Những gì cần khi có trong tay 1 dàn máy
Chào mọi người,
Như tựa đề của thớt, câu hỏi e đặt ra là : khi ta đã có trong tay một dàn máy, những gì chúng ta cần thêm, để khi giàn máy lắp đặt xong, chúng ta có thể đi vào hoạt động ngay.
Đây là câu hỏi thực tế sếp đặt ra cho em. Thật sự e không biết suy nghĩ sao cho logic. Quá tổng quát, quá rộng lớn cho 1 sinh viên mới ra trường.
Cảm ơn mọi người đã đọc qua.
Ðề: Những gì cần khi có trong tay 1 dàn máy
Cần thêm:
- Con người vận hành dàn máy;
- Con người quản lý nhà máy;
- Con người đưa công việc về khai thác dàn máy;
Cần thêm con người, cần thêm hệ thống quản lý, cần thêm công việc!
1. Sắp xếp máy như thế nào trong nhà xưởng?
2. nguồn năng lượng (điện) bao nhiêu A/ 3 pha hay 1 pha.
3. Phụ trợ: Nguồn khí nén, GAS, ...
4. Nguyên liệu đầu vào
5. Người vận hành.
6. Tổ chức lưu kho, giao nhận...
7. Thêm xử lý phế liệu.
mrgiang99
Chào mọi người,
Đây quả là một vấn đề rộng, đòi hỏi phải có năng lực quản lí của người kỹ thuật!
Tớ chỉ trả lời cái dòng đo đỏ nét đậm thôi nhé!
Vì cái này cũng lâu rồi không còn làm nữa, nến nhớ tới đâu nói tới đó thôi nhé.
Theo cái dòng đó thì: mặc định, dàn máy đã được lắp đặt hoàn chỉnh, bố cục theo chuẩn 1 quy trình!
Nghĩa là: các đường động lực cung cấp (điện, thủy, khí...), các lối ra, vào, khoảng cách lưu chuyển vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm..., các yếu tố môi trường thao tác làm việc (ánh sáng, che chắn, cảnh báo an toàn, trang thiết bị an toàn, phạm vi di chuyển, hoạt động...) không bị cản trở, tính năng tốt... và .... tốt!
Nói chung là đã hoàn thành lắp đặt, chuyển giao sang vận hành!
Vậy khi vận hành, nó cần gì?
Về nhân sự: Tổng quát thì ít nhất cậu cần những vị trí như thế này:
1/Người thao tác (operator): không phân biệt trình độ công nhân, kĩ sư... nói chung là người trực tiếp thao tác trên máy!
Ngoài ra còn bao gồm các người thao tác chuyên làm nhiệm vụ cung cấp, bổ sung nguyên vật liệu trong quá trình hoạt động của dây chuyền...
2/Người giám sát (suppervisor): Chịu trách nhiệm quan sát tổng thể toàn bộ dây chuyền, ra những quyết định, điều chỉnh... để toàn dây chuyền phối hợp hoạt động, đảm bảo chất lượng và năng suất...
3/Kỹ thuật viên (Technician): Chịu trách nhiệm, điều chỉnh, thiết đặt, thiết lập các thông số của thiết bị, đảm bảo tính năng hoạt động tốt của toàn dây chuyền và môi trường thao tác...
4/Kỹ sư bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị định kì hoặc thường xuyên...
Mấy cái này thì cái cần thiết chuẩn bị là TRAINING
Mặc dù đã Training, nhưng tại nơi vận hành máy, cần phải có có những bảng biểu, phiếu hướng dẫn thao tác, bảng thiết lập kiểm tra thông số ... tại mỗi công đoạn
Giả sử mấy thứ trên, cậu đã chuẩn bị xong, có trong tay một lực lượng operator thành thạo, Giám sát đầy năng lực, Kỹ thuật viên lành nghề, Đội ngũ bảo dưỡng chuyên nghiệp...
Về thiết bị: Ngoài những thiết bị, đồ nghề phụ tùng cần thiết cho dây chuyền ra thì các thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm khi bắt đầu sản xuất, sau khi nghỉ ngừng máy, sau khi điều chỉnh máy, sau khi máy bị sự cố... là những thứ không thể thiếu!
Tạm thời cho những thứ trên sang một bên, coi như có đủ rồi nhé!
Trước khi cho dây chuyền vận hành, điều đầu tiên là phải đánh giá năng lực sản xuất của dây chuyền!
Sau khi thiết lập đầy đủ các điều kiện cho dây chuyền hoạt động (về cả nhân sự và thiết bị...), hãy tiến hành sản xuất thử một số lượng sản phẩm mẫu (số lượng tùy theo qui định kiểm tra của nhà máy).
