworks và sản phẩm !
Xin chào mọi người trong diễn đàn !
Mọi ngư ai biết có thể chỉ giúp mình cách để có thể add thêm màu vật liệu từ bên ngoài vào thư viện của vật liệu trong solidworks 2010 được không. Mình làm về thiết kế sản phẩm nội thất trong đó có cả phần sắt và gỗ. Nhiều lúc mình muốn add màu của vật liệu mình chụp bên ngoài nhưng lại không biết cách đưa vào sản phẩm đã vẽ hoàn chỉnh.
Ai biết xin có thể chỉ giúp mình. Mail của mình: quatangqn@yahoo.com
uảh! cái này thì Solidwork có hết rồi màh! :-??
bác vào cái phần Appearances (Color) trên tab Appearances/ Photowork ấy!
trong đó chọn Legancy có đủ các loại vật liệu rồi! vật liệu bên ngoài mình cho vào hơi khó đó, vì đó toàn là các file cho NSX lập trình rồi, bác muốn cho vào thì chỉ có dùng Decal là được thôi! ;)
ducmeca
Các bác cho em hỏi, Trong bản vẽ drawing em chèn bảng thống kê (Bill of material), nhưng chỉ có hiển thị được số thứ tự chi tiết và số lượng chi tiết. Em muốn hiển thị thể tích hoặc là khối lượng chi tiết tiết nhưng không được.
các bác cho Em hỏi cái, khi Em dùng lệnh Weded corner để tạo mối hàn trong Sheet metal thì loay hoay chọn mãi không được, có tiền bối nào biết cái lệnh này chỉ giáo giúp EM với, EM đọc hết cả phần help nhưng nó cho mỗi cái hình! :-??
Có vẻ bạn đã bị lẫn lộn giữa chức năng Welded Corner trong SheetMetal và các chức năng trong thanh công cụ Weldments
Với công cụ Weldments dùng để tạo mối hàn giữa các Bodies trong môi trường Part thì yêu cầu các Bodies này phải độc lập.Còn chức năng Welded Corner thì dùng để tạo mối hàn giửa các chỗ bẻ góc bị hở trong môi trường sheetmetal,và yêu cầu các cạnh được hàn này phải nằm trong cùng 1 tấm Sheetmetal
Theo như trên hình của bạn thì có vẻ bạn đã tạo ra 2 tấm Sheetmetal độc lập,và quan trọng là bạn đã dùng công cụ này sai chức năng.Như mình đã nói ở trên thì Welded Corner không dùng để hàn các tấm SheetMetal lại với nhau
Bạn xem công dụng và cách thực hiện lệnh Welded Corner ở hình dưới nhé
mình hiểu nguyên lí của nó rồi! đúng như cái hình của phần help! đang định lên diễn đàn bảo nhưng bạn the_rock
đã nói rồi nên thanks luôn vậy! thực ra nguyên lí cái lệnh đó mình có hiểu qua( nhưng không fải là nhầm :d)mình muốn thử xem nó trên sheet metal có được hay không thôi!thank bạn nhiều nha!chúc học tốt! ;)
bạn mở bản vẽ ở dạng part gốc:
http://up.anhso.net
sau đó vào File> Properties
1 bảng hiện ra và thiết lập như hình( bạn phải gán vật liệu rồi)
http://up.anhso.net
sau đó trở lại bản vẽ Drawing>tạo bảng Bill materials:
http://up.anhso.net
rồi dùng chuột phải tại một hàng >insert colum..như hình trên.
rồi insert các thông số bạn muốn như hình:
http://up.anhso.net
kết quả là 1 bảng kê :
http://up.anhso.net
các bác ơi cho em hỏi là bản cài solidworks 2008 của em dùng giờ nó cứ thỉnh thoảng báo lỗi như thế này
các bác giúp em cem là lỗi gì và khắc phục nó như thế nào nhé
thanks các bác nhiều nhé
Re: Ðề: Những câu hỏi nhỏ khi sử dụng SolidWorks
bạn xem lại xem cấu hình máy xem có sao không?xem bản này khi chạy nó có bị giật không!cái lỗi kia mình nhìn không rõ hình như là lỗi Auto recover, bạn cài đặt lại xem thế nào nhá, chức năng này dùng để tự động khôi phục các file nếu như trong quá trình thiết kế màh có bị treo máy đến mức fải => Close nó đi!
Chào mọi người!
E có câu hỏi như nè giúp em với nha:
Em muốn tạo một vật liệu kính màu xanh ( hay màu bất kỳ) trong suốt thì làm thế nào ạ
em đang thực hiện thế này: vào feature properties\ chọn color\ chọn advanced\ rùi hiệu chỉnh nhưng hình ảnh không đẹp và không chọn được như yêu cầu trên
Hiện em đang dùng SW2007 em biết dúng các bản đời cao đẹp hơn (do máy em hơi kém)
các bác chỉ em với nha
