Ý bạn là muốn hỏi mẫu câu lệnh trên máy phay CNC Hay trong Mastercam
Trên may phay CNC thì mẫu lệnh như sau
M29 S.....
G98(G99)G84(G74)Z__R__Q__F
M29 S..: : : Bật tốc độ trục chính
G98(G99) :Hệ tọa độ tương đối hoặc tuyệt đối
G84(G74) : G84 taro ren phải (G74) taro ren trái
Z__ : Chiều sâu mong muốn
R__ : Điểm xuống dao an toàn ( thông thường chon. = 2mm)
Q__ : Chiều sâu mỗi lần xuỗng Z(tương tự Q trong lệnh G83 , một số máy đời cũ cho Q vào máy ko hiểu )
F__ : Bước tiến trong taro ren ( F=SxP , S__ tốc độ trục chính , P__ Bước ren )
Ngoài ra có thể Dùng G94 ,G95
G94
M29 S...
G98 G84 Z__R__Q__F
G95
G94 : Mét / vòng quay trục chính (Bình thương là Mét/phút mình ko hiểu lắm giải thick lôm la)
G98 G84 Z__R__Q__F : tương tự như trên .
F__ : ko tính F=SxP nữa . Mà F = Bước ren luôn VD: M6*1, M8*1.25, M10*1.5..
G95 : Hủy bỏ G94 ( bắt buộc phải Hủy G95 sau G94 ko la ăn hành ngay , )
1 là :Khi xuất file NC mình muốn khi dao hạ xuống điểm an toàn ( 100 check thử bằng thước là rồi với bật trục chính )
2 là :Khi hết 1 công đoạn khi đã rút Z về Zero máy , mình phải thêm G49 để hủy G43 .nếu ko thêm G49 thay dao máy sẽ báo lỗi
3 là :Mình muốn thêm dấu "/" vào trc M08 (/M08) để khi set máy ko bị bắn nc vào mặt ...
Mình đã thử chỉnh sửa thủ công bằng Replace trong Mastercam Editor mà ko đc (chỉnh đc mỗi thêm dấu " /" trước M8)
3 cái trên chắc là phải chỉnh trong Control definition . nhưng mình mới học Mastercam lên ko giám động vào đó ( cái chính là mình ko thông thạo tiếng anh lên xem cũng ko hiểu đc )
các bác cho em hỏi vấn đề này với
chả là như thế này khi em xuất file ra để chạy khi chạy được một thời gian thì hay bị chết trình. có nghĩa là khi tới một câu lệnh bất kỳ thì máy thông báo lỗi. em cắt trình bằng cimco rùi chạy tiếp thì ok.( khi em cắt trình em không sửa bất kỳ gì chỉ cắt để chạy tiếp)
lúc đầu em nghĩ chắc do máy bởi vì cùng trình đấy em chạy máy khác thì k làm sao cả
nhưng bạn em nó cũng chạy máy đấy cũng usb đấy cùng chế độ cắt thì cắt ngon ơ. em chả hiểu lý do làm sao nữa cty em dùng bộ truyền dnc và toàn mãy cũ rích
em nghĩ nát óc mà không ra mong các bác nào giúp em cái
Chòa bạn !
Việc bạn buốn thêm dấu "/" trước M08 , Add G49 sau khi đã về Zero và Check Z100 trước khi chạy trường trình thì có cái có thể làm trược tiếp trên Program trong Mastercam và có cái Cần phỉa chỉnh sửa Post-Processor code ra mới ổn định và không mất công sửa.
mọi người cho mình hỏi trong mastercam có lệnh combine boundary k?
ví dụ mình có chain 1 và chain 2 trong đó chain 2 nằm trong chain 1
mình muốn combine 2 chain này lại có được không.
tại mình thấy anh ở công ty dùng delcam có lệnh này dùng để giới hạn vùng gia công rất hay mà tìm trong mastercam k thấy.
khí gia công 2d thì ok nhưng nếu 3d thì bị báo lỗi k dùng được. chỉ dùng đc riêng biệt từng chain thui.
hoặc là chain 1 và chain 2 k liên quan gì đến nhau
mastercam có chọn giới hạn gia công bằng nhiều Chain chứ không phải chỉ 2 chain đâu nha bạn, chắt tại chain của bạn không khép kín nên nó mới báo lỗi hoặc dao bạn chọn gia công có đường kính lớn hơn khoảng cánh 2 chain .
Các anh cho em hỏi: Trong Mastercam em muốn lập 1 con dao khác. Hình dạng khác không có trong bảng thiết lập dao trong Mastercam. Em có thể vẽ con dao đó bên Autocad hoặc Inventor rồi đưa con dao đó vào Mastercam dc ko nhỉ.
Các Bạn cho mình hỏi : Mình chỉ gia công 2d . Khi Bounding box làm sao để ăn đúng theo biên dạng hình vẽ 2d của mình vậy . Vì khi mình gia công chi tiết tròn hoặc méo ... . Toàn bị ăn theo hinh hộp , ko ăn theo biên dg của mình . Lên muốn xem dao chạy có đúng ý đồ của mình hay ko rất khó .Vd : muỗn xem lg dư gia công hoặc khoảng canh gia vào dao có an toàn ko chẳng hạn.
Khi xem đg dao bằng Backplot thì thấy đc khoảng cách ra vào dao có an toàn không ,lại ko thấy đc khối minh gia công biện dg có ok ko !
Một cái nữa ạ . là khi mình chạy mô phỏng Verify làm cách nào để tăng Max độ phân giải của màn hình lên ạ ( nhìn biên dạng gia công thật mịn ý ạ " như kiểu lệnh ViewRes trong Autocad ý ạ " ) Chứ mình chạy mô phỏng song bề mặt biên dạng gia công nhìn rất vỡ . Máy tình mình laptop vaio cạc màn hỉnh Nvidia rời 1g màn hình full Hd , lên mình nghĩ chắc là ko hai do cấu hình máy !
trong mastercam bạn có thể thiết lập bất kỳ kiểu dao nào cũng được mà . chứ dao thi tôi chưa thấy "vẽ "lên bao giờ.
bạn cứ vào creat tool là có tất cả các kiểu dao cần thiết.
chúc bạn thành công.
nếu dạng 2D thi bạn chỉ có phôi ở dang hình hộp hoặc hình trụ thôi nhé!
nếu bạn muốn phôi theo biên dạng hình học của chi tiết thì bạn phải thiết kế chi tiết dạng 3D và chọn vào solid khi thiết lập phôi nhé!