Sau đó kiểm tra tất cả các thông số kỹ thuật của mỗi công đoạn (bán thành phẩm) và cả sản thành phẩm.
Các kết quả đo đạc, kiểm tra sẽ được ghi chép và nhập vào bảng kiểm tra năng lực, thông thương người ta đánh giá theo các chỉ số năng lực qui trình Cp và Cpk...
(Cp và Cpk thì anh TYA đã có bài viết trong diễn đàn, bạn chịu khó search...)
Bạn nên làm một bản liệt kê các thứ cần thiết, các khoản mục phải chuẩn bị.... xem xét xem đã liệt kê đủ chưa. Sắp xếp các khoản mục theo thứ tự thực hiện hoặc theo tiến độ yêu cầu của nhà máy...
Sau đó thực hiện đến đâu thì đánh dấu kiểm đến đó, ghi chép kết quả lại vào các tài liệu liên quan...
Hồi xưa, tôi cũng lớ ngớ như bạn thôi!
Bây giờ thì không lớ ngớ nữa vì không còn làm việc này nữa.
Đó là kiến thức thực tế thu thập của tôi qua một quá trình làm việc, mong rằng nó giúp bạn định hướng và tiết kiệm được chút ít thời gian trong quá trình làm việc của mình!
Hãy nhớ: làm việc có phương pháp, kế hoạch... và vận dụng linh hoạt vào thực tế vì không phải dàn máy, dây chuyền nào cũng giống nhau!
Nếu có thể thì bạn nên tham khảo các dây chuyền có sẵn tại nhà máy mình, hoặc tương tự ở nơi khác để có định hướng, đỡ mất thời gian vì bỡ ngỡ!
P/S: :1:Nếu là vận hành dàn máy Karaoke thì sẽ có phương pháp khác!:1:
Mrgiang có thể cho ví dụ cụ thể về kinh nghiệm a đã từng trải qua được không ạ ?
Thanks.
Cảm ơn anh,
Em chờ ví dụ của anh để tham khảo.
mrgiang99
Cảm ơn anh,
Hic! Hơi bận rộn nên khả năng sáng tác bị hạn chế!
Thôi thì cậu nêu luôn dàn máy của cậu lên, tôi chọn 1 khúc rồi phân tích thử cho đỡ tốn thời gian và có nhiều ý kiến đóng góp của mọi người!
Dàn máy bên em chuẩn bị lắp đặt là dàn máy đùn. Bao gồm các phần theo thứ tự như sau :
- Cấp liệu (tự động định lượng), tự động cân chỉnh theo khối lượng cài đặt, vì đưa nhiều nguyên liệu vào cùng 1 lúc với tỉ lệ khác nhau.
- Đùn. Ở phần này gồm nhiều phần nhỏ : dẫn liệu, trộn liệu, melt liệu, đùn liệu và cắt liệu thành hạt (pellet)
- Xử lý pellet thành phẩm(gia nhiệt, sấy khô, hút ẩm), sàng lọc phân loại sản phẩm
- Đưa liệu đến silo để lưu trữ, đầu cuối silo là khâu đóng gói tự động.
Trên đây là tổng quát dàn máy bên e chuẩn bị lắp đặt. Rất mong được góp ý của mọi người.
Lúc trước Mrgiang gặp bài toán này ở dàn máy như thế nào? Có thể chia sẽ để e và mọi người tham khảo được không?
Thanks,
mrgiang99
Hic! Lúc trước tôi gặp 1 dàn máy chẳng lên quan gì đến tình huống giống như bạn!
Nó là 1 dàn máy gắn linh kiện điện tử lên board mạch!
Đại khái, nó gồm:
1/Máy cấp board (PCB loader): cung cấp board nguyên liệu vào máy in kem hàn
2/Máy in kem hàn (solder past printer): in hỗn hợp thiếc hàn + chất phụ gia lên các vùng đồng cần găn linh kiện điện tử
3/Máy gắn linh liện điện tử (Chip mounter): lấy các linh kiện điện tử tại vị trí cấp liệu và gắn vào đúng vị trí trên board mạch (pick n place)
4/Lò đối lưu nhiệt (Reflow): Gia nhiệt để kem hàn chảy ra và kết dính các linh kiện tại vùng hàn!
5/Máy kiểm tra mạch trên board (ICT = inner circuit tester): Kiểm tra đặc tính điện một số linh kiện, tình trạng dẫn điện của các vùng hàn, tình trạch mạch điện trên PCB.
