Hi bác vietduc147258
Em xem qua file mẫu bác úp lên thấy khung tên của bác sơ sài quá :d
Thiếu tên dự án+ tên khách hàng
Ngày tháng bác để auto update có cái hay cái dở, hay ở chỗ nó tự ghi ngày mình vẽ và in ra, nhưng dở ở chỗ sau 1 năm bác mở lại bản vẽ và in ra nó lai tự động update lại ngày nên khó xác định ngày thiết kế thật. Để khác phục cái này e nghĩ ko nên dùng chức năng update ngày, bên công ty em khi đặt tên chi tiết lúc vẽ họ đặt theo mã rất chuẩn chỉ, chỉ có thiết bị+ thư viện có sẵn họ mới đặt tên theo tên thường gọi của chi tiết.chỉ cần nhìn mã bản vẽ họ biết ngay ai vẽ, thời gian vẽ, loại sản phẩm.
lúc in ra để sản xuất anh kĩ sư tất nhiên phải có nhiệm vụ soát lại và không quên kí tên+ ngày tháng để xác nhận rồi, như vậy ta đã rõ ngày tháng ban lệnh sản xuất.
việc mô tả tên chi tiết+ vật liệu+ số lượng các thông tin trình bày đã được ghi vào bảng Summary Informations rất cụ thế. khung tên ta chỉ việc link to property trong template sẵn.
Kĩ năng thiết kế rất cần thiết, nhưng để xuất bản vẽ chuyên nghiệp+ đầy đủ thông tin cũng rất cần thiết để quản lí và truy tìm lại sản phẩm khi có nhu cầu.
Một vấn đề e gặp phải là khi edit 1 part trong 1 assembly thì nó báo rằng chi tiết này đang có mốii tương quan tham chiếu trong 1 assembly khác. nên e ko thể tạo tham chiếu trong assembly hiện tại, e đã thử tìm và xóa hết ràng buộc kích thước của part đó để các đường xanh lét hết nên rồi, solid vẫn báo là có tham chiếu trong assem khác. không hiểu làm sao để xóa bỏ tham chiếu này đi.
Em hay tạo chi tiết trong assembly để ràng buộc kích thước hình học rồi chỉnh sửa riêng trên part khi cần. ngay cả khi xóa sạch tương quan kích thước+ xóa cả quan hệ In place rồi mà nó vẫn báo vậy. ai có thể phân tích thử cho e hiểu chút ko ạ
Hi! chào bạn
Mọi người nên tự lập riêng file mẫu theo nhu cầu của mình.
Cty mình không phải cty cơ khí. Khi vẽ xong có cả đống chữ kí. Không có khách hàng nên không có phần đó là đúng rồi.
Mình mỗi phiên bản lại xuất ra PDF nên ngày tháng lưu ở đó. Mình mở lên, không Save lại thì tất nhiên ngày tháng đó không lưu lại rồi.
Như đã nói ở trên. Mình cần cái nào thì mình dùng cái đó. Nên tự tạo mẫu riêng. Tất cả những cái của người khác chỉ để tham khảo thôi.
Cám ơn bạn đã góp ý.
Mà mọi người lưu ý khi tạo khung tên nên chừa lề thấp nhất là 6 mm thay vì 5 mm theo tiêu chẩn. Vì máy in nó có 1 số lề nó để là 6 mm.
Mình đã thử nghiệm. In ra và lấy thước đo. Cũng tương đối chuẩn.
Bạn có đọc bài viết của bác DCL mấy bữa trước không.
http://www.meslab.org/mes/threads/24626-Nhung-cau-hoi-nho-khi-su-dung-SolidWorks.html/page278
Mình nghĩ không nên vẽ trong môi trường Asem.. hay lỗi lắm. Đặc biệt nếu bạn vẽ trên mặt phằng nghiêng, sẽ rất vất vả cho bạn nếu bạn muốn xuất bản vẽ hình chiếu đó.
