Những vấn đề cần giải đáp khi sử dụng NX
Discussion in 'Unigraphics | NX' started by nguyenthanh2309, Aug 15, 2011.
  1. Tuán94haui
    Tuán94haui New Member
    các anh cho em hỏi , em nhấn F8 mà nó không hiện vuông góc với người nhìn ạ. em vừa học NX thôi ạ, mong các anh chỉ giúp em với ạ.
  2. charminghome
    charminghome New Member
    Mình thay cho bạn bằng lệnh rule rồi đấy. File mình gửi đã thành solid và bo r = 5. Điều nữa là bạn nên chỉnh dung sai trong preferences => modeling xuống còn 0.001 thôi nhé. Để 0.0254 là quá lớn nếu gia công CNC ^^
    Tuán94haui likes this.
  3. Tuán94haui
    mình vẩn k hiểu ý cảu bạn ạ.
  4. Tuán94haui
    mình đã cho dung sai 0.001 như bạn rồi mà khi nhần F8 để vuông góc cho dễ nhìn mà vẩn bị như vậy à
  5. naninovn
    naninovn New Member
    Chào bạn,
    Không biết bạn đã khắc phục được vấn đề này chưa. Nếu chưa, bạn có thể làm theo cách sau, mình ví dụ cho NX8.5, các bản khác tương tự:
    - Khi kích hoạt ToolKits, mỗi lần tạo 1 file mới thì NX sẽ tải thông số mặc định từ file Template trong thư mục có đường dẫn như sau : C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\LOCALIZATION\prc\english\startup. Cụ thể là sẽ load từ file: "model-plain-1-mm-template.prt" (khi tạo file part mới) hoặc "assembly-mm-template.prt" (khi tạo file lắp ráp mới).
    - Do vậy, bạn chỉ cần chép 2 file (model-plain-1-mm-template và assembly-mm-template) ở trong thư mục: C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\UGII\templates (khi không kích hoạt ToolKits thì NX mặc định sẽ tải các file template trong thư mục này). Sau đó, chép đè lên 2 file trong thư mục ở bước trên, rồi khởi động lại NX là được.
    --> Những thông số mặc định (màu sắc, dung sai...) được khai báo trong 2 file này sẽ được load tự động khi tạo file mới (bạn có thể chỉnh sửa lại các thông số trong file theo ý mình, sau đó lưu lại)
  6. thepearltb
    thepearltb New Member
    chắc vào render thôi
  7. Tuán94haui
    Cao thủ CAM NX cho mình hỏi
    Nếu mình muốn thay đổi tốc độ trong 1 nguyên công liệu có được không nhỉ .
    Cần trợ giúp.
    huanks89 likes this.
  8. huanks89
    huanks89 Member
    Chào các Anh và các bạn.
    Cho e hỏi có cách nào đổi gốc tọa độ tuyệt đối của part ko a?
    "Có thể tạo một gốc mới và set nó là gốc tuyệt đối được ko a?"
    Trên phần mềm NX ah, cảm ơn.
  9. nguyenco262
    nguyenco262 New Member
    được nha bạn, đầu tiên bạn chonl menu --> format-->Origi, sau đó đưa về góc cần chọn
    tiếp theo menu-->format-->dynamics--> xoay ve hướng bạn cần
    rồi crtl+T đưa góc về WCS
    cuối cùng menu-->format--> set WCS to ABS (nếu làm CAM)
    Nova likes this.
  10. Pham Dinh Minh
    Pham Dinh Minh New Member
    chào các anh ạ,
    cho e hỏi là trong phần CAM NX, e dùng lệnh CORNER ROUGH để vét lại 1 góc 3D, nhưng đường chuyển dao từ lát cắt này xuống lát cắt kia là đường G0, có cách cài đặt nào đề đường chuyển dao đó là đường G1 k ạ?