6/Máy kiểm tra hình dạng (AOI = automated optical inspection): Kiểm tra xem các linh kiện có đúng vị trí, đúng hướng, các mối hàn có tốt hay không... dựa trên hình ảnh.
7/Máy thu PCB thành phẩm (PCB Unloader): Sau khi hoàn thành, thành phẩm sẽ được lấy từ trên dây chuyền cho vào các hộp đựng dạng magazine rack!
Toàn bộ hoạt động trên băng chuyền liên tục...
Đấy, thế thôi chẳng có gì đáng kể so với cái hệ thống của bạn!
Đó là nguyên một dàn SMT sịn, hì hì,đúng là "chẳng có gì đáng kể".mrgiang99 tiếu thật!
sv
mrgiang99
Hic! Lúc này tớ bận quá, định trả lời cậu mấy lần rồi mà không sắp xếp được!
Trở lại cái dàn máy của tớ nhé!
Để cho đơn giản, tớ chỉ phát biểu trên quan điểm của kỹ thuật, những thứ khác thì các phòng ban bô phận khác của nhà máy sẽ lo!
Theo giả sử của cậu thì giàn máy của tớ đã lắp đặt xong cuẩn bị đưa vào sản xuất.
Những gì tớ cần làm là làm cho nó có thể hoạt động ngay.
Nhân sự: coi như đã xong, đã training đầy đủ và operator, technician, supper visor... đang hừng hực khí thế tấn công, lao vào vận hành máy để sản xuất...
Khu vực thao tác đã phù hợp, tối ưu khoảng thao tác, hoạt động máy, cũng như thời gian lưu chuyển nguyên liệ, bán thành phẩm, thành phẩm....
Bây giờ là cái thực sự cần thiết:
Cậu hãy lấy qui trình sản xuất, bảng Quản lí chất lượng qui trình ra để dựa vào đó mà làm.
1/Khu vực nguyên liệu vào : PCB, linh kiện điện tử, kem hàn, dung môi vệ sinh...
Chỗ đặt để, nơi bảo quản, điều kiện bảo quản có đúng và hợp lí chưa?
VD: các biện pháp phòng ngừa tĩnh điện ESD, tủ giữ nhiệt để bảo quản kem hàn, nơi chứa vật chất quản lí đặc biệ, dễ cháy nổ, các tủ, kệ, pa-let...
Các bảng biểu thị, các bảng kiểm tra điều kiện bảo quản, tình trạng vật liệu.... có đầu đủ hay chưa?
2/Khu vực dây chuyền sản xuất: hãy theo bảng QC kiểm tra thứ tự từ đầu đến cuối...
Máy móc thiết bị trước khi vận hành cần thiết đặt các thông số như thế nào: Có bảng hướng dẫn sử dụng, bảng tra thông số, bảng kiểm tra ghi chép các thông số... hay không?
Trong khi vận hành, sẽ có những lúc kiểm tra định kì lại các thông số thiết đặt... nên cũng phải có bảng kiểm tra và ghi chép...
Theo bảng qui trình QC thì sau mỗi công đoạn, sản phẩm phải đạt những chỉ tiêu chất lượng gì... cái này phải có bảng kiểm tra ghi chép tình trạng sản phẩm khi bắt đầu sản xuất, hoặc kiểm tra định kì cho mỗi công đoạn.
Ngoài ra thì cần lịch bảo dưỡng định kì, bảng kiểm tra thiế bị định kì....
3/ Các thiết bị phụ trợ : thiết bị kiểm tra, máy móc phụ trợ quá trình chuẩn bị cho sản xuất.
VD:
Để hỗn hợp kem hàn trước khi cho vào máy đảm bảo chất lượng thì cần trôn đều nên cần có 1 cái thiết bị gọi là solder scream mixer
Để đo bề dày lớp kem hàn in lên bản mạch PCB thì cần có thiết bị đo laser...
Để kiểm tra tình trạng gắn linh kiện của máy mouter thi cần 1 cái PCB chuẩn để so sánh...
Để kiểm tra máy ICT, AOI thì cần có PCB master
Để kiểm tra nhiệt độ lò reflow thì cần có dụng cụ đo và ghi dữ liệu nhiệt độ (datalogger)...
4/ Sản xuất thử và lấy dữ liệu các chỉ tiêu chất lượng để nhận định năng lực qui trình đủ để tiến hành sản xuất hàng loạt.
5/ Kiểm tra chất lược các sản phẩm đầu tiên khi vận hành hành sản xuất: thường là kiểm tra chặt 3 lot đầu tiên liên tục...
