Những Câu Hỏi Về Inventor
chả là e có 1 vật muốn cẩu nhấc nó lên bằng 1 điểm cho thăng bằng ( vd như hình hộp chữ nhật). có cách nào xác định điểm đó k bác
Vào phần "Center of Gravity" và hiện nó lên nhé.
Còn đây là tọa độ
top1 gà trọi
cho mk hỏi làm thế nào để khi vẽ lệnh line các đầu mút dính vào nhau,một vấn đề nữa lm sao để vẽ cung tròn bằng lệnh line
0
0818001024
offset.png Mình mới học inventor 2020 xin hỏi sao không chọn được biên dạng hình này để offset.
Trân trọng!
silhouette
View attachment 8256 Mình mới học inventor 2020 xin hỏi sao không chọn được biên dạng hình này để offset.
Trân trọng!
Bạn phải project đường bao đã rồi mới có biên dạng sketch để offset thì phải
0
0818001024
Mình đã chọn mặt đó và crate new sketch nhưng không chọn được biên dạng bao bên ngoài để offset.
silhouette
Ý mình là bạn cần phải "project" biên dạng bao bên ngoài thì mới tạo ra đường line để chọn mà offset ấy. Hiện tại bạn mới chỉ tạo new sketch và trên sketch đó ko có một line nào thì ko có gì để chọn mà offset cả
0
0818001024
Wao ôi trời ơi vậy mà mình ngồi mày mò cái này mãi mấy ngày giờ mới biết :X
Cãm ơn bạn nhiều lắm lắm....
Thành - TNUT
chào mọi người! mình thiết kế cặp bánh răng trong môi trường assembly ở phần design, bây giờ mình muốn tách 2 bánh răng đó với nhau thì làm như thế nào, tại khi lắp rap thì mình gặp vấn đề ( mình làm đồa án và khi lắp 2 bánh răng vào 2 trục thì không đc ).
mong mọi người chỉ giúp mình với!
NguyenTung93
e đang dùng Inventor Pro 2016 trên win10, hiện tại e để khổ in A4 nhưng bị lỗi, khi in luôn bị tràn lề mặc dù đã click vào best fit. và e không thể preview trước khi in. các thím giúp e với ạ.
silhouette
Thím attach file .idw đó lên xem dễ kiểm tra lỗi hơn không ạ.
NguyenTung93
Đây ạ. thím check e với. e in toàn bị kiểu thiếu khổ giấy. mà 1 máy chạy win 7 vẫn máy in đó thì ok. k hiểu do vấn đề gì
HOANGHIEP2041
TẠI SAO LẠI XUẤT HIỆN CHỮ i NHƯ TRONG HÌNH. MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH CÁI. KIỂM TRA MÀ KHÔNG THẤY CÓ LỖI GÌ. MÌNH ĐANG DÙNG INVENTOR 2020
silhouette
Khung bao A4 của bác trống trơn nên in nó nhận tràn viền ra khổ giấy:
Bác xóa cái đó đi và chèn cái mặc định vô lại là được:
silhouette
Chào bác, cái đó thông thường sketch bị lỗi do ràng buộc với bề mặt khác đã bị thay đổi, bác bấm vào dấu + rồi vào tiếp nó có báo lỗi (thường là gốc tọa độ sketch bị lỗi phải xác định lại), có gì bác gửi file lên kiểm tra xem thử
hoananh
em tạo gate mà nó cứ báo lỗi này là sao ạ. ai giúp em với :((( 1633566428354.png
Có ai theo dõi topic này từ hồi 2010 giống tôi không?
