#61
Xin Thien canh cho biet công cụ nào trong catia vẽ Spline trong chai này http://www.youtube.com/watch?v=skDq_eBpdFQ mình biết đại khái trong phần generative shape design nhưng tìm không thất công cụ này chính xác là trong Phần free style thì đúng hơn, nhưng không tìm thấy công cụ này
Cái này chính xác là bên free style, họ dùng 3D curve và chủ yếu là lệnh free style blend surface. Nếu mà dùng được modulte bên này thì vẽ rất ok cho các bề mặt phức tạp.
#62
bạn có thể liệt kê ra họ dùng các lệnh gì không sao mình dùng 3D curve nhưng kéo không hiệu quả, hình như là dùng 3D curve vẽ sau đó dùng porcupine curature để hiệu chỉnh xin bạn hướng dẫn rõ hơn
paven8880
#63
Khi vẽ trong môi trường Sketch, làm thế nào để biết một biên dạng là hở hoặc thừa nét! vì nhiều khi kiểm tra thông thường là rất khó! ai biết chi mình với nhé!
#64
Anh vaof tool-> skecth analysis nó xuất hiện một bảng, rồi anh click vào opened thì nó sẽ báo cho anh biết vị trí hở của sketch.
#65
Thông thường, khi vừa vẽ xong bản phác thảo, ta thoát khỏi môi trường sketch, khi đó bản vẽ 2D đó còn có màu cam, nếu sketch hở thì các điểm đầu của đường thẳng hoặc đường cong chỗ bị hở sẽ có màu đen, còn các điểm giao nhau khác, nối liền với các đường khác sẽ có màu trắng.
befaint
Làm thế nào để save file trong Catia v6-2009?
Vẽ xong rồi mà chẳng biết save ra file gì. Chán..
#74
thoát khỏi sketch. nhìn vào sketch nếu thấy đường nào có điểm chấm đen nghĩa là hở hoặc thừa nét. nếu đường sketch hết chấm đen thì đường đã kín
#77
sao mình dùng"control point"mà vẫn ko chỉnh di chuyển 4 phía được,bro nào chỉ giúp với.Hic,đang làm LV mà vẽ cái này mãi ko được,kẻo ko kịp mất.mọi người giúp với.help me!
#80
xin hỏi!
khi trong catia, tôi nhấn normal view nhìn thẳng vào mặt phẳng vẽ nhưng khung hiển thị của màn hình vẫn hiển thị lệch. xin hỏi cách khắc phục!
Chào bạn. Vấn đề của bạn mình đã từng gập phải, nó gây bực mình trong quá trình vẽ phác Sketch và quá trình kiểm tra kết cấu lắp ráp. Bạn muốn không bị lệch nữa thì bạn Vào mục : View\ Render Style và chọn parallel là sẽ được.