Còn nếu vẫn thích vẽ trên đó thì bạn nên xóa In place từ sớm. Mình đã thử nghiệm, nếu như file đơn giản, ít chi tiết thì khi mình thay đổi chi tiết khác thì chi tiết đó thay đổi theo. Còn gặp bản vẽ nhiều chi tiết thì toàn lỗi với lỗi thôi, khi mở lên chỉnh sửa rất là vất vả và rối lắm.
Mình thường kết hợp với Equation. Tuy mất thời gian nhưng rất chặt chẽ. Khi chỉnh sửa rất nhanh.
Cái này thì áp dụng cho chi tiết giống nhau, hay phải chỉnh sửa. Hay đang tính toán kết cấu....
Nói chung mỗi người có một cách, một sở trường riêng. Góp ý với bạn tí thôi.
DQ_Phương
Member
Ban Quản trị
Các bác cho hỏi, em đang muốn vẽ một đoạn ống như vậy, ở 2 đầu có 2 mặt bích. Nhưng do đang thiết kế nên cần thay đổi kích thước và hình dạng nhiều lần để phù hợp với ko gian lắp ráp và kết hợp với các thiết bị khác nữa nên cần thay đổi, nên em muốn làm sao đặt 1 cơ sở tham chiếu nào đó để khi mình thay đổi hình dạng cũng như kích thước thì vẫn có thể đảm bảo 2 mặt bích vẫn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. VD như sau ạ:
Chẳng hạn như trong hình, em muốn 2 mặt bích lệch nhau một góc 20độ, VD như plane màu hồng đó đang được đặt lệch góc 20độ so với mặt bích nằm đó thì làm thế nào, có cách nào để bề mặt bích chéo góc kia sẽ phải trùng với plane màu xanh? mà mình tham chiếu được để biết chắc chắn được là nó trùng nhau, như mọi người thấy là nó đang hơi bị lệch hơn 1độ. Khi đó trong ko gian, sẽ có 2 mặt bích lệch nhau 1 góc 20độ. Nhưng chẳng hạn khi em muốn thay đổi hình dạng cũng như kích thước của đoạn ống cong thì làm thế nào để vẫn xác định được chính xác để sau khi chỉnh sửa, mặt bích chéo vẫn lệch đúng góc 20độ đó so với mặt bích nằm? Mặc dù sau khi chỉnh sửa thì mặt bích sẽ tự động chạy theo đầu ống. Mặt bích nằm được giữ cố định, chỉ cần chỉnh sửa ống và mặt bích chéo kia.
DQ_Phương
Member
Ban Quản trị
Ở đây toàn bộ ống và 2 mặt bích em sử dụng 5 lệnh để tạo, theo em tự nghiên cứu thì chi tiết này muốn tạo được thì kiểu gì cũng phải sử dụng đến 5 lệnh mới tạo được hoàn chỉnh. Nếu mọi người có cách nào đơn giản hoá hơn thì chỉ em với. Em cảm ơn!
Nếu tâm của đường ống và mặt bích trên một mặt phẳng thì dễ.
Nếu nằm trên mặt phẳng khác nhau thì có thể dùng Skech 3D hoặc thiết kết trong bản vẽ lắp.
DQ_Phương
Member
Ban Quản trị
Để tạo ống, thường thì em sử dụng lệnh SwepBoss tạo ống rồi mới dùng đến hai mặt đầu ống tạo plane ảo để đặt sketch mặt bích, đúng như cách anh đã vẽ lại đó ạ. Chỉ có điều em chưa hiểu anh vẽ trên hình như vậy rồi khi chỉnh sửa thì mình kiểm soát cái góc lệch đó bằng cách nào anh? Vì khi thay đổi biên dạng tâm ống thì sau đó mặt đầu ống cũng thay đổi theo và tất nhiên là mặt bích cũng sẽ phải theo mặt đầu ống. Anh xem giúp em có cách nào vẽ đơn giản nhất và khi chỉnh sửa cũng kiểm soát được đơn giản hơn ko anh? Em cảm ơn!
