Những Câu Hỏi Về Inventor
Ðề: Những Câu Hỏi Về Inventor
bạn chỉ cần nháy chuột phải vào chi tiết mình không muốn hiển thị và chọn bỏ chọn visible là ok.
không biết có phải như ý bạn muốn.
còn trong list thì việc thay đổi tên, hoặc thay đổi tiêu đề hoặc các modul cũng khá dễ dàng. mình thấy rằng xuất bản vẽ 2D trong inventor khá hay và rất đầy đủ mọi công cụ, miễn là hiểu được hết và thay đổi toàn bộ layer cho phù hợp.
huuthuong87
có bác nào có tài liệu phần surface trong inventor ko vậy?cho e xin nhá.chân thành cảm ơn!
tất cả các lệnh tạo khối của inventor đã có sẵn phần surface và trong thanh công cụ của surface cũng có một chút các lệnh hiệu chỉnh surface nhưng nói chung là phần surface của inventor khá kém.
đây là một ví dụ tạo surface.
bonze
Cho mình hỏi chút.
ở Inventor, phần bản vẽ Drawing, có cách nào chèn ngày in bản vẽ ở ô khung tên không nhỉ? Vì mình muốn lúc in ra là thể hiện bản vẽ mới nhất (do phải chỉnh sửa bản vẽ nhiều).
Mình mày mò mãi mà ko có mục này, có 3 đến mục chỉ ngày, nhưng chỉ cho hiện ngày đầu tiên tạo ra Sheet hay sao ý.
Cám ơn nhiều !
3 ngày này là ngày vẽ part hoặc acssembly, ngày kiểm tra và ngày phê duyệt. cứ lấy ngày tạo ra part là được
bonze
Vấn đề là 1 bản drawing mình đưa cho công nhân có thể in 2 or 3 lần, nếu họ nhìn thấy 2 bản có ký hiệu giống nhau, sẽ ko biết bản nào là mới nhất, nên mỗi khi mình sửa xong, in ra đều phải ghi tay ngày tháng hiện tại để họ phân biệt ->mất time.
Chào bạn,
Bạn Add Macro này vào phần "ThisDocument"
Public Sub AutoSave()
Call AddSysDateTime
End Sub
Public Sub AddSysDateTime()
On Error Resume Next
'Check if the active document is a Drawing
If ThisApplication.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then
'Add a custom property "SysDate" with system date
Set oPropSet = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
'As a workaround the property must be delete because it can not be changed
oPropSet.Item("SysDate").Delete
Call oPropSet.Add(Format(Date, "dd/mm/yy"), "SysDate")
'Add a custom property "SysTime" with system time
oPropSet.Item("SysTime").Delete
Call oPropSet.Add(Format(Time, "hh:mm"), "SysTime")
'Still having some problems that the last property does not update correct
Call RefreshProperties
End If
End Sub
Private Sub RefreshProperties()
Call oPropSet.Add("", "MyDummy")
oPropSet.Item("MyDummy").Delete
End Sub
Vào Custom Properties của Drawing add thêm SysDate và Systime
Link nó vào nơi nào mà bạn cần trên bản vẽ.
Chúc bạn thành công. Do giới hạn thời gian nên mình không chỉ kỹ được.
Nếu không làm được thì gửi file template cho mình hoặc liên hệ YM:mars_duc_orions mình sẽ giúp cho
Chào bạn
Đức
bonze
Chào Đức !
Mình bận quá, giờ mới đọc bài bạn trả lời.
Phần macros trong IV này mình chưa làm bao giờ. Thử copy các dòng lệnh bạn gửi vào macros trong IV, rồi save thành 1 file ivb. Rồi mình vào Custom Properties của Drawing add, vẫn ko nhìn thấy SysDate và Systime như bạn nói để thêm vào.
Mình vừa add nick của bạn rồi nhé, rất mong được học hỏi kinh nghiệm từ bạn !
vantuectk7
Bạn nào có File mô phỏng động lực học " hộp tốc độ máy phay 6H82 trên Inventer không" ? gửi cho mình với mình đang làm đồ án tốt nghiệp về phần đó , ai giúp với ,thank!!!
duylong2091
Các bạn cho mình hỏi chút. Mình render ra ảnh trong inventor đó. Bây giờ mình muốn làm thế nào để hình mình lấy ra mà không có nền, nghĩa là nó là trong suốt để khi vào photoshop xử lý ảnh thì ko cần phải tách nền đó. Trong 3ds max thì save định dạng .png thì được nhưng trong Inventor thì không được. Mong các bạn giúp đỡ vấn đề này.
vantuectk7
ai biết mô phỏng động lực học " hộp tốc độ máy phay 6H82 trên Inventer không" ? gửi cho mình với mình đang làm đồ án tốt nghiệp về phần đó , ai giúp với ,thank!!!
