Những vấn đề khi cài đặt Solidworks
Discussion in 'SolidWorks' started by nguyenthanh2309, Mar 15, 2011.
  1. SuccessNg
    SuccessNg New Member
    Ðề: Những vấn đề khi cài đặt Solidworks
    Mọi người cho e hỏi đây là lỗi j ạ và cách khắc phục như thế nào.
    Mỗi khi lưu là ra lỗi này rồi tý là tắt luôn solid work ạ
  2. kors
    kors Member
    Cho em hỏi hai lỗi này là sao ạ. Em cài bản nào cũng không được !
    [​IMG][​IMG]
  3. deltaduong
    deltaduong New Member
    Bạn mở cái report crash ra xem nó viết gì, chứ nhìn hình này sao đoán bệnh được bạn.
  4. deltaduong
    Cái hình đầu tiên là do xung đột với bản update của windows, bạn vào controlpanel gỡ ra hoặc cập nhật bản mới hơn nếu có.
    Cái hình thứ 2 thì ấn cancel thôi, xong cài đặt bình thường.
  5. kors
    kors Member
    Cancel rồi tiếp tục cài xong thì bị lỗi cài đặt thế này phải làm gì tiếp vậy anh ?
  6. Duongduy
    Duongduy Member
    ai có thể cho mình xin link donwload solidwork 2016 64bit chuẩn không?
    Xin cảm ơn
  7. seikotech
    seikotech New Member
    có bác nào giúp em khắc phục lỗi này không chẳng là em dùng phần mềm Advanced SystemCare 9 để quét máy sau khi vào lại solidworks thì hiện ra lỗi này.
    [​IMG][/IMG]
  8. DQ_Phương
    DQ_Phương Member Staff Member
    Chào bạn CUONGGA, bạn viết là máy bạn yếu hay bị hiện tượng ấy, nhưng lap mình xài cấu hình còn thấp hơn. Core I3, ram 2 thanh có 4g thôi. Card đồ hoạ Nvidia Geforce, win 7, máy mình xài rất lâu rồi mà chạy SW 2016 bản crack do mình tự cài đặt và crack mà xài ko thấy có vấn đề gì cả. Trước mình xài bản 2013, bây giờ là 2016 nhìn chung như nhau ko vấp váp, ko cà giật gì cả. Mà SW 2016 là full key crack mà, cài đặt và crack ko phải tắt mạng, bộ cài đặt 10,4gb.
  9. DQ_Phương
    Chào bạn
    EinUchiha &
    CUONGGA
    , mình cũng đang xài SW 2016 trên win 7 64 bit mà chạy rất mượt như những phiên bản trước, ko thấy có 1 lỗi gì cả bạn ạ. Máy mình cấu hình cũng thấp thôi ko cao lắm bạn ạ. Core I3, ram 4gb, card đồ hoạ Nvidia Geforce 610 rất ổn định. Thậm chí thỉnh thoảng mình quên tắt máy để qua đêm, chỉ màn hình nó tự tắt, sáng ra chạm chuột nó hiện lên vẫn xài mượt mà bạn ạ, máy cũng ko thấy nóng như khi làm việc, như những bản trước.
  10. DQ_Phương
    Bạn SW 2016 64 bit bản full key crack dung lượng 10,4 gb, mình cũng đang xài. Cấu hình máy tối thiểu win 7 và tất nhiên phải 64 bit, những yêu cầu về phần cứng thì cứ những máy thông dụng gần đây thì đều chạy ổn định cả nhưng riêng ram tối thiểu phải từ 4gb trở lên mới được. Máy mình mua từ cách đây rất lâu rồi, cấu hình lại thấp mà vẫn chạy ngon lành và ổn định. Bạn có thể dowload theo link:
    https://www.fshare.vn/file/LQNSORHVMBDN
    Chuẩn hay ko thì mình ko dám chắc nhưng mình đang xài rất ổn, mong bạn sẽ khai thác được nó!
  11. MaVuong
    MaVuong New Member
    The Installation Manager could not find or access a file that is required for installation: D:\Phần Mềm\SinhvienIT.Net----SoldWorks_2013_SP0.0_x64\SoldWorks_2013_SP0.0_x64\swwi\data\mmodules0.cab.
    ai giúp mình với, tks
  12. caube_tyhon
    caube_tyhon New Member
    Bạn ơi, mình sài slw 2016 sp0 sao lúc tạo part mới sau khi khởi động phần mềm nó crash luôn v? ai biết cách fix không? Máy mình win10 x64 nha
  13. kiencn
    kiencn New Member
    em bị lỗi không hiện lên thanh cài setup là bị sao hả bác (em cài solid 2010)
  14. DQ_Phương
    Bạn caube_tyhon, máy của bạn cấu hình phần cứng như nào vậy? Muốn vừa chạy được win 10 vừa chạy được SW 2016 mới nhất mà lại cùng 64 bit thì đòi hỏi cấu hình ko phải vừa.
  15. boomba064
    boomba064 New Member
    sao mình cài solidwork 2013 và solidworks 2014 bản 64bit mà không có phần simulation vậy, lúc cài đặt mình đã nhập key của simulation. sau khi crack và chạy phần mềm thì phần ... không có phần solidworks sumilation. bạn nào biết cách khác phục thì chỉ mình với . địa chỉ mail của mình : chuducthien@gmail.com
  16. vietduc147258
    vietduc147258 Member
    1. Để chắc ăn thì cài .NET Framework trước nhé
    2. Nhấn Change ở mục Products nhé. Tìm xem thứ mà mình cần đã check chưa [Lỡ cài rồi thì nhấn Setup.. để nguyên mục đầu tiên là Modify... bước sau đó tự mò nhé]
    3. Vào tin nhắn của diễn đàn xem link cài đặt SW 2013 bản 64 bit nhé
    4. Không nên nhắc đến từ Cờ-rắc trong diễn đàn
  17. s2maxno1s2
    s2maxno1s2 New Member
    mình bị lỗi set_quitemodeactions khi cài đặt.
    thanks
  18. charlykhanh
    charlykhanh New Member
    Các pro cho em hỏi tý ạ: Em sử dụng win 10 ram 8GB, em cài Solidwork 2016 theo đúng hướng dẫn trên Youtube và crack không có vẫn đề gì nhưng khi em chạy Solid để làm việc thì hiện ra lỗi như sau mong các pro chỉ em cách khắc phục
  19. charlykhanh
  20. charlykhanh
    Sau khi ấn Ok thì ra bảng sau