DQ_Phương
Member
Ban Quản trị
Bạn chia sẻ là mới làm quen mà trong có mấy ngày mà bạn đã vẽ được cả một cụm như vậy rồi thì phải công nhận bạn cũng rất thành thạo SW rồi đó chứ, có điều kiện thì lúc nào đó giao lưu học hỏi chút nhé manhhoan
Tùy theo yêu cầu của mặt phẳng 2 mặt bích chờ ma mình đặt ràng buộc.
Có phải ý bạn là 2 mặt bích đó nằm trên 2 mặt phẳng cách nhau 150 và tạo với nhau 1 góc là 20 độ phải không?
Như trên hình mình làm 2 mặt bích cách nhau là 115, và góc là 20 độ.
Bạn không sửa đến 2 kích thước đó mà sửa các kích thước khác thì tất nhiên là vẫn đảm bảo mặt bích chạy theo ống, và cách nhau 115, góc 20 độ thôi.
Mình vẽ sơ bộ vậy thôi. Để dễ gia công thì cần dùng mặt bích, co 90, hay 30, 45 độ theo tiêu chuẩn, rồi vẽ các đường thẳng nối chúng lại.
Nếu vẽ cong cong thì khi uốn ống khó đảm bảo theo yêu cầu của mình lắm
PS. Không cần tạo Plane ảo đâu, mình dùng các đường Centerline.
Lênh tạo mặt bích thì chọn mặt phẳng đầu ống để vẽ.
Vì thực tế khi hàn thì mặt bích cũng song song với mặt đầu ống mà
Bạn nói rõ thêm yêu cầu để mình gửi file cho. mình 2013 nên 2016 đọc tốt. Chứ thực sự thấy như hình bạn đưa thì cũng đơn giản mà.
SW có modun Piping thì phải. mình ít dùng nên không sư dụng đến.
Cụm unit trên là mình đã thiết kế bằng Catia rồi. Sau đó vì học Solidworks nên mình vẽ lại bằng Solidworks, kích thước thì dựa vào bản vẽ đã có bằng Catia. Chẳng khác gì trẻ em tập tô cả. Các chi tiết mình vẽ thì đều dạng Block đơn giản, chẳng đòi hỏi kĩ thuật gì cao siêu. Thế nên mình chỉ biết các kĩ năng đơn giản của Solidworks thôi. Đang còn học hỏi nhiều ạ. :D
mình xin giới thiệu 1 cách, đầu tiên bạn dựng 2 mặp phẳng nghiêng nhau 1 góc 20 độ và thỏa mã yêu cầu của bạn.
B2. vẽ 1 sketch 3D theo biên dạng của bạn. đường ống của bạn thực tế sẽ loàng ngằng nên mình nghĩ 3D sketch là 1 đk thực tế.
B3. sử dụng côn cụ Weldments, lệnh Structural member để tạo biên dạng ống, bạn nên add sẵn profile ống đó vào
B3. dùng lệnh Trim/Extend để đảm bảo biên dạng cuối của đầu ống luôn nằm trên mp nghiêng góc 20 đọ kia
Như vậy thì bạn có chỉnh gì trên 3D sketch kia thì cái mặt bích cuối cùng nó luôn nằm trên mp góc 20 độ kia rồi
Hơn nữa khi sử dụng công cụ Weldments kia bạn sẽ có 1 cut lits thể hiện chiều dài tổng đoạn ống là bao nhiêu( bạn phải thực hiện 1 lệnh combine để nối các đoạn ống rời rạc lại vì Weldments sẽ cho ra 1 list các đọan ống) khi đó công nhân thực hiện uốn ống sẽ nhìn vào chiều dài và ước lượng thêm 1 đoạn để cắt phôi trước khi uốn tùy theo công nghệ máy
Good!
Dùng Weldments để làm rất hay. Nếu bạn thường xuyên làm đến thì tạo Structủal member riêng để làm.
