Những thắc mắc liên quan đến hàn về thực tiễn làm việc !
Discussion in 'Các vấn đề khác' started by TIG-vn, Dec 20, 2008.
  1. TIG-vn
    TIG-vn New Member
    Tôi muốn mở topic này để mọi người có thể thảo luận ,ra những câu hỏi liên quan đến hàn .
    Những khó khăn gặp phải khi hàn ,những vật liệu hàn khó hàn ,hàn nào tốt nhất khi hàn các vật liệu khác nhau .
    Tôi mong sẽ có nhiều câu hỏi ,và se giúp nhiều người ,hay cả chính tôi .Các thắc mắc của các bạn mọi người cùng thảo luận ,riêng tôi có thể làm thực nghiệm ,hay qua sách có thể đóng góp phần nào .
    Mọi người hàn đều có những khó khăn khi hàn ,mong có nhiều câu hỏi ,qua những câu hỏi những câu trả lời chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn ,và tốt cho các kĩ sư hàn khi gặp phải .
    Một vấn đề là khi học trong các trường đại học ít được tiếp xúc với quá trình hàn ,lên trình độ hàn kém ,và khó làm tốt khi ra thực tiễn .Hay như một số người như tôi học xa Việt Nam không biết được ở nhà cần hàn những vật liệu nào ,kiểu nào ,qua các thắc mắc của các bạn ,tôi hay mọi người có điều kiện thực nghiệm ,phần nào mang lại những câu trả lời phù hợp .
    Mong topic được quan tâm của anh em Hàn cũng như MES .
  2. nhamatpho_boquanto
    nhamatpho_boquanto New Member
    công nghệ hàn TIG plasma
    trong trường học tôi có được học về hàn tig plasma nhưng toi thay thuc tế ít nười sử dụng quá.khi học tôi cung chi đc học như cuoi ngựa xem hoa.vậy bác nào biết thêm vêg vấn đề này xin chỉ giáo giúp em
  3. di_kien
    di_kien Đông Tây Y đều bó tay
    Ra làm việc bác công tác ở đơn vị nào thì biết ngay, mất 1 tháng là hiểu hết, bác học ở trường cũng là học cái tư duy, nhưng thôi tớ lại dài dòng rồi, đợi sang tuần tớ upload tài liệu cho bác.
    Bác chịu khó chờ đợi nhé
  4. 000060000
    000060000 New Member
    Theo mình được biết thì hàn TIG là hàn TIG ,còn Plasma chỉ sử dụng khi cắt thôi . chứ mình chưa nghe hàn Tig Plas ma bao giờ cả !
  5. huuquan93
    huuquan93 New Member
    Ðề: Những thắc mắc liên quan đến hàn về thực tiễn làm việc !
    chao cac a, minh dang lam nhan vien kinh doanh trong linh vuc may hàn, may cat. co luc khach hang mail toi bao gia may hang voi cac yeu cau ki thuat rat chi tiet.
    trong do, co thong tin nhu sau (nguyen ban khong dấu):
    "KM nang tai o nhiet do 40 do C ( 35%
    c.d.f): 140A;(25%c.d.f ): 150A
    ( 100% c.d.f ): 80A
    KM nang tai o nhiet do 25 do C ( 45%
    c.d.f): 140A"
    minh khong hieu la kien thuc minh con kem hay nguoi ta dung thuat ngu cua nguoi ta ma minh ko hieu cai tu "c.d.f" la gi het.mong cac a giai thich dum minh.
    cam on nhieu nhe.
  6. dũng béo
    dũng béo New Member
    oánh dấu và nhận bảo kê topic này thay cho anh TIG-vn (lão này mới bảo vệ luận văn thạc sỹ về hàn TIG ở Nga về đúng không, bi g anh làm ở viện cơ khí chỗ Phạm Văn Đồng đó hả?).
    Bạn nào có câu hỏi, thắc mắc gì về Hàn thì có thể đặt câu hỏi tại đây, đặc biệt là nhưng liên kết hàn và vật liệu hàn hiếm và khó. Hàng ngày mình sẽ check và giải đáp giúp, cái nào mình không biết thì mình cũng sẽ trả lời là không biết luôn cho các bạn đỡ chờ. :D
    Các mod tay to stick lên đựoc thì tốt quá. Hihi.
