Những Câu Hỏi Về Inventor
vumanhtuan
Ðề: Những Câu Hỏi Về Inventor
Em đang làm một bài tập, các bác giúp em biết làm thế nào để vẽ ren vuông (Sq) trong inventor. em tìm mãi mà không thấy. thanks các bác nhiều.
Chào các bác! Em đang muốn thiết kế các đường ống dẫn dầu, nước dằn trong tàu mà em đang mò mẫm vẽ trên IV2008 thấy khó quá. Em thấy các bác nói IV có modul về đường ống vẽ rất hay đúng không? Bác nào biết chỉ giáo em với. Cám ơn cả nhà nhiều!
chào bạn !
trong inventor có modul tạo ống rất hay mình sẽ giời thiệu sơ qua để bạn tự tìm hỉu
nếu có gì sẽ trao đổi thêm.
+ môi trường làm việc
ống đựoc tạo trong môi trường lắp ráp( assembly)
đầu tiên phải có chi tiết tạo ống chi tiết cơ sở
- click CREATE PIPE AND RUN sau đó save bản vẽ
- click vào new route chọn save
- click vào tube and pipe style để chọn kiểu ống sau đó save lại
- click vào route để đi ống( tạo sketch)
cuối cùng chọn populate run đê tạo ống
hôm nào có điều kiện mình sẽ post hình ảnh và cách làm sau
chúc thành công
Không hiểu câu hỏi.
Thường thì phải dựng bánh răng trước (file .ipt) sau đó mới đưa vào lắp (file .iam).
Bạn nêu vấn đề cụ thể hơn đi.
tức là khi dùng design spur gear để vẽ bánh răng thì làm sao tách 2 bánh răng ra để thiết kế tiếp.để tiện cho việc lắp ghép sau này đó bạn.mình mới tham gia nên chưa hiểu.mong được giúp đỡ.thanks!
với inventor 2011 của mình bị lỗi khi 2 lần extrude liên tiếp.bạn có thể giúp mình không.thanks!
kimimaru
Mình mới làm quen Inventor, mình gặp một số khó khăn nhờ các bạn chia sẻ:
- VD muốn SKETCH rectangle sao cho tâm của rectangle trùng với Oxyz
- EXTRUDE một sketch có biên dạng R
->EDIT SKETCH-->SKETCH thêm 1 circle ở trong r
->RETURN nhưng sao khối EXTRUDE vẫn lấy biên dạng cũ.
- Vì không SKETCH sao cho đối xứng ở BASE PART nên chưa thể tận dụng 3mp chuẩn cho sẵn để xử lý nhanh miror đc(phải tạo thêm AXIS, POINT hay PLANE mới)
nvhung53NTU
Ðề: Cài đặt Inventor
Em mới cài Inventor 2008 nhưng mà bị lỗi.
Nó hiện lỗi sau:
Các anh giải đáp giúp em cái ạ!
Bạn thiết kế bánh răng theo cặp và muốn tách từng chiếc một ra sửa lại đung không
1. Tại Design tree bạn chọn open (cặp bánh răng mà muốn chỉnh sửa) => Inventor sẽ mở ra 1 file Super gear1.iam Tiếp tục tại Design tree (của file mới mở ra) chọn vào bánh răng mà muốn sửa rùi chọn tiếp Open => mở ra 1 file .ipt tại đây bạn có thể chỉnh sủa lại bánh răng theo hình dáng mà bạn mong muốn
2. Lỗi 2 lần extrude thì mình không hiểu lỗi đó nó bị sao. Bạn nên cho một cái hình cho rõ nghĩa.
1. Vẽ Rectangle(Rec) rồi vẽ thêm đường chéo của nó nữa chọn Coincident constrains giữa Trung điểm của đường chéo vừa vẽ và gốc tạo độ vậy là Rec đã cố địn vào gốc tọa độ rồi.
2. Bạn làm như vậy Inventor không hiểu được nên nó không extrude biên dạng mới mà ta phải xóa lệnh extrude đó đi và tạo lệnh mới với sketck đó mới được
3. câu này mình không hiểu ý của bạn hỏi thế nào. Nên đưa ra ví dụ cụ thể
Bổ sung thêm một cách làm sau
Bạn sử dụng lệnh Polygon trên Sketch Toolbar , vẽ một hình polygon với số cạnh là 4 ,tâm của polygon thì click vào gốc tọa độ thì bạn sẽ có được một hình chữ nhật có ràng buộc tâm trùng với gốc tọa độ , và sau đó gán ràng buộc cho một một cạnh của Polygon , Horizontal (nằm ngang) với cạnh nằm và Vertical (nằm dọc) cho cạnh đứng.Như hình sau
Ý của bạn có phải là khi tạo một Sketch cơ sở rồi dùng lệnh trong Feature toolbar thì 3 mặt phẳng chuẩn của part đã không còn nằm ở giữa khối mình tạo ra nữa phải không? Lần sau viết rõ ràng môt chút nhé :1:
Vấn đề này thì bạn nên để ý thêm về cách dựng biên dạng những Sketch cơ sở và cách sử dụng những lệnh trong Feature của bạn
Ví dụ :
Tạo sử dụng lệnh Extrude để tạo một khối có biên dạng đối xứng thì nên phân tích Sketch cần vẽ (lưu ý luôn lấy gốc tọa độ làm chuẩn)và sử dụng những lệnh Modify như sử dụng lệnh Mirror trong Sketch để tạo đối xứng một Sketch qua một đường thẳng trùng với một trục X (Y hoặc Z) chẳng hạn , và một khối cơ sở đầu tiên thì nên sử dụng chức năng Symmetric (đối xứng) trong lệnh Extrude.
