Nhờ các sư huynh giúp đở:fanuc mvc 860
  • Thread starter huutri_tcdnag
huutri_tcdnag
[h=1]Nhờ các sư huynh giúp: em đang dung con FANUC MVC 860 hê điều khiển FANUC oi-mate MC; encoder:A860-2020-T301 Fanuc Pulse Coder Beta i A128.may em có hiên tượng như sau: trục x khi dich chuyển một khoảng cách thực 175 thi trên màn hình hiển thị là 214 và khi chay chương trình thi nó chạy không đúng, chương trình cho x chạy tới 175 thi nó chỉ chạy tới khoảng 135 trục Y và trục Z thì bình thường.giờ em không biết phải làm sao mong các sư huynh giúp đở!
[/h][h=1]http://lovetech.zxq.net/A860-2020-T301_Fanuc_Beta_i_A128_Pulse_coder.jpg[/h]
MAKINO
Ðề: Nhờ các sư huynh giúp đở:fanuc mvc 860
Chào bạn.
Máy bạn bị như vậy là do khai báo parameter servo truc X chưa đúng. Để khắc phục lỗi này bạn nhấn nút SYSTEM rồi tìm trang SV.PARA. Trang này sẽ hiển thị cho bạn các thông số motor và encoder của các truc X,Y,Z. Nếu bước tiến vitme và encoder trục X và Y giống nhau thì bạn cần sửa thông số trục X giống trục Y là sẽ hết hiện tượng như máy của bạn. Còn nếu khác thì bạn thay đổi thông số N,M của trục X trên trang SV.PARA là sẽ khắc phục đươc.
Uh bác MAKINO nói đúng đó, nhưng bình thường máy vẫn đang chạy mà không ai thay đổi tham số thì sao máy sai vậy được , bạn có thể lên cần kiểm tra thêm về Encoder của máy , đôi khi đầu đo bị hư cũng gây lên chuyện sai số vậy đó. như vậy KT của bạn sai mất 40mm bạn hãy dùng một chương trình chạy trục đó và dùng đồng hồ so để kiểm tra sai số có ổn định không,sợ nhất là sai số không ổn định thì phải kiểm tra nhiều vẫn đề nữa . Chúc bạn thành công ,có gì liên hệ với mình qua số điện thoại 0912687147 mình ở HN
huutri_tcdnag
[h=3]Hôm nay đến xưởng sau một lát vuốt ve em nó. Mình lấy cái PARAMETER zin up vào lại bi báo lổi: Alarm X Y Z AXIS NEED ZRN error. Sau khi sét lai gốc máy và sét lai thay dao, khởi động lai máy thì em no chạy êm ru.hehe. vậy là tắt máy đi uống cốc bia. Hihi. Cám ơn các SU HUYNH nhiều![/h] BÁC MAKINO ơi cho em hỏi thông số N,M của SV.PARA là dòng thứ mấy vậy bác?cám ơn bác nhiều!
MAKINO
Chúc mừng bác nha.
Đó là dòng số 5(N) và 6(M). Hoặc là bác vào thẳng trang parameter sửa PRM 2084(N) và 2085(M) cũng được.
Chúc bác vui vẻ.
huutri_tcdnag
[FONT=&quot]Cám ơn bác MAKINO nhiều! chiều nay mình sẽ thử. Em ở AN GIANG. Khi nào bác có dịp về AN GIANG thì gọi cho em nhe: 0907214577[/FONT]:36:
MAKINO
Hẹn gặp lại bác. Mình ở SG. Có gì thì bác liên lạc với mình nhé : 0909504120
hopphatcnc
Mình nghĩ là bị phần cơ khí đó, bạn xem lại trước đi
