Nhưng chi tiết của em không vẽ ở Sheet metal mà vẽ trên Part thì làm thế nào ạ ? Có extract mặt ra và join lại được như Catia không nhỉ ? Cái này em chỉ làm được trên Catia. Nhưng công ty em không cho vẽ cái đó. Hic
em mới luyện solid, mấy anh cho em hỏi có cách nào xây dựng nhiều mặt phẳng song song với nhau không, không phải thông qua lệnh plane khi đã có hình 3d rồi, ý em là từ một hình 2d trong một mặt phẳng (chẳng hạn một hình vuông đơn thuần trong front plane) sau đó ta có thể dựng các mặt phẳng song song với nó. thanks ạ.
Trong SW thì chỉ có duy nhất lệnh Plane dùng để tạo mặt phẳng , nếu không dùng Plane thì vấn đề bạn muốn sẽ không bao giờ thực hiện được.
Trong một Part mới thì những đối tượng chúng ta có thể "bám víu" và ràng buộc cho biên dạng đầu tiên là 3 mặt phẳng chuẩn và gốc tọa độ . Để tạo nhiều Plane song song khi Part chưa tồn tại bất kỳ khối nào thì bạn cũng không cần tạo Sketch làm gì . Mà đơn giản bạn chỉ cần sử dụng 3 mặt phẳng chuẩn để tạo. Một ví dụ minh họa như thế này , chỉ cần vào lệnh Plane và lấy Front Plane làm đối tượng tham chiếu sau đó nhập khoảng cách và số Plane cần nhân bản là đã có thể tạo ra vô số những mặt phẳng song song
[ANH]B408_4E4F54C6[/ANH]
Mình xin hỏi mọi người cách trải hình vật dập phẳng ra để lấy tiết diện phôi dập thì làm thế nào ạ ? Thanks !
Trong SW có tính năng Recognize Feature dùng để nhận dạng và tạo các Feature cho các khối được Import từ phần mềm khác nhưng ở Solidworks 2011 đã có nhiều nâng cấp cho lệnh này nhưng chỉ mới tạm dừng lại ở nhận dạng các khối Solid chứ không thể nào nhận dạng khối thành Sheet metal được . Nên nếu chi tiết em dựng bằng Sheet metal của Catia thì khi Import sang Solidworks thì nó không thể chuyển mình thành Sheet metal được nên không thể nào trải tấm được chi tiết này (vì nó đang là một Solid)
Còn vấn đề trải hình vật dập phẳng để lấy tiết diện phôi dập thì đã vượt ngoài khả năng Sheet metal của Solidworks (chỉ có thể trả những tấm uốn) . Để trải những chi tiết dập trong SW thì phải dung thêm các Tool hoặc
hổ trợ SW từ hãng thứ 3 điển hình như 3DQuickPress , Blankworks .v.v….
Em tham khảo thêm các chi tiết dập được trải ra bằng 3DQuickPress ở đây
http://www.3dquicktools.com/
Các bác cho em hỏi.
Em muốn vẻ cánh quạt nhưng đến đoạn trim để còn lại mặt phẳng cái cánh em ko làm được.
Em muốn trim và bỏ đi măt biên dang thì phải làm thế nào?
Em cảm ơn nhiều!
Để cắt những mặt dư thừa của Surface thì bạn có thể dung lệnh
.Trong lệnh có 2 tùy chọn .
-Standard : chọn khối cắt trong Trim Tool và chọn mặt cần giữ (hoặc remove) của Surface còn lại ở hộp thoại phía dưới
-Mutual : chọn cả hai Surface Body , và chọn mặt cần giữ (hoặc remove) của bất kỳ khối Surface được chọn ở hộp thoại Surface phía trên.
Mình muốn tạo 1 bản vẽ mẫu (drawing) với các kích thước chữ, mũi tên, loại mũi tên,... tất cả mọi quy cách mình hay dùng để khi cần tạo drawing từ parts là có thể lấy ra sử dụng ngay. Và trong phần khung tên của bản vẽ có đường dẫn đến thư mục chứa file đang vẽ.
Mặc định trong SW có 3 template là Part , Assembly , Drawing để chứa các tiêu chuẩn của một Part (Assembly hoặc Drawing) khi tạo mới . Nên để tạo ra một quy cách riêng cho Drawing thì bạn có 2 cách để thực hiện.