Chào Đức !
Bạn chọn một ô trong khung tên rồi add text và gán thuộc tính như hình đính kèm là bản vẽ sẽ cập nhật ngày lưu mới nhất nhé.
bonze
Mình đã làm được như bạn cách của bạn Đức rồi.
Bạn có cách khác à ?
Bạn Đức dùng hàm 'SysDate' và 'Systime'
Trong khi bạn dùng 'Datesaved'
Thanks
silhouette
Mình dùng inventor tính ra cũng đc gần 4 năm rồi nhưng chưa bao giờ biết dùng hàm là gì cả chỉ thấy khai thác các tool có sẵn cũng chỉ đc chưa đến 60%, cái 'datesaved' chỉ là một thuộc tính mặc định sẵn có là ngày lưu thôi, đầu tiên bạn vào iproperty và gán như hình một, sau đó qua bản vẽ chọn edit khung tên và chọn một thuộc tính trong khung tên muốn dùng thể hiện ngày lưu sau cùng và gán như hình mũi tên là sẽ được thôi, có gì thắc mắc cứ trao đổi thêm nhé :78:
bonze
Cám ơn Silhouette !
Cách của bạn khác cách của bạn Đức.
Cách của bạn buộc phải thêm trường data trong Custom của file Part và Assembly trong Templates trong Project, nên phải làm từ khi thiết kế từ những chi tiết, bản cụm đầu tiên.
Còn cách bạn Đức chỉ cần tạo marco cho drawing bất kỳ vẫn được, miễn là cho nó update lại ngày là OK (thêm 1 vài thao tác là được ngày hiện tại hiện trên bản vẽ). Mình dùng cách của Đức thấy OK, hy vọng bản 2014, Autodesk để ý thêm tính năng này để người dùng thao tác nhanh hơn !
Chào silhouette:
Mình trao đổi chút nhé.
Mình sử dụng Inventor cũng đã lâu. Mình cũng thuôc loại thích sử dụng các công cụ có sẵn của phần mềm hơn :).
Trường hợp của bonze, tại sao mình phải sử dụng macro?
- Bản vẽ đưa cho gia công được chỉnh sửa nhiều lần => không biết đâu là version cuối cùng khi cầm trong tay 1 sấp bản vẽ của 1 chi tiết
- Trong 1 ngày có nhiều version cho 1 chi tiết => không biết đâu là bản vẽ chính xác nhất!
=> Phân biệt thêm bằng thời gian(giờ, phút) save bản vẽ.
- Chưa chắc bản vẽ cuối cùng có sửa đổi về chi tiết mà có thể chỉ là thêm chú thích hoặc sửa khung tên.
=> Date của model không còn thích hợp.
Bài đầu tiên của silhouette là thêm Custom Property của Drawing. => Giải quyết cho trường hợp sửa bản vẽ. Ngày này sẽ không tự chuyển thành ngày hiện hành khi bạn save!!!. Bạn vẫn phải chỉnh bằng tay về Today
Bài kế tiếp vẫn là link và Custom property của Model sau đó link vào vẫn không thỏa điều kiện của bonze.
Hai trường hợp trên, bạn hoàn toàn không cần tạo Custom property mà vẫn thể hiện được bằng cách link vào "Approved date" có sẵn trong iProperties.
Macro chỉ là sưu tầm. Không phải mình viết. Cái nào hay thì chia sẽ nhau thôi :)
Chào bạn
Bạn làm thế này nhé:
Sau khi Render xong, khi bạn chọn định dạng SAVE là *.png thì click vào Options => Check vào ô "Alpha Chanel".
Khi đó bạn sẽ thấy không còn nền nữa(nhớ nền phải là 1 color để đạt hiệu quả cao nhất).
Chúc bạn thành công
Chúc bạn thành công
chào các bạn.
mình mới cài đặt inventor 2012 thì gặp lỗi này.
<a href="http://upanh.com/view/?id=5vs98afmeav" target="_blank"><img src="http://nv4.upanh.com/b5.s35.d3/415b6609e33df48532f113bc9d9e6605_54102174.loi1.jpg" alt="loi_1 - Upanh.com" border=0 /></a>
sau khi nhấn ok thì lại báo thế này và không chạy được nữa.
<a href="http://upanh.com/view/?id=3vsa2a8mdfu" target="_blank"><img src="http://nv2.upanh.com/b6.s33.d1/9a054a49a557ea143b8a73acb41e2735_54102252.loi2.jpg" alt="loi_2 - Upanh.com" border=0 /></a>
mong các bạn giúp mình.
