Nhờ giúp đỡ hệ thống thủy lực
  • Thread starter robenguyen
R
robenguyen
Xin chào các ace!
e là thành viên mới của diễn đàn
E đang thiết kế 1 hệ thống thủy lực như sau:
- Dùng xylanh 2 chiều để tạo lực kéo cho một tải thay đổi theo thời gian.
- yêu cầu: xylanh cần đi với vận tốc thấp : ~0.25 mm/s
Hiện e đang dùng sơ đồ như sau:
[ANH]8FCA_4FDAF8C3[/ANH]
thông số như sau:
- Bơm bánh răng 0,5 l/ph
- xylanh đường kính D=125 mm
- dùng ống 11
Hiện hệ thống đang gặp vấn đề:
- tốc độ xylanh không điều, sau khoảng 5 chu kỳ tốc độ xylanh giảm rỏ rệt
- dùng tiết lưu một chiều trên đầu vào xylanh làm dầu nóng nhanh
Các ACE cho e hỏi:
- nguyên nhân gây ra
- hạn chế của hệ thống
- và cách khắc phục để:
+ làm sao xylanh đi với tốc độ thấp
+ Loại tiết lưu nào hợp lý cho hệ thống này
+ có phải e dùng ống lớn nên lưu lượng k đáp ứng nổi, làm xylanh đi không điều
+ và cho e lời khuyên về bộ ổn tốc ạh (e có nghe nhưng chưa ứng dụng)
Thanks cả nhà
Ðề: Nhờ giúp đỡ hệ thống thủy lực
Xin chào các ace!
thông số như sau:
- dùng ống 11
Các ACE cho e hỏi:
Thanks cả nhà
Theo lưu lượng bơm và tiết diện xylanh, ta xác định được tốc độ tịnh tiến của xylanh nếu không có van tiết lưu ~6.8 mm/s, như vậy bạn phải điều chỉnh van tiết lưu rất nhiều, khe hở của van tiết lưu nhỏ làm tốc độ dầu qua nó rất cao là nguyên nhân dầu bị nóng nhanh.
Bạn có thể cho thêm thông tin về tải không, nó thay đổi như thế nào?
R
robenguyen
Chào a. Cảm ơn sự quan tâm của a
Hiện tải thay đổi từ 0-3.2 tấn. tính chất tải như sau: tải tăng dần không điều từ 0 đến 3.2 tấn thì tải đột ngột về 0 (tải không còn tác động lên đầu xylanh)
a tư vấn thêm về các loại tiết lưu có thể sử dụng cho hệ thống không ạh
Thanks a nhìu
Theo lưu lượng bơm và tiết diện xylanh, to xác định được tốc độ tịnh tiến của xylanh nếu không có van tiết lưu ~6.8 mm/s, như vậy bạn phải điều chỉnh van tiết lưu rất nhiều, khe hở của van tiết lưu nhỏ làm tốc độ dầu qua nó rất cao là nguyên nhân dầu bị nóng nhanh.
Xin chào các ace!
thông số như sau:
- dùng ống 11
Các ACE cho e hỏi:
Thanks cả nhà
Mình vừa lôi quyển sách Truyền Động Thủy Lực Và Khí Nén ra đọc lại một số vấn đề, mình phải sửa lại bài viết trước:
- Do lưu lượng bơm quá lớn so với lưu lượng cần thiết nên dầu qua van tràn quá nhiều làm nó nóng nhanh. Khi dầu nóng nhanh làm giảm độ nhớt dẫn đến tăng rò rỉ, giảm hiệu suất, áp suất không đủ đáp ứng nên tốc độ giảm nhanh. => chọn lại bơm với lưu lượng nhỏ hơn, tính toán cẩn thận để chọn cho chính xác cả áp suất và lưu lượng.
- Nếu yêu cầu về ổn tốc cao thì anh nên dùng thêm bộ ổn tốc, nếu chỉ dùng tiết lưu một chiều thì không thể ổn định vận tốc. Anh nên kiếm sách đọc về truyền động khí nén và thủy lực để biết cách dùng và tính toán tất cả các phần tử cho hệ thống làm việc với hiệu suất cao nhất, chỉ xem kỹ một vài lần, dùng cả đời.
Chúc thành công!
R
robenguyen
- Nếu yêu cầu về ổn tốc cao thì anh nên dùng thêm bộ ổn tốc, nếu chỉ dùng tiết lưu một chiều thì không thể ổn định vận tốc. Anh nên kiếm sách đọc về truyềnđộng thủy lực khí nén và thủy lực để biết cách dùng và tính toán tất cả các phần tử cho hệ thống làm việc với hiệu suất cao nhất, chỉ xem kỹ một vài lần, dùng cả đời.
Chúc thành công!
chào a
hình như a tính nhầm vận tốc xylanh ***
với bơm 0.5 l/ph, xylanh 125mm tốc độ tính ra (nếu k dùng tiết lưu) là 0.68 mm/s àh
e đang nghi ngờ đường ống lớn quá ( ống 11 so với đầu nguồn từ bơm 9,6) nên làm giảm áp và mất áp gây nên tốc độ xylanh k điều
có gì góp ý giúp e nhá thanks a