Cách thứ nhất : Tạo một Drawing mới và thay đổi và tạo quy cách các mũi tên biễn diễn , cách thể hiện kích thước trong Option .v.v…. rồi save as file đó với đuôi Drawing Template (*.drwdot) , rồi sau này cần sử dụng thì chỉ việc tạo một Drawing mới và Load Template này lên để sử dụng.
Cách thứ 2 : đơn giản và tiện lợi hơn cách thứ nhất rất nhiều (khuyến nghị nên sử dụng)
-Copy file Template của Drawing trong thư mục Application Data (thư mục này ẩn) sang một nơi khác (để sau này muốn thay đổi về mặc định thì chỉ việc copy đè trở lại)
-Open (chọn đuôi của Template) mặc định sẽ xuất hiện 3 file template của Part , Assembly , chọn mở template của Drawing và thay đổi các quy cách riêng cho Template mình muốn , save lại.
-Sau này mỗi khi tạo Drawing thì mặc định SW sẽ sử dụng Template bạn vừa thay đổi ở trên mà không cần phải load template mất thời gian.
Nguyenthanh,
Nguyenthanh,
Cảm ơn anh! Nhưng trước khi em đặt câu hỏi em đã đọc
http://help.solidworks.com/2011/Eng...works/Surfaces/HIDD_FEAT_TRIM_REF_SURFACE.htm
Em đã thử các lựa chọn nhưng ko được. Em tự đặt câu hỏi " phải chăng để vẽ cánh quạt người ta ko đi theo con đường này?"
Đây là fire em đang vẽ giở. http://www.mediafire.com/?0nz16a6jasslan1 Anh có thể chỉ em cách hoàn thiện nó được ko?
Em xin cảm ơn!
Trong file của em anh thấy hiện tại đang có 2 Surface Body , anh tạm chuyển chúng sang 2 màu xanh và đỏ như thế này để dễ diễn đạt :)
[ANH]205E_4E50BC26[/ANH]
Kích hoạt lệnh
sẽ có hai cách thức thực hiện , và sự khác biệt giữa hai tùy chọn này là :
-Standard :
[ANH]1F0A_4E50BC26[/ANH]
*Trim tool : chọn Surface không chứa phần Face cần loại bỏ
*Pieces to keep/remove : phần mềm sẽ tự phân tích và chia những Surface mà Trim tool ra những mảng rời riêng biệt theo biên dạng của Trim tool . Lúc này điều chúng ta cần làm là chọn mảng Surface cần Remove hoặc Keep và click Ok để kết thúc lệnh.
-Mutual
[ANH]14CF_4E50BC26[/ANH]
*Trim tool : Chọn tất cả những Surface liên quan đến mảng cần Remove hoặc Keep
*Pieces to keep/remove : phần mềm sẽ tự phân tích các phần giao và không giao của các Surface đã được chọn ở Trim Tool phía trên . Lúc này điều chúng ta cần làm vẫn là chọn mảng Surface cần Remove hoặc Keep và click Ok để kết thúc lệnh.
Và dù sử dụng tùy chọn nào thì vẫn đi đến kết quả cuối cùng mà chúng ta mong muốn đạt được
[ANH]DF16_4E50BC26[/ANH]
Chúc em thành công!
Nguyenthanh,
cho em hỏi về cách làm cho trọng tâm của các hình phác thảo trên các plane song song với nhau nằm trên một đường thẳng. thanks.
:((. Nhưng cái này em đã làm hoài rồi. Kết quả của em chẳng như mong đợi chút nào cả?
Standard
[ANH]5CB6_4EBDA1F3[/ANH]
Kết quả sau khí ấn OK
[ANH]3CB4_4EBDA1F3[/ANH]
Mutual
[ANH]9F37_4EBDA1F3[/ANH]
kêt quả
[ANH]8F70_4EBDA1F3[/ANH]
Phải chăng em đã sai ở đâu?
kêt quả
[ANH]E665_4E515E82[/ANH]
Em đâu có sai. Với các bước em thực hiện ở trên thì em đã hoàn thành bước này rồi mà . Chỉ cần Right-Click vào S
trên Surface Body và Hide Body Surface này đi thì đã có được một cánh quạt . Sau đó sử dụng lệnh Thicken để tạo bề dày cho Body cánh quat -> sử dụng Cicular Pattern để nhân bản Body cánh quạt -> Sử dụng Combine để cộng các Body này lại với nhau là hoàn thành.