    Hàn Tig-Plas là quá trình hàn lai ghép giữa 2 quá trình Tig và Plasma, ở VN mình ít áp dụng do chưa có thiết bị. Thực chất quả quá trình hàn này là nguồn nhiệt kết hợp của hồ quang trong môi trường khí bảo vệ (Ag, điện cực không nóng chảy) và plasma nhưng có ưu điểm là nhiệt lượng cao hơn (so vơi Tig thông thường) và dòng điện nhỏ hơn (so với Plasma), nhất là dòng mồi Plasma. Ưu điểm lớn nhất là giá thành, còn chất lựong và năng suất thì còn tùy thuộc vào liên kết.
    c.d.f ở đây là dòng điện hàn, nếu hàn ở dòng 80A thì có thể hàn liên tục (100% tải) không nghỉ. Còn hàn với dòng 140A thì chỉ hàn đựoc ở 35% tải tức là hàn 3,5 phút thì phải nghỉ 6,5 phút (khi nhiệt độ môi trường là 40oC) Khi nhiệt độ môi trường là 25oC thì hàn với dòng 140A có thể lên được 45%. Cấm hàn liên tục với chế độ lơn hơn gái trị cho phép vì sẽ vị cháy máy hàn. :D
  7. gago
    gago New Member
    em có 1 câu hỏi là : cách tính lượng co hụt của mối hàn.
    VD : khi em hàn 1 cánh cửa, nếu em hàn 2 đầu rồi hàn 2 thanh ở giữ thì ở giữa bị co vào, em tò mò ko biết công thức tính nó thế nào hjhj.
    cảm ơn các bác nha.
  8. dũng béo
    dũng béo New Member
    lượng co hụt là do khi nung nóng, kim loại dãn nở ra, khi ngượi thì co lại, nhưng do nguồn nhiệt hàn chỉ nung nóng cục bộ chứ không nung nóng đều cả tấm nên gây ra hiện tượng biến dạng, sau đây mình xin trình bày công thức tính lượng co.
    1. Tính lượng co dọc (co theo chiều dài mối hàn):
    delta l = 3,6.10^-6.Q. l /(v.F)
    Trong đó
    - delta l : độ co theo trục trọng tâm mối hàn (mm)
    - Q: năng lượng nhiệt. Q=0,24.U.I.0,7 (cal/s)
    - l : chiều dài đường hàn (mm)
    - v: vạn tốc hàn (mm/s)
    - F Diện tích vùng bị nung. F ~ (25÷30).t (mm^2). t là chiều dầy tấm tính bằng mm.
    2. Lượng co ngang:
    delta y = (alpha/ro.C).Q/(v.t)
    Trong do biểu thức alpha/ro.C lấy trong khoảng (11,5 ÷13,5).10^−4 (mm3/cal)
    Q = Q=0,24.U.I.0,7 (cal/s)
    t là chiều dầy tấm (mm)
    Ngoài ra còn một số lý thuyết và tính toán cao cấp hơn nhờ sử dụng phương pháp số nhưng kết quả cũng không có nhiều khác biệt so với phương pháp này. Các công thức mình tra trong sổ tay nên có thể yên tâm dùng được.
    Do co ngang và co dọc nên gây ra biến dạng cong vênh, gây ra độ võng theo các phương x,y trong mặt phẳng tấm, ngaòi các công thức đã nên ở trên thì còn có các công thức tính biến dạng góc nhằm múc đích tạo biến dạng ngược sơ bộ trước khi hàn để sau khi hàn thì được 1 tấm phẳng (thường tra trong sổ tay chứ không tính toán công thức cho mất công)
    edit: Anh gago có thể di chuyển topic lên mục công nghệ hàn không? Để nằm trong box các vấn đề khác có vẻ ít được chú ý!
  9. dartagnanbk
    dartagnanbk New Member
    Cho mình xin Chế độ hàn TIG để hàn mối hàn sau: Hàn giáp mối, thép cabon thấp, chiều dầy tấm 24mm, tư thế 3G up. Mình định hàn không vát mép có được không?
  10. dũng béo
    dũng béo New Member
    Cái này chờ 1-2 hôm nữa rảnh em xem lại nhé, hôm nọ thấy người ta hàn TIG (tự dộng) 1 lượt, không vát mép, ngấu hoàn toàn tấm dày 30mm 1G, còn 3G thì không biết, có lẽ là được. Ở tư thế 3G mà tấm dầy như vậy thì tốt hất là hàn MMA, còn hàn TIG thì nên có đồ gá để hàn tự động.
  11. shayneduy
    shayneduy New Member
    em có câu hỏi và cũng là bài tập về nhà của em luôn là: "tìm các hình ảnh về tai nạn sinh ra trong quá trình hàn" em tìm khắp trên google rồi mà không thấy xin các cao nhân chỉ em với thứ 4 em nộp bài rồi hic :(