Ở trên là một vài thủ thuật nho nhỏ để có thể giúp chi tiết của bạn vẫn nằm trong "tầm kiểm soát" của 3 mặt phẳng chuẩn và có thể tận dụng 3 mặt phẳng chuẩn vào các lệnh Modify.:3:
Còn nhiều vấn đề nữa , nhưng bạn nên vẽ nhiều thì sẽ có nhiều kinh nghiệm thôi mà :3:
Thân!
Nguyenthanh
Lỗi khi Render Film
Chào các bạn.
Mình có vấn đề này, ai biết chỉ dùm nhé.
Đây là hình mình Render image:
http://img.photobucket.com/albums/v307/marsduc/Image.jpg
Hình này mình hoàn toàn đồng ý. Nhưng khi bắt đầu Render Film thì bị thế này:
http://img.photobucket.com/albums/v307/marsduc/[MEDIA=youtube]ntitle-2[/MEDIA].jpg
Mình không hiểu bị gì nữa? Có phải là do phần mềm không nhỉ? Ai gặp tình trạng này chưa?
Cấu hình máy của mình:
CPU Corei7 ~3.0Ghz
RAM 12GB
VGA: Quadro 2000
Khi mình đem toàn bộ file này qua một máy cấu hình thấp hơn thì Render hoàn toàn bình thường!!! :( Mình đã thử thay card màn hình khác vào cũng bị như vậy :( CHẳng hiểu sao nữa!
Ai biết giúp mình với Mai phải nộp bài rồi :( Buồn quá.
Y!M: mars_duc_orions
bạn vào view xem đã điều chỉnh thông số phù hợp chưa,xem cả phần đổ bóng ,ground plane nữa..
mình nghĩ do card đồ họa nvidia
máy mình core i5 thui,ko khủng thế kia,cũng chạy card nvidia,thỉnh thoảng khi Render film bị phụt tắt,có lẽ do thế hệ card cao nên chưa tuơng thích với chương trình,cái Quadro 2000 hỗ trợ xem HD mà ... mới quá :)) ,khi gửi mail cho autodesk họ gửi cho mình 1 cái gói update khoảng 90Mb,cài xong reset máy thấy không lỗi nữa,theo mình:
- bạn lên autodesk down bản update cho inv về cài,sau đó reset máy xem sao
- lên trang chủ update driver cho card nữa ,vì driver cũng ảnh hưởng đến nhiệt độ,năng suất làm việc của card mà...
Bạn ơi, Giúp mình cái này được không?
Mình muốn một vật chuyển động trên SPline, Circle hay ziczac(xem hình thêm nha).
mũi tên màu đỏ sẽ chạy theo đường màu xanh lá cây
Bạn giúp mình được không? Nếu bạn làm được và gửi Model cho mình luôn thì hay quá.
Cám ơn bạn nhiều
mars_duc_orions
Chia sẻ với bạn tài liệu mà bạn đang cần
http://www.mediafire.com/?az8de0xnewro8uk
Hoăc có thể tham khảo Topic sau
http://meslab.org/mes/threads/7752-Mo-phong-chuyen-dong-trong-Inventor-bang-Dinamic-Design-Motion-
Bác BKMetalx cũng đã giới thiệu rất nhiều về các tính năng của Dynamic Motion trong Inventor rồi ấy nhỉ.:1:
Có những vấn đề mình có thể tự tìm hiểu được mà:3:
Cám ơn bạn nhiều
Đừng có ỷ lại vào người khác quá nhé , nếu người khác giúp bạn làm luôn thì kiến thức bạn nắm được trong bài học đâu có được gì đâu nhỉ?
Bạn nghĩ xem ai sẽ làm luôn và gửi file cho bạn :4:
Thân!
Nguyenthanh.
Mình không thể sử dụng mấy cái Addin có bản quyền được.
