mọi người ơi!
cho em hỏi chút!
lệnh RIB em ko hiểu lắm!
khi em vẽ 1 cai ống lần đầu vẽ thì đúng từ lần sau vẽ nó lại bị ra hình cái phễu bị loe ra chứ ko phải chạy theo đường profin!
mong các anh chỉ dẫn giúp em!
Lệnh Rib là lệnh quét biên dạng theo 1 đường dẫn và lệnh này có trên modul part Design .
Thao tác thực hiện lệnh Rib : Bạn thực hiện vẽ biên dạng và đường dẫn trên 2 sketcher , thực hiện lệnh Rib bạn sẽ kích và biên dạng ( frofin ) trước sau đấy bạn click đường dẫn và sau đó ok thế là xong . (bạn cũng có thể click vào think và chọn chiều dầy )
http://www.mediafire.com/?uktha0n4mom
Em đang vẽ phần đuôi bằng lệnh
sections solid nhưng không sao làm thickness tạo thành cái thành dày 2 mm được và không giữ được cái khối đã vẽ từ trước, tư vấn hộ em cái, thanks
không dùng removed
sections
Mình có 1 câu hỏi hơi căn bản chút xíu mọi người đừng cười em tội nghiệp
Cái Geometrical setOrder Geometrical set dùng để làm gì ?
Check vào cái Enable hybrid design ở hộp thoại startup nó có tác dụng gì ?
Theo mình đoán chắc nó giống như group hoặc layer để chứa các đối tượng dùng để dựng hình (point, plane, curve, surface, ...) không biết phải vậy không ??
Bạn vào đây để tìm thông tin cho bạn nhé.
http://meslab.org/mes/showthread.php?t=7050
NDA
Cho mình hỏi cách dán ảnh (định dạng jpeg,bmp,gif .v..v) lên bề mặt một chi tiết (Bề mặt chi tiết có thể không phải là mặt phẳng ).Ví dụ như dán logo của một hãng sản xuất.
cho mình hỏi cách chỉnh phương chiếu ảnh. Mình chỉ chiếu được 1 phương nhất định. Các phương khác thì do chưa biết làm nên không ra ảnh chọn vẹn. Bạn nào biết giúp với
Mình không hiểu hết nội dung câu hỏi của bạn.Ý bạn là bạn muốn chèn ảnh theo 3 phương chiếu đứng, bằng, cạnh để phục vụ cho việc vẽ 3D theo ảnh trên 3 hình chiếu đó ah? Và bạn mới chỉ chèn ảnh được theo một phương? Còn 2 phương còn lại thì bạn chưa chèn được? Hay là chèn được rồi nhưng kích thước của các ảnh chưa có mối quan hệ với nhau theo tỷ lệ 1:1?
Mình xin lỗi vì hỏi ko hết ý. Nhưng bạn hiểu ý của mình rồi đấy. Mình tìm tòi thì đã chền được với 2 phương còn lại. Nhưng kích thước thì ko tỉ lệ 1:1,
Nhân đây bạn chỉ cho mình cách đưa file của CAD 2004 vào catia V5R17 nhé
Câu hỏi thứ nhất khất bạn hôm nào rảnh mình sẽ trả lời.
Câu hỏi hai thì bạn bật Catia lên vào File ->Open -> tại File of type bạn chọn đuôi của autocad (.dwg). Rồi bạn chỉ cần chọn vào bản vẽ autocad muốn mở và click vào nút open là mở được.
mọi ngườ cho mình hỏi sao catia bắt điểm kém quá!
có lệnh để nó bắt điểm khi vẽ trong mặt phẳng ko?
cám ơn mọi người!
cám ơn mọi người!
Đúng như bạn nói chế độ bắt điểm của catia mà xo sánh với AutoCad thì yếu thật, nhưng nếu mà bạn dùng được tính năng Constraint thành thạo rồi thì bạn vẽ rất nhanh và rất rễ dàng, lúc đó có khi có tính năng bắt điểm như autocad bạn cũng chẳng muốn dùng nó cũng nên.
Ý mình là bạn cố gắng tìm hiểu kỹ tính năng Constraint bạn nhé.
vâng em sẽ cố gắng tìm hiểu!
nếu anh có tài liệu về contrain anh up lên hoặc gửi vào mail hộ em nhé!
thank anh!
NDA
thank anh!
Không rõ bác Cảnh có viết sai không nhưng phải là Constraint mới đúng chứ.
Đây là một công cụ trong sketch để bạn tạo mối liên hệ giữa các đối tượng (tiếp xúc,song song,góc,khoảng cách,..), phần này thường được nói tới trong các tài liệu hướng dẫn vẽ sketch.Hoặc bạn vào Constraint Definition mà vọc thử cũng ok.
Theo mình các bạn nên tìm mua 1 đĩa Help, tất cả mọi thứ có ở trong đó cả , gần như không cần thêm bất cứ tài liệu nào hết.
ViệtDũngCĐT : "mọi người cho mình hỏi sao catia bắt điểm kém quá! " bạn cứ đọc kỹ phần Constraint như mọi người đã hướng dẫn, sau đã quen mình nghĩ bạn sẽ "chán" CAD cũng nên. Làm rồi hỏi ok
