Nhờ giải thích mạch valve giảm áp
thedanh
Ðề: Nhờ giải thích mạch valve giảm áp
Đây là một phần của thiết bị căng kim loại (cho dây chuyền xả băng)
Mình đang ráp dây chuyền xả băng (dạng second hand -không đầy đủ...)
Mình đang không hiểu valve giảm áp (SGB-G03-1) có các đường điều khiển nét đứt....được nối với valve 4/2 phía dưới cùng bên phải
Rất mong các bạn rành thủy lực giúp mình
Thanks
thedanh
Có ai biết bạn nào rành thủy lực cho mình địa chỉ mail với
Mình cảm ơn nhiều lắm
#4
Sơ đồ nguyên lý của cậu có đúng không đấy? Tớ thấy nó thế nào ấy! Ví dụ:
1. Tại sao lại lắp 2 van 1 chiều ngược nhau cùng trên 1 đoạn ống không có nhánh rẽ giữa chúng? (Xem phần giữa sỡ đồ).
2. Tại sao van 3-4 lắp với van giảm áp lại thiếu 1 đường ống?
3. Tại sao từ nguồn đi đến van giảm áp xong lại quay về nguồn?
thedanh
1. 2 valve một chiều bạn nói thực ra là khớp nối nhanh
2. đây cũng là 1 điều mình không hiểu...hic
3. ý bạn nói là 2 đường nét đứt ah? Này là đường kích không phải nguồn chính. Còn tại sao 2 đường như vậy thì mình cũng không rõ
..Chân thành cảm ơn bạn
Yahoo mình: tran_thedanh@yahoo.com
Nếu bạn có online thì cho mình nick nghen
thedanh
Mình up hình thật nó nghen (gần giống thiết bị của mình thôi. của mình cũ hơn..)
Các bạn tư vấn giúp mình mạch điều khiển cho van giảm áp này nghen
valve giảm áp lắp trên van một chiều (check valve) và đế
Đế có 4 đường ống : 2 đường ống lớn (1 vào, 1 ra chỉnh áp xy lanh)
2 đường ống nhỏ mình chưa biết đấu thế nào
sử dụng valve gì cung cấp cho nó...
Còn valve trong sơ đồ thì là valve 4/2 không phải 3-4 nghen
Vị trí giữa là vị trí khi chuyển trang thái thôi
#7
ký hiệu hơi khác ở chỗ gọi là cút nối nhanh,ký hiệu như vậy hơi vô lý,cút nối ko cần phải ký hiệu trong mạch mà anh ơi :|
thedanh
này là bản vẽ của nhật mà...mình chụp lại từ bản vẽ của nó
Mình không hiểu kiểu ký hiệu nó thế nào
Quan trọng là các bạn tư vấn cho mình cách điều khiển van giảm áp gián tiếp
Này là val Daikin
model: SGB-G03-1-20
Lắp trên valve 1 chiều Daikin SMC-03-05-10 và đế 4 ngã ra
Hay là nó dùng điều khiển khí nén nhỉ?.....
Đế thì 4 ngã ra...
thedanh
Này là catalog của valve giảm áp gián tiếp.
Các bạn tư vấn cho mình dùng valve gì điều khiển nó và tính toán nguồn ( áp, lưu lượng) như thế nào?
Có dùng chung nguồn chính (giảm áp lại...) được không?
2 ống ra nối mạch như thế nào?
#10
Trong phần mềm mô phỏng thì có khá nhiều valve áp suất có 2 đường nét đứt...
Mình thiết kế mạch cho những valve này thế nào? có giống valve giảm áp của mình không? (automation studio hoặc fluisim...)
Rất mong các bạn giúp mình
Mình cảm ơn nhiều!
Tieubu
Chuyên gia cao cấp
#11
Bạn mở trang 2 của catalog ra, nó có sơ đồ các port của van, những cái bạn hỏi nó nằm hết trên đó còn gì. Từ áp nguồn, lưu lượng tay nắm chỉnh áp v.v.. có ghi ngay trên ảnh bạn post rồi, còn hỏi gì nữa?