Lúc chỉnh sửa cũng rất dễ dàng.
Thằng Weldments này mà có mặt bích nữa thì quá tuyệt vời.
http://www.meslab.org/mes/threads/24...s.html/page278
Cám ơn bác, e đã giả quyết đc vấn đề rồi, chỉ cần chuột phải vào chi tiết đó trong môi trường asembly-> List external References->> Break all là xong, ko còn tham chiếu trong assem cũ nữa.
Nếu vẽ chi tiết trên mp nghiêng, em nghĩ khi xuất 2D vs công cụ Auxiliary Wiew ta có thể nhìn đc mặt đó theo phương vuông góc, tất nhiên như vậy chỉ phục vụ ghi kích thước gia công và rất dở vì hình chiếu chính của ta đang quay 1 góc " ko đẹp" các hình chiếu khác vô tình nhìn cũng lộn xộn ít thẩm mĩ. Tuy nhiên ta lại có công cụ View rất hay trong chính môi trường Part, hãy chọn mp ta muốn nhìn trực diện ( nếu mp ko tồn tại thì tạo plane ) sau đó kích vào công cụ View-> New view-> đặt tên cho hướng nhìn này. bây giờ sang 2D lúc chọn hình chiếu bên trái sẽ có bảng hiện ra có Wiew ta đã tạo. tích vào view này hình chiếu sẽ quay về đúng hướng nhìn và đẹp khi ta kéo các hình chiếu khác ra.
Bản vẽ nhiều chi tiết thì muốn chỉnh sửa ít lỗi thì đỏi hỏi ng thiết kế phải chú ý ngay từ đầu, chọn gốc là đâu, cái nào là kích thước cần chỉnh, cái nào là kích thước ăn theo, và dùng Equation gán các hàm liên quan, cái này thực sự khó và cần tự có ý thức rèn luyện nhiều, em cũng bị lỗi tùm lum suốt :D
- Mình đang thiết kế máy ở công ty nhật trong Vsip 1 được 4 năm.
- Muốn kiếm việc làm thêm hưỡng dẫn vẽ Solicdwork 3D từ cơ bản tới mô phỏng mà giá rẻ 600k/6 buổi là các bạn đủ dùng từ cơ bản vẽ + lắp ráp + xuất bản vẽ + mô phỏng. Mà trong các công ty thiết kế máy cần. Dạy 1 kèm 1 lên rât chất lượng và biết nhanh, không câu giờ như mấy trung tâm chỉ cần 6 buổi chỉ bảo vừa thực hành trên máy là đi làm tốt rồi. Chỉ bảo thêm Cài đặt Solidwork, mấy trang web dowanload 3D SMC, Airtac, Misumi…. Các trang Web tìm việc chất lượng.
- Nhận vẽ 3D các chi tiết sản phẩm. Copy các máy móc mà các bạn cần. xuất bản vẽ gia công
Ai có nhu cầu liên hệ mình nhé: 0977 534 905
DQ_Phương
Member
Ban Quản trị
Anh phupsh90, cách anh mô tả là lần đầu tiên em để ý thấy có trong SW, em cũng mới xài nên ko chuyên anh ạ. Anh hoặc anh vietduc147258 có thể hướng dẫn giúp em cụ thể bằng hình ảnh full màn hình được ko ạ? Em cảm ơn!
Thực sự thì mình thấy bài toán này đơn giản và có nhiều cách giải.
Đây là 1 cách để bạn tham khảo thôi nhé.
Cách này ràng buộc nhiều, phức tạp chút, nhưng tương đối chặt.
Đầu tiên tôi xác định vị trí mặt bích như sau:
Lệch nhau 1 góc 20 độ, 2 mặt phẳng mặt bích cách nhau 150, và 2 tâm lỗ mặt bích cách nhau 400.
Để dễ gia công. Tôi sử dụng ống DN 50 (2 in), co 90 độ và một cái 90 độ cắt đi còn 70 độ (90-20 độ của bạn).