  11. akuser
    akuser New Member
    Các anh cho em hỏi phần sketch trong NX 12 của em nó bị như hình khi em vẽ.
    Có cách nào mình khắc phục được không ạ?
    Máy em dùng card quadro dòng K. dùng phần mềm cad/cam khác ko bị vấn đề gì hết.
    Em cám ơn
    https://drive.google.com/open?id=14qszw1MLJdCInlnNSk7mTVp6DYiFmf1G
    [​IMG][​IMG][/IMG]
  12. nguyenanhvan
    nguyenanhvan New Member
    Anh em nào có tài liệu học NX cho em với ạ .em sinh viên mong ae em giúp đỡ với ạ
  13. Trần Thế Bôn
    Trần Thế Bôn New Member
    Bác cho mình hỏi. Hiện giờ mình đang dùng phần mềm vericut kết hợp NX để mô phỏng máy phay trên vericut. nhưng mình xuất code từ NX ra thì chương trình NC có chút vấn đề khi cho vô vericut để mô phỏng. Không biết Bác hay mọi người có bộ post builder nào đó chuẩn ko cho mình xin với. Mình cám ơn
  14. nqt211
    nqt211 New Member
    DOOSAN-POST
    https://drive.google.com/open?id=1ZtkaWQWUG4LEvm_NupCTwNq6H41dnt_8
  15. bonze
    bonze Active Member
    chào các tiền bối, cho e hỏi là NX có lệnh nào giúp view thẳng vào mặt đó ko nhỉ, e tìm mãi ko thấy. như e đang dùng inventor thì họ dùng lệnh look at để chỉ thẳng vào mặt nào muốn view vào, rất tiện khi vẽ sketch để dóng với 1 đối tượng nào đó.
    thanks.
  16. dovanhoc84
    dovanhoc84 Active Member
    Gú gồ lẻo mép nói thế này: Tạo nngay 1 datum plane trên mặt đó rồi vẽ sketch trên datum plane đó.
    nx khi vào sketch thì tự nó view thẳng vào mặt chứ cần gì đâu nhỉ?
    xem video này(gú gồ lẻo mép mách cho thôi) : phút thứ 8 là tạo datum plane,
    bonze likes this.
  17. bonze
    bonze Active Member
    vẽ trên sketch thì NX tự cho view vào mặt đó, nhưng trong quá trình vẽ thì mình xoay đi 1 góc để nhìn cho rõ thì ko có cách nào đặt hướng nhìn vuông góc với mặt đó như ban đầu, nên ko tận dụng được lần lượt các cạnh mà cần chiếu lên mặt vẽ. Inventor của mình hay dùng thì có lệnh look at để nhìn thẳng bất kỳ mặt phẳng nào. NX kể cũng hơi bất tiện vụ này thật :)
  18. bonze
    bonze Active Member
    Trên NX có cách nào thay đổi cách quay khung nhìn không ah ?
    vì bình thường mình dùng inventor thì thi quay khung nhìn (free orbit) thì chỉ cần bấm ở nút roll và bấm phím shift là quay được, ở NX thì chỉ bấm mỗi nút roll ở chuột. mình muốn thay cho giống Inventor cho dễ thao tác quen thuộc thì làm ntn.
    Mình tìm ở mục File/utilities mãi ko thấy.
    Thanks.
  19. bonze
    bonze Active Member
    NX ko cho sửa lệnh cơ bản này ah ?
    Tiếc thật, dùng 2 phần mềm rất dễ nhầm và ức chế vụ này.
  20. Hải lâm
    Hải lâm New Member
    Các anh ơi cho e hỏi vấn đề ngoài lế tí ạ . chuyện là e có cài phần mềm winnc fanuc 21 . e đã xem và cài theo youtuber chỉ . nhưng khi viết xong 1 bài program thì e không thể mở được phần 3dview . nhấp hoài không được luôn ạ . liệu có phải do e chọn máy sai hay do laptop e bị lỗi ạ
Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 2)
