Những câu hỏi về Autocad Mechanical
Mình đang học tự học Autocad Mechanical (gọi tắt là ACM) phiên bản 2016, 2017, có một số thắc mắc không biết hỏi ai, mình đã đọc sách và tra cứu trên mạng nhưng vẫn chưa biết, các bác nào biết thì chỉ mình với nhé:)
Đầu tiên là cách setup hướng nhìn thứ 1 hoặc thứ 3 khi xuất các hình chiếu, dùng lệnh view base để xuất các hình chiếu thì nó mặc định hướng nhìn thứ 1, mình ko biết chọn lại hướng thứ 3 ở đâu ?
Ðề: Những câu hỏi về Autocad Mechanical
Câu hỏi thứ 2 là cách tạo thư viện 3D trong Mechanical, mình dùng New Content tạo thư viện mới theo người dùng và đưa được đối tượng 3D vào thư viện nhưng khi lấy ra sử dụng thì nó không ra 3D mới căng, còn 2D thì ok, có bạn nào đưa 3D vào thư viện được không chỉ mình với:)
Câu hỏi thứ 3
Mình muốn tạo tiêu chuẩn riêng cho công ty, mình có thể vào option để chọn loại tiêu chuẩn ISO hoặc DIN, ANSI,... để sử dụng, mình chọn ISO và setting lại các thông số cho phù hợp với bản vẽ, bản vẽ thì có đủ kích cỡ A4 đến A0, mình mà vào setting lại các thông số trong tiêu chuẩn ISO này sẽ cập nhật toàn bộ file vẽ, như vậy ko ổn, mình muốn tạo thêm tiêu chuẩn ví dụ như ISO 1, ISO 2,... giống như các bạn tạo dim style 1:1, 1:2 vậy? các mem đã hiểu rồi chứ, các bạn có biết làm không? xem ai tìm được cách trước nhé :)
Câu hỏi thứ 4: Muốn scale chi tiết trong thư viện phải làm thế nào?
Chi tiết trong Content lấy ra luôn ở tỉ lệ 1:1, ví dụ mình muốn lấy ra ở tỉ lệ 2:1 thì phải làm sao?
Trong bản vẽ không phải lúc nào cũng vẽ tỉ lệ 1:1, mình có bản vẽ tỉ lệ 2:1 và lấy chi tiết thư viện ra luôn tỉ lệ 1:1 thì không dùng được rồi. Khổ nỗi phần mềm nó ko dùng lệnh Scale chi tiết thư viện lên được, nếu phá vỡ block chi tiết thư viện ra thì dùng scale thì ok rồi nhưng part list lại không nhận, có bạn nào có cách scale chi tiết trong thư viện lên không? mình mời offline đi cafe luôn:)
Câu hỏi thứ 5: Lệnh Loft trong Mechanical 2016, 2017 bị vấn đề lớn rồi các bác ơi
Mặc định khi dùng Extrude, Revolve, Sweep, Loft từ biên dạng khép kín và tạo region sẽ cho ra đối tượng 3D solid, nhưng trong phiên bản này Loft lại cho ra Surface, mình không hiểu nổi bị lỗi gì, bó tay, các bạn làm thử xem nhe:)
vantrongck2
Câu hỏi thứ 3
đây là cách làm thủ công của autocad.
ACM có cách làm đơn giản hơn. bạn vẽ bình thường theo tỉ lệ 1:1 và dimstyle thì cũng chỉ có 1 loại duy nhất. không cần phải tạo nhiều. sau khi vẽ xong thì bạn tạo viewport và và chọn toàn bộ chi tiết. khi đó ACM sẽ tự động scale kích thước đúng với tỉ lệ bạn nhé. bạn có thể lên youtube để ìm video về viewport ACM để thực hành.
vantrongck2
cách chi tiết lấy trong thư viện thì luôn là tỉ lệ 1:1 rồi. Thông thường các bản vẽ được vẽ theo tỉ lệ 1:1. sau đó tạo viewport để có cách tỉ lệ phù hợp với khung bản vẽ.
muốn phá vỡ đối tượng khi lấy thưu viện ra để tạo một chi tiết mới thì phải tạo block và viết thuộc tính cho chi tiết đó thì part list sẽ tự động cập nhật vào cho bạn.
vantrongck2
không biết bạn có vấn đề gì không. nhưng mình vẽ rectang và đường tròn thì lệnh loft ra solid bình thường.
bạn vào và chọn như hình ảnh sẽ cho đổi sang hướng chiếu khác.
Em cám ơn anh nhiều nhé,
em sẽ học viewport như anh chỉ là ok :)
Viewport chỉ tạo được bên layout đúng ko anh? Em vẽ và in ấn bên Model thì sao anh?
Các bác cho em hỏi, muốn tạo thư viện 3D trong Autocad Mechanical thì phải làm sao? phải chi có Content 3D thì khỏe biết mấy.
Câu hỏi thứ 6:
Trường hợp mình dùng viewport để xuất và in bản vẽ bên layout, trên 1 layout thì có nhiều hình chiếu với các scale khác nhau, khi mình export 1 layout ra 1 bản vẽ mới để gởi cho khách hàng thì trong bản vẽ mới đó các hình chiếu tự chuyển về scale 1:1, mình không muốn như vậy, mình muốn layout các hình chiếu đang scale bao nhiêu thì export new drawing vẫn giữ nguyên tỉ lệ đó, nhưng mình chưa làm được, member nào biết thì chỉ mình chút nhe:)
Câu hỏi thứ 6:
không hiểu vấn đề bạn gặp phải.
mình in viewport với nhiều tỉ lệ khác nhau khi bố trí layout thì không có vấn đề gì xảy ra. các hình chiếu vẫn giữ nguyên như mình trình bày.
bạn gửi bản vẽ lên thử xem.
Khi mình Export Layout to model, các viewport thay đổi tỉ lệ về 1:1, mình muốn nó giữ nguyên tỉ lệ trong layout thì phải làm sao?
chỉ có content 2D chứ chưa nghe 3D bao giờ. Mà bạn vẽ 3D mấy lỗ ren bạn xử lý như thế nào?
Xem như là phần content 3D ko tạo được trong Mechanical, ren thì mình nghĩ ACM ko automatic được, mình tạo thư viện 3D đơn giản thôi, mình đã có thư viện thép hình bên content 2D, lắp ghép trong 3D thì cần extrude các biên dạng 2D ra với các chiều dài theo tiêu chuẩn. Mình muốn tạo content 3D với các chiều dài tiêu chuẩn này.
- Mình đưa được khối 3D vào trong content nhưng khi lấy ra thì nó không ra 3D.