Mặt bích DN50 vị trí lỗ tôi tự cho.
Tiến hành:
Bước 1:
Vẽ 3 Centerline theo yêu cầu đề bài:
Để có độ hở dẽ xiết bulông tôi cộng thêm cho cái co 30mm nữa. rồi tiến hành vẽ co thứ 2. Có thể dùng Fillet để vẽ 2 co cho nhanh.
Kích thước co tôi dùng bán kính 3 in như hình dưới.
Các kích thước mờ để tham khảo.
Bạn vẽ sao tùy bạn, Miễn là điểm đầu và kết thúc phải vuông góc với đường 1 và đường 3 nha
Bước 2: (có thể dùng Weldments thay cho bước này).
Bữa sau sẽ gửi mấy file các cách khác nhau cho. bữa nay dang bận
Vẽ ống 2 inch rồi Sweep thôi.
Bước 3:
Lần lượt chọn mặt 1 và 2 để vẽ mặt bích thôi.
(Tôi lười nên vẽ mặt phẳng mặt mặt bích trùng với ống luôn.
Bạn nên Extrude về 2 phía, như thế đầu ống không bị lòi ra ngoài và cũng dễ hàn)
Vậy là đã xong.
Nhưng vẫn còn rảnh nên tôi Show cái Sketch 2 lên, Show Feature Dimension nữa lên để chình sửa cho tiện.
Tất cả kích thước và ràng buộc là theo điều kiện bài toán đề ra. Đề bạn cho như thế nào thì bạn cho kích thước và ràng buộc như thế.
Bạn tìm hiểu thêm nha, sẽ có cách làm nhanh và đơn giản hơn cách này.
Còn cái này ngoài lề nha:
Có ai đó đang thắc mắc một lệnh nào đó nằm ở đâu thì làm thử như dưới hình nhé.
Nhớ mang máng chữ cái đầu của tên lệnh thì cũng sẽ giúp bạn tìm ra lệnh đó.
Mình khoái thằng SW về điểm này.
cho em hỏi làm sao để tạo linear pattern mà trong đó có 1 vài khoảng cách các bản sao khác nhau. VD: Lỗ 1 cách lỗ 2 20mm, lỗ 2 cách lỗ 3 10mm, lỗ 3 cách lỗ 4 20mm, lỗ 4 cách lỗ 5 30mm. Các lỗ đều trên cùng 1 hướng. Hồi vẽ bằng Creo có tính năng này mà qua cái này tìm không thấy.
Cậu xem thêm bài #19 của link sau, có thể cũng hữu ích:
http://www.meslab.org/mes/threads/3...IET[/MEDIA]-KE-MAY-BANG-SOLIDWORKS.html/page2
Có vài cách:
1. Cậu tạo linear pattern với khoảng cách là ước số chung lớn nhất của các bước, theo ví dụ của cậu thì ta sẽ chọn bước bằng 10, sau đó thì ẩn những lỗ không cần thiết đi.
2. Trước khi tạo Pattern:
a. Hãy vẽ 1 đường cong hoặc thẳng mà theo đó ta sẽ tạo pattern, trên đường này, vẽ các điểm (lệnh Point) cách nhau với những cự ly thích hợp.
b. Tạo "hạt giống" cho pattern tại 1 trong những điểm vừa vẽ.
c. Tạo pattern bằng lệnh Sketch Driven Pattern (tức là dùng sketch trên để tạo pattern).
Cảm ơn chú. Có hơi bất tiện nhưng cũng tập làm quen. Với lại chú DCL cho cháu hỏi làm sao bỏ chức năng zoom to fit khi mình nhấn chuột giữa. Cháu hay nhấn chuột giữa để xoay góc nhìn cho nhanh mà nó cứ zom lại hoài , di chuyển rất khó khăn ,thành ra còn lâu hơn là xoay bằng phím mũi tên.
