làm sao đó show cái sketch đó lên vậy
Click phải vào Sketch muốn Show, chọn hình cái mắt kính. (Bản 2016 là hình con mắt).
Nhiều khi ràng buộc hay vẽ trong môi trường Asem hay dùng đến chiêu này.
Mình có thể vẽ nhiều 2d sketch rồi kết hợp lại với nhau đựoc không
Hoàn toàn có thể. Tạo thêm nhiều mặt phẳng sẽ vẽ được. Nhưng sẽ rất vất vả. Khó nhìn nữa.
Với lại 3dsketch em thấy rất là khó vẽ , không có bắt điểm được.
Thực sự lúc đầu làm quen cũng khó. Mình mới bắt đầu học vẽ thôi. Bắt điểm khó là do cậu bắt điểm nhầm đúng không?
Nhìn chỗ con trỏ xem nó đang theo trục tọa độ nào. Nhấn phím Tab để đổi hướng vẽ.
Như mình vẽ dùng Weldments thì nhiều lúc tạo mặt phẳng vẽ cho nhanh. Sau đó dùng 3D Sketch nối lại.
Việc dùng 2D hay 3D thì tùy vào mục đích của mình
Đúng rồi anh, em dùng 3d thì cứ bắt nhầm điểm. Dùng 2d thì những đoạn nối lại hay bị gãy. Rót cuộc lại phải dùng 2d rồi lại dùng 3d vẽ cặp theo những đường 2d. Em đi những dây mềm như dây khí, dây điện luồng qua những ống nằm chéo nhau rất là khó khăn. Đi đoạn dây luồng qua 4 ống chéo nhau mà muốn trợn mắt toát mồ hôi hihi. Không biết còn cách nào ưu việt hơn không?
Thưa anh chị, em mới vẽ solidworks nên rất mong anh chị giúp em câu này. Khi em lấy bánh răng trong thư viện toolbox chỉnh sửa theo ý em muốn, rồi em save lại với tên khác so với tên của thư viện, em mở assembly lên thì lắp ráp bình thường. Nhưng một thời gian sau khi em mở lại assembly lên thì bánh răng đó không phải là bánh răng em đã chỉnh sửa mà đó là bánh răng trong thư viện. Như vậy là tại sao ạ?
p/s: em toàn phải xóa bánh răng đó đi rồi add lại nhưng mất thời gian và cũng không triệt để. Mong anh chị giúp đỡ, em cám ơn
[FONT=&quot]Cookspace: chào bạn, mình chưa gặp TH của bạn bao giờ. Bạn kiểm tra lại các yếu tố sau:
1. Part bạn đã chỉnh sửa có lưu ra file ngoài chưa, nếu file part chưa lưu ra ngoài mà vẫn còn nằm trong file assembly ( *tên file part* ^ *tên file assembly*) thì khả năng part đó bị mất dữ liệu rất là cao vì nó chỉ lưu tạm.
2. Nếu đã lưu ra file ngoài rồi thì xem đường dẫn của cái bánh răng trên có đúng là cái bánh răng bạn đã chỉnh sửa không ( chuột phải -> chọn component properties) . Nếu chưa đúng thì bạn replace cái bánh răng đó bằng cái bánh răng bạn đã lưu.
3. File assembly có ở chế độ autosave hay không( tên file Assembly bị đổi thành Autosave + tên file assembly). Nếu gặp trường hợp này thì mọi thao tác bạn chỉnh sửa trên file assembly này không có thay đổi gì trên file assembly gốc hết. Bạn phải chọn save lại trên file gốc thì file gốc mới thay đổi.[/FONT]
Hix! Cái thư viện của nó nhiếu thằng như Catia mơ ước cũng không có. Nhưng nó kèm theo nó là những điều rắc rối. Đã là thư viện thì sao lại cho chỉnh sửa tùy tiện được. Cái thư viện đó rất là hay. Cùng 1 file bánh răng thôi. Nhưng khi chèn vào Asem này nó 12 răng, Asem kia lại 25 răng chẳng hạn.
Bạn có cố làm gì thì cũng đụng vào bản quyền của nó rồi. Muốn không thay đổi được thì Save As thành Step thôi. Sau đó open lại và lưu thành part.
Bây giờ thì không còn liên quan nữa rồi. Nhưng bạn không thể thay đổi số răng hay các thông số 1 cách dễ dàng được.
Tôi cũng đã từng bị trường hợp thế này. Để tiết kiệm dung lượng ổ C, tôi để thư mục Tool Box bên ổ D. Sau này nâng cấp lên rồi tôi lại để thư mục ToolBox bên ổ C. Sau này mở File Asem lên. Hỡi ôi bulong của tôi, con bé xíu tự dưng to đùng, con to tự dưng bé xíu lại.
Bây giờ tôi dùng toàn bộ thư viện do mình tự tạo ra. An toàn tuyệt đối. [Nhưng nhiều vấn để liên quan, Dung lượng, hay gửi qua máy khác thì phải gửi cùng file thư viện đó - Nói chung cái gì cũng có cái giá của nó] Cái nào ít dùng tới thì dùng thư viện của anh SW
Làm thế nào để tạo ra được cái gờ lồi ra như trong hình vẽ để khớp nối chi tiết lại vậy mấy anh.
Cách hành xử của SW đối với lệnh Save as hơi đặc biệt:
Ví dụ, ta có 1 Assembly gồm 2 chi tiêt máy A và B. Nếu ta Save as B thành C thì có nghĩa là ta tạo ra thêm 1 tập tin C trong thư mục mà ta xác định (là bản sao của B), nhưng trong Assembly kể trên thì vẫn chỉ có A và B mà thôi. Nếu muốn trong Assembly có A và C thì ta xóa bỏ B ra khỏi Assembly và chèn C vào.