Đây là kết quả:) HÔm nay ít viêc nên tìm ra được rồi! Có thể cũng có bạn cần cái này :)
[video=youtube;46mIWyeJNZw]http://www.youtube.com/watch?v=46mIWyeJNZw[/video]
P/s: Cám ơn bạn nguyenthanh2309 nhắc nhở!
thuong_tnut
Các bác cho em hỏi:
Cấu hình PC: Chip Dual E2180 2.0 GHz; RAM 1G; WIN XP Sp2; Ổ cứng trống 16G..
Cấu hình đó thì nên cài Inventor ver. nào ạh. Giờ em mới bập bẹ mong các bác giúp đỡ. Em cảm ơn trước.
Các bác cho em hỏi:
Các thông tin System Requirements Before Installation tối thiểu được khuyến cáo trên trang chủ http://usa.autodesk.com của các version:1:
Autodesk Inventor Professional 9 System Requirements
-Pentium III, Pentium 4, Xeon, or AMD Athlon processor, 1 GHz or higher
-Windows XP (Professional or Home Edition, SP1) or Microsoft Windows 2000 Professional (SP3 or later)
-512 MB or more RAM
-2 GB free disk space for product and content libraries
-64 MB OpenGL-capable graphics card
Autodesk Inventor Series 10 Preferred System Requirements
-Intel Pentium 4, Intel Xeon, or AMD Opteron™ processor, 3 GHz or higher
-3 GB or more RAM
-3.5 GB free disk space
-128 MB or more OpenGL-capable workstation class graphics card
AUTODESK INVENTOR 2008
-Intel® Pentium® 4 or AMD® Athlon™ or later, with 2 GHz or faster processor; or
compatible
-1+ GB RAM
-128+ MB Direct3D 9 or OpenGL capable graphics card support
-3.5+ GB free hard disk space (for installation)
Autodesk Inventor 2009 Preferred System Requirements
-Intel® Pentium® 4, Intel Xeon™, or AMD Athlon™ processor, 2GHz or higher
-1 GB or more RAM
-128 MB OpenGL-capable graphics card
Autodesk Inventor 2010
-Intel® Pentium 4 - 2 GHz or faster, Intel Core, AMD® Athlon™ 64, AMD Opteron or later
-2Gb or more Ram
-9 GB free disk space
-Graphics Card Direct3D 10, Direct3D 9 or OpenGL capable
Autodesk Inventor 2011
-Intel Pentium 4, 2 GHz or faster, Intel Xeon, Intel Core, AMD Athlon 64, or AMD Opteron, or later
-2 GB RAM or more
-15 GB free disk space
-Microsoft® Direct3D 10® or Direct3D 9® capable graphics card.
Về vấn đề Windows thì phù hợp với các hệ điều hành Windows.
Với cấu hình bạn đề cập như trên thì nên sử dụng Inventor từ Version 2009 trở về trước:1:
shinichi
các bác ơi chỉ giúp em làm sao biết được khi vẽ 2D sketch thiếu ràng buộc ở đâu? em vẽ 1 hình song mà nó cứ báo thiếu ràng buộc mà ko bít ở đâu cả. vì vậy nên chịu ko vvex tiếp được. kễ cả khi vẽ hình chữ nhật dùng lệnh vẽ hình chữ nhật mà nó cũng bắt ràng buộc những 8 điều kiên. Em thấy cái ràng buộc của phần mềm này bất tiện quá. em chỉ mới dùng thôi mong các bác chỉ nhiệt tình. thanks
http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/5nq0cn4g1j.htm
puppy
Pro nào cho e hỏi trong Inventer 2011 có lưu được file sang định dạng của các bản cũ hơn kô?E tìm mãi mà ko có, trong autocad thì có mà ko biết Inventer có kô nữa.Bác nào biết giúp e nhé!
Cách 1:
Bác click chọn 1 đường nào đó, nắm kéo nó từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái qua phải, từ phải qua trái >>nó mà di chuyển được>>> chưa bị ràng buộc>>> cần được ràng buộc.
Cách 2:
Cái đường nào đã ràng buộc đầy đủ sẽ được chuyển sang màu khác (ví dụ: thường là màu xanh)>>>đường nào chưa hay thiếu ràng buộc thì chưa chuyển màu. Nếu ràng buộc bị dư thì sẽ được thông báo.
Cách 3:
Dựa vào kiến thức hình học, vẽ kỹ thuật kết hợp với hiểu biết về các loại ràng buộc có trên inventor.
Bác xem hình, đây là các loại ràng buộc cho hình chữ nhật, fully constrained nha!
Bác có thể tìm hiểu phần mềm khác, thấy cái nào thích hợp thì theo. Chứ phần mềm mà bất tiện thì chắc ko tồn tại tới giờ.
Thông cảm cho bác!
Rất tiếc bác ạ! hiện tại là không thể được!Chắc chờ phiên bản mới xem sao! Nhưng bác có thể chuyển file bản mới sang các định dạng như STEP, rồi import file đó vào inventor bản cũ.
