1. Đổi mới về giao diện.
Mastercam 2017 có giao diện mới tương tự như Microsoft Office. Giao diện mới cho phép người dùng dễ tìm kiếm các chức năng bạn cần.
Mỗi tab chứa các lệnh kèm theo chú thích tiện cho người dùng có thể nhận ra chức năng mình cần tìm được ngay.
Thanh công cụ Quick access bao gồm các chức năng kèm theo, bạn có thể di chuyển xuống dưới thanh ribbon nếu cần thiết.
Click chuột phải trên màn hình đồ họa dễ dàng truy cập vào tất cả các đặc trưng của đối tượng với thanh công cụ mini mới.
Ngoài ra, tất cả các chức năng chọn đối tượng được dàng trải trên màn hình độ họa, bạn có thể chọn lệnh khi bạn cần.
2. Một số cải tiến chung
Analyze Enhancements : Những cải tiến về chức năng phân tích.
Mastercam sẽ thông báo cho bạn biết thông tin của đối tượng có bị trim hay không khi sử dụng lệnh Analyze Entity.
Appearance Enhancements : Những cải tiến về hình dáng hiển thị của đối tượng .
Dimmed and No Hidden wireframe View : 2 chức năng này giờ đã hổ trợ cho các đối tượng Solids, Surfaces, và STL.
Outline shaded Support for Polygon Mesh/STL
Hiệu ứng hiển thị các đường cạnh biên Outline Shaded bây giờ có thể áp dụng cho các đối tượng lưới đa giác, như các file STL, được cải tiến để hiển thị rõ ràng hơn.
Bạn cũng có thể kiểm soát hiệu ứng này bằng cách sử dụng tùy chọn Show STL edges đã được bổ sung vào cấu hình của hệ thống- Trang Shading. Khi được kích hoạt, các cạnh của file STL hiển thị ở chế độ quan sát Outline Shade. Tùy chọn này mặc định được kích hoạt .
Tùy chọn Edge angle tolerance có thể dùng khi tùy chọn Show STL edges được kích hoạt. Giá trị này quyết định việc xem xét cạnh của các đối tượng STL.
Rendered Modes : Các chế độ Render
Bây giờ bạn có thể xem các mô hình khối và Surface ở dạng Metallic, Plastic, Glossy. Chọn một trong những chức năng này trên tab View để thay đổi hình dáng của mô hình.
Reverse Chains order
Bạn có thể đảo chiều thứ tự của các Chain trên hộp thoại Chain Manager
NGĂN CHẶN THAY ĐỔI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC TOOLPATH ĐANG TÍNH TOÁN
Ở các version trước, bạn được phép thay đổi một toolpath trong khi vẫn đang thực hiện tính toán trên hộp thoại quản lý tính toán phân luồng (Multi Theading Manager). Điều này có thể không ảnh hưởng đến toolpath đã được xử lý.
Trên Mastercam 2017, một cảnh báo hiển thị khi bạn thực hiện thay đổi Parameter, tool, geometry, hoặc NCI trong khi nó đang tính toán.
Bạn vẫn có thể xem các parameter hoặc geometry, nhưng không thể can thiệp vào chúng.
(Còn tiếp)
Nguyễn Minh Hiếu - VietCAD Technical Support, CAM section
(Còn tiếp)