Với các Part lấy từ các thư viện cũng vậy, trước tiên hãy Save as a Copy Part đó sang thư mục thích hợp để thêm 1 bản sao và giữ nguyên thư viện; sau đó ta chèn bản sao này vào thiêt kế của mình.
Chào chú DLC, con đã offset các cạnh ra rồi nhưng khi Extrude thì không ra được cái gờ như ý muốn chú ạ. Đây là bài hướng dẫn trong TuTorial mà chú viết đó ạ.
Phải làm sao để nó lòi ra đây chú :(
Sau khi đã tạo được vỏ hộp, ta vẽ trên mép hộp đường gờ bằng lệnh Offset Entities để có 1 sketch:
Nếu dùng lệnh
thông thường thì:
Kết quả là cắt phía trong:
Nhưng nếu ta dùng option Flip side to cut:
Thì kết quả là cắt bên ngoài:
Cám ơn bạn đã giúp đỡ mình sửa được rồi, do đường dẩn bị thay đổi nhưng lúc trước mình không biết cách thay đổi nên cám ơn rất nhiều
DQ_Phương
Member
Ban Quản trị
Ko sao anh vietduc147258
ạ, em hiểu mà. Thật ra thì em cũng vẫn xem các video hướng dẫn trên youtube để tự học suốt đấy ạ. Em biết là mọi người rất nhiệt tình chỉ dẫn em. Ở trên diễn đàn em cũng chỉ thể hiện để mang tính sẻ chia là chính và mọi người cùng nhau thảo luận để cùng học hỏi và biết thêm các kiến thức mới chứ việc của em thì tất nhiên là bản thân em cũng phải tự tìm hiểu tự học hỏi để làm chứ ạ. Em cảm ơn anh đã tận tình hướng dẫn và nhắc nhở.
DQ_Phương
Member
Ban Quản trị
Vâng cảm ơn bạn ​hoangnhatng, cả tuần nay mình ko lên diễn đàn nên ko biết là bạn có viết bài chỉ dẫn cho mình. Thật ra vẽ này mình mới học và cũng ko phải chuyên của mình mà mình cũng ít thực hành nên cũng có rất nhiều tính năng mình còn chưa bao giờ thử nên mình mới hỏi gà như vậy. Mình sẽ chú ý thực hành với phần mềm này nhiều hơn để test các cách mà mọi người hướng dẫn, mang tiếng là hiện nay mình đang xài bản SW mới nhất mà gà quá bạn ạ. Mới chỉ biết sử dụng những lệnh rất cơ bản của SW để tạo chi tiết và lắp ráp lại, đến đoạn đấy thì gặp khó khăn do các chi tiết với các thông số ko có tính đồng bộ với nhau từ đầu mà đều là vẽ và lắp ráp rời rạc.​
Chào mọi người.
Mình gặp rắc rối này, kính mong mọi người giúp đỡ.
Mình đang muốn sử dung tính năng link value trong solidwork. mình tạo được global variable rồi.
nhưng khi sử dung nó lại không sử dung được. Mình nhập công thức vào mà solidwork không hiểu đó là công thức.
mình có qua máy khác thử, sau khi nhập công thức vào thì solidwork tự động thêm dấu
vào trước công thức mình nhập.
mà sao mày mình lúc nhập công thức vào thì nó lại không hiểu.
có ai gắp tình trạng này rồi mà khắc phục được, xin chỉ cho mình với.
Mình nghĩ bạn thược hiện đúng rồi.
Nhưng vẫn đề nằm ở Win hay SW của bạn thôi: Có thể là do thiếu .NET Framework . Bạn Tìm và cài thử coi sao:
Đọc thêm ở đây nữa:
https://forum.solidworks.com/thread/45073
Nếu cần thì xem thêm:
[MEDIA=youtube]ez5CvpJKyWA[[/MEDIA]...ttp://666kb.com/i/d9yilqz2deeauyjlu.jpg[/IMG]
oh, cám ơn bạn. vietduc147258. vấn đề đã dc giải quyết.
mình mở CMD và đăng ký solidwork với windows, thế là dc.
"..\..\[solidworks forder]\sldworks.exe /regserver"
chào các bạn, cho mình hỏi phần mềm solidworks có thể vẽ 2D rồi xuất bản vẽ mà ko cần vẽ 3D đc không. tỉ lệ điều chỉnh dc, giống như bên autucard dc ko nhỉ...rất mong được góp ý tư các bạn. cam ơn!
Em có 1 khúc mắc nữa mong các bác giải đáp giúp ạ. Trình tự làm việc của em như thế này ạ vẽ 3D trên SW rồi chuyển qua môi trường Draw để ra bản vẽ, sau nó nếu cần thì từ file SW 2D sang file cad (.dwg) để làm cho bên sản xuất làm CAM. Mọi ngày thì vẫn bình thường nhưng hôm nay kích thước nó bị thay đổi. Cụ thể là kt trên SW em vẽ là 400 nhưng khi đo trên CAD hay là masterCam lại là 1000. E có cái ảnh kèm theo đây ạ
Cảm ơn các Bác rất rất nhiều!!!
Hi Nobita007:
Em cũng thỉnh thoảng Save as sang cad. Hiện tượng này do tỉ lệ Scale trong file 2D trong môi trường Draw của bác.
Bác thử tùy chỉnh mấy cái lựa chọn Scale output, Base scale của Option khi bác save as sang cad ý.
Good luck!!!