(Hỏi khí không phải, hay bạn không biết tiếng Anh?) Trình tiếng anh của mình học từ hồi phổ thông + mấy học trình đại học đọc cũng hiểu mà :(
ngochoi
<center>Thành viên<c/enter>
#12
Bạn nào có kinh nghiệm giải thích giúp mình mạch ngay phần valve giảm áp
Thanks
Sơ đồ của bạn cũng rất dễ hiểu, do bạn chỉ chụp 1 góc của bản vẽ nên mình không dám góp ý cho bạn, nhìn trên sơ đồ tổng thể mới giúp được bạn ah, ví dụ các van phân phối khi kết hợp với van 1 chiều và 1 van tiết lưu thì chở thành van điều áp, còn chức năng riêng của từng loại thiết bị trên sơ đồ bạn tra trên catalog là có thể tìm được.
Bạn có thể post toàn bộ sơ đồ thủy lực lên đây được không?
#13
Bạn TieuBu ơi trang 2 nào nhỉ?
Mình post có 1 trang mà
trang 2 trong catalog thì lại là của valve model khác
Nên mình không biết chính xác các port của nó mời hỏi mà..
Thông tin bảng specifications là áp xuất tối đa, phạm vi điều chỉnh, lưu lượng tối đa, trọng lượng
Không có thông tin về port và thông tin mạch kích (điều khiển valve...)
Cảm ơn bạn rất nhiều
#14
Toàn bộ mạch thì những phần khác khá đơn giản.. và đã thay đổi đi khá nhiều (vì máy mình cũ mình cải tạo lại khác hết rồi)
Chỉ có phần ngay valve giảm áp này điều khiển cho 2 xy lanh kẹp mình chưa hiểu mạch kích của nó thôi
Các phần khác hoàn toàn độc lập với phần này luôn...
Chân thành cảm ơn!
Tieubu
Chuyên gia cao cấp
#16
Trang 2 đó bạn ạ. Van giảm áp của Daikin.
Mạch kích bạn định hỏi là mạch gì? Van nó điều chỉnh bằng tay, cứ cho đầu vào áp hơn đầu ra 0.4MPa là nó giảm đến áp thiết đặt (vặn bằng tay) chứ có thấy nó yêu cầu kích kích gì đâu.
Link down các loại van daikin: https://www.daikinpmc.com/products00/kobetsu.php?pid=10007
Bạn cho mình địa chỉ download câtlog này nghen
Bản của mình không có phần này..
Mình gửi hình chụp thiết bị nghen
Có 2 đường ống kích thước nhỏ hơn
Vậy nếu chỉnh hoàn toàn bằng tay thì 2 đường ống này để làm gì?
(phía dưới valve giảm áp là van 1 chiều và đế)
#18
Còn một điểm mình không hiểu nữa thôi
Đường ống này dùng để làm gì?
Trong cấu tạo thì để là loại bỏ khi dùng đường thông hơi...
(port dưới cùng bên phải có khoảng cách tâm 21)
Rất mong bạn Tieu bu xem giúp
Chân thành cảm ơn
Tieubu
Chuyên gia cao cấp
#19
Tiếng Việt gọi là cổng hồi tiếp không biết có đúng không, khi kết nối một van điều áp vào cổng đó thì có khả năng điều chỉnh áp lực mạch chính, làm ổn định áp mạch chính. Mình thì thường không dùng đến cổng này :(
Còn mạch bạn post lên mình chả hiểu gì cả vì đã mờ lại có một phần.
Mình thì có sử dụng cổng này
theo mạch thì nó kết nối với van 4/2. Mình không hiểu nó dùng để làm gì? Có phải khi nối một mạch vào van 4/2 này rồi ra cổng hồi tiếp thì thành 1 dạng van điều áp (ổn áp) không?
Vì theo cơ cấu của mình thì cần van điều áp (luôn duy trì áp lực gần như không đổi dù áp chính có thay đổi để luôn tạo lực đè giúp căng dây chuyền khi thu cuộn)
Bạn nào có kinh nghiệm xem giúp mình phần này nữa nghen