Nguyenthanh,
Cảm ơn anh nhiều!
Tại em cứ nghĩ khi trim surface thì mặt phẳng biên dạng tự mất. Em ko biết phải thêm bước nữa. Làm mất thời gian anh nhiều quá.
Thân!
Cứ nghĩ sẽ đơn giản nào ngờ :((
Em ko thể nào "sử dụng Cicular Pattern để nhân bản Body cánh quạt" ko biết em đã sai ở đâu nữa.
[ANH]8E62_4E538372[/ANH].
khi em chọn một mình Revolve thì ok
chọn "
" thì báo lỗi "there is no valid geometry in the surface"
khi em chon "Thicken" thì báo lỗ "the surface could not be thickened"
Và tất nhiên em chọn cả 3 như ảnh thì ko thể thực hiện được.
http://www.mediafire.com/?10hw9iypounl95c
Anh nguyenthanh2309 ơi giúp em với
Cảm ơn anh.
ngochoi
Khi đền đoạn vẽ chốt sau khi tạo đường tròn off 0.25 và đường dẫn thì không thực hiện lệnh swept boss do nút lệnh bị ẩn, các bác cho mình hỏi mình đã nhầm lẫn ở đâu, cho mình hỏi thêm là sao màn hình của mình toàn màu xanh trong khi lúc trước thì có màu trắng nữa.
hainguyen0710
bác nào hướng dẫn em vẽ cái mũ bảo hiểm đi! thanks
congdaucua
đưa gốc tọa độ vào trung điểm 1 đoạn thẳng trong solidwork?
các bác cho e hỏi muốn đưa gốc tọa độ vào trung điểm 1 đoạn thẳng trong solidwork thì làm thế nào với ạh?
Ðề: đưa gốc tọa độ vào trung điểm 1 đoạn thẳng trong solidwork?
trong solidwork mình hay dùng lệnh move để đưa chi tiết về điểm bạn muốn đặt làm gốc tọa độ
chắc bạn chuyển CAM
mastercam cũng làm được mà dùng xform để move về gốc hoặc tạo gốc mới
cimatron thi phần này rất hay có nhiều cách tạo một tọa độ mới
Câu này phải hỏi ngược lại là "đưa trung điểm 1 đoạn thẳng vào gốc tọa độ" thì đúng hơn, vì gốc tọa độ không di chuyển được. Và đoạn thẳng này phải chưa được cố định (fixed) hay chưa đầy đủ các mối liên hệ (relation), tức là còn di chuyển được.
Nhấn phím CTRL và chọn đường thẳng và gốc tọa độ, chọn Midpoint bên bảng Properties bên trái. Đoạn thẳng sẽ tự động di chyển cắt gốc tọa độ tại trung điểm.
E
Empty00
Mọi người cho mình xin hỏi : Khi mình thiết kế 1 Part xong rồi xuất sang Drawing thì các nét khuất (nét đứt) hiện lên và trùng những nét thấy,trông rất rối hình,mình đã sử dụng cách thủ công là Chọn Hide/Show Edges rồi ẩn các line,arc.. nhưng khi ẩn xong thì không thể cho hiện lên lại :|,xin cho mình hỏi có cách nào khác hay không nhờ mọi người giúp đỡ :)
@ Empty00,
Các hình biểu diễn (hình chiếu, hình cắt...) trên Drawing hoàn toàn có thể chọn cách hiển thị giống như trong Part và Assembly.
Nếu ta chọn kiểu thấy nét khuất Hidden Lines Visible thì sẽ có kết quả như sau:
[LEFT]Nếu ta chọn kiểu không thấy nét khuất Hidden Lines Removed thì kết quả như sau:
[LEFT]Chỉ trong trường hợp về cơ bản là cậu muốn thấy nét khuất, nhưng cần dấu đi vài nét nào đó để đỡ rối thì mới phải chọn từng nét rồi cho ẩn hoặc hiển thị mà thôi.
[/LEFT]
[/LEFT]
xin cho em hỏi em cài solidwork 2010 nhưng vào phần addins để bật photoview360 mà ko có
chỉ có phần photowork.
xin giúp em với ạ,em xin cảm ơn.