Đấy đại khái là thế cho bạn tham khảo......
Tớ đi làm việc đây!
Hi mọi người,
Sau một thời gian kể từ khi mới ra trường làm việc và trải qua việc xây dựng 1 nhà máy, nay mình quay lại thớt này để chia sẻ kinh nghiệm với mọi người, trả lời câu hỏi chính mình đã đặt ra :D.
Như a MrGiang đã trả lời đầy đủ, mình chỉ muốn bổ sung một tí như sau :
Việc trước tiên, bạn cần phải làm là hiểu một cách perfect nhất dàn máy bạn có khi nó còn trên bản vẽ, hiểu như 1 người thiết kế ra nó, khi đó bạn sẽ biết nó cần j và cung cấp j cho nó. Chẳng hạn,
- Mặt bằng lắp đặt, vị trí và cách bố trí dàn máy sao cho dễ thao tác, đảm bảo chuỗi sản phầm đc xuyên suốt(vận chuyển nglieu thô, vị trí để nglieu tho dự trữ, xử lý nguyên liệu thô, cấp liệu, thành phẩm, đóng gói, kho, vận chuyển đi bán, hốt tiền), nền móng có cần gia cố hay ko, cửa đi, lối thoát hiểm, hệ thống an toàn(PCCC), việc di chuyển lắp đặt dàn máy khi dàn máy đc chở về, sao cho thuận tiện nhất.
- Điện (là điều k thể thiếu rồi), điện cần như thế nào(điện áp, dòng...), chạy giữa chừng nhà đèn cúp điện thì sao?=> phải có máy phát điện. Máy phát điện với thông số như thế nào, và cung cấp cho những phần nào là chính mà ko làm ảnh hưởng đến sản phẩm (sợ công suất nhà máy lớn quá, ko có tiền mua máy phát điện đủ thì sao, nên cần chọn ra những phần chính nhất để cấp điện :D)
- Nước, cần bao nhiêu, áp suất lưu lượng, nhiệt độ, độ tinh khiết? những khu vực nào cần nước, đường ống ntn....
- Có nước làm mát thì cần chiller, cooling tower...nên chọn công suất làm mát như thế nào là phù hợp, lưu lượng áp suất , đường ống, để đảm bảo yêu cầu của dàn máy
- Cần nước tinh khiết, thì phải có hệ thống xử lý nước tinh khiết và lung tung bynight kéo theo dàn xử lý đó.
- Việc thông thoáng nhà xưởng tạo điều kiện làm việc thoải mái cho nhân viên cũng cần đặc biệt đc chú ý. Khu vực nào của giàn máy cần được thông khí, khu vực nào cần cấp khí, phòng sạch...
- Về phần khí, các chất khí cần cấp, đường ống khí thế nào, kích thước, áp suất, có cần sử dụng máy nén khí k, vị trí lắp đặt...
- Bộ phận gia nhiệt, phương pháp gia nhiệt nào phù hợp, công suất mần sao, nhiệt độ thế nào???
Sơ sơ vài phần cơ bản, mình rút kết được vậy thôi. A chị nào tiếp xúc với nhiều dàn máy rồi thì góp ý thêm nhé. Hy vọng nhiều người góp ý hơn để chúng ta biết được nhiều máy hơnm và các hãng bán máy các bạn đã sử dụng qua, cũng như kinh nghiệm chọn mua máy
Ntcuccu
Hi mọi người,
Sau một thời gian kể từ khi mới ra trường làm việc và trải qua việc xây dựng 1 nhà máy, nay mình quay lại thớt này để chia sẻ kinh nghiệm với mọi người, trả lời câu hỏi chính mình đã đặt ra .
Như bạn nói mình cũng muốn tìm hiểu thêm về việc lắp đặt máy sao cho hợp lý
Bạn có thể chia sẻ với mình việc đưa ra các yêu cầu khi lắp đặt máy ko ?
nguyên tắc sắp xếp như thế nào là hợp lý nhất từ khâu vật liệu vào đến sản phẩm hoàn thiện nhập kho ?:23:
worm
Để đảm bảo tốt việc sản xuất liên tục theo dây chuyền đồng thời với việc giảm chi phí tồn kho thì có một nguyên tắc chung thế này đối với việc luân chuyển hàng hóa giữa các khâu: quãng đường ngắn nhất, thời gian nhanh nhất, nhân công ít nhất ...
Em cũng mới tiếp cận với môi trường SMT . Các tiền bối chỉ cho em hướng tìm hiểu khi bị crack linh kiện được không ạ.
Thanks and best regard
