Ống nước giá rẻ
  • Thread starter thanhchung9
thanhchung9
Ống Nước CPVC Flow Guard Gold là dòng sản phẩm ống nước chịu nhiệt tại Mỹ,sản phẩm với độ bền cao tính chống chịu các tác động vật lý chịu được nhiệt độ và áp suất tốt phù hợp cho các công trình thi công ống nước sạch,ống nước chịu nhiệt tại Việt Nam
ống nước CPVC được sản xuất từ sự pha trộn các vật liệu CPVC cho các đường ống các vật liệu này giúp cho ống nước chống chịu các tác động vật lý,chịu lửa tốt và chịu được áp suất cao.
Các dòng sản phẩm bao gồm CPVC 40 và 80 đường ống có kích thước từ 1/4 "đến 24" đường kính.Hệ thống đường ống nước CPVC có thể xử lý nhiều hơn ba phần tư các yêu cầu nhiệt độ / áp suất của các nhà máy hay các công trình xây dựng.
Đường ống nước chịu nhiệt CPVC chịu được nhiệt độ trên 200 ° F (93 ° C),điều mà các loại ống nhựa thông thường khác hoàn toàn không thể làm được. Như với tất cả các hệ thống đường ống nước chịu nhiệt dẻo, khả năng CPVC chịu được áp lực thay đổi theo đường kính ống, độ dày và nhiệt độ.Cho các ứng dụng đường ống áp lực nó được khuyến khích cho nhiệt độ cao 200 ° F (93 ° C) Đánh giá thích hợp được áp dụng. Như đường kính ống và nhiệt độ tăng lên, sự đánh giá áp lực của sản phẩm giảm. Ví dụ, 1/2 "Biểu 80 CPVC ống được thiết kế để làm việc liên tục của 850 psi @ 73 ° F (23 ° C). Các đường ống cùng phục vụ @ 180 ° F (82 ° C) mang một đánh giá áp suất làm việc tối đa 210 psi ở nhiệt độ này. 6 "Lịch trình 80 CPVC ống được thiết kế cho 270 psi @ 73 ° F, và 54 psi @ 200 ° F.
[TD="bgcolor: #CCCCCC"]CHUNG[/TD]
[TD="bgcolor: #CCCCCC"]Giá trị[/TD]
[TD="bgcolor: #CCCCCC"]Phương pháp thử[/TD]
[TD="bgcolor: #CCCCCC, colspan: 3"][/TD]
[TD="bgcolor: #CCCCCC, colspan: 3"]NHIỆT[/TD]
[TD="bgcolor: #CCCCCC, colspan: 3"]ĐIỆN[/TD]
[TD="colspan: 3"]GF Harvel CPVC ống là không điện[/TD]
[TD="bgcolor: #CCCCCC, colspan: 3"]Tính chống cháy[/TD]
[TD="colspan: 2"]Tự cháy[/TD]
[TD="colspan: 3"]Lưu ý: Các tính chất vật lý như được coi là tính chất vật lý của ống nước CPVC chung.ống nước CPVC sử dụng một số hợp chất CPVC cho các dòng sản phẩm khác nhau.
[/TD]
Phân loại tế bào 23.447 ASTM D1784
Nhiệt độ tối đa.
200 ° F
Màu xám
Tỷ trọng (g / cu.cm @ 73 ° F) 1,53 [SUP]± 0,02[/SUP] ASTM D792
Hấp thụ nước% tăng 24 giờ @ 25 ° C 0.03 ASTM D570
Độ cứng Rockwell 117 ASTM D785
Tỷ lệ Poisson @ 73 ° F 0,386
Hazen-Williams tố C = 150
Độ bền kéo, psi @ 73 ° F 7600 ASTM D638
Căng Mô đun đàn hồi, psi @ 73 ° F 370.000 ASTM D638
Sức mạnh uốn, psi @ 73 ° F 12.500 ASTM D790
Uốn Modulus, psi @ 73 ° F 360.000 ASTM D790
Cường độ nén, psi @ 73 ° F 10.000 ASTM D695
Mô đun nén, psi @ 73 ° F 196.000 ASTM D695
Izod tác động, hình chữ V, ft-lb/in @ 73 ° F 2.6 ASTM D256
Hệ số tuyến tính mở rộng (trong / trong / ° F) 3.9 x 10 [SUP]-5[/SUP] ASTM D696
Hệ số dẫn nhiệt
(Cal.) (cm) / (cm2) (Sec.) (° C)
BTU/in/hr/ft.2 / ° F
Watt / m / ° K
3.27 x 10 [SUP]-4[/SUP]
0,95
0,137
ASTM C177
Nhiệt độ nhiệt lệch Theo Load (264psi, ủ) 228 ° F ASTM D648
Sức mạnh điện môi, volts / triệu 1250 ASTM D149
Hằng số điện môi, 60Hz, 30 ° F 3.70 ASTM D150
Khối lượng điện trở, ohm / cm @ 73 ° F 3,4 x 10 [SUP]15[/SUP] ASTM D257
Hệ số công suất, 1000Hz 0.007% ASTM D150
Tính dễ cháy V-0, 5VB, 5VA UL-94
Chỉ số ngọn lửa lây lan <10
Ngọn lửa lây lan <25 ASTM E-84/UL 723
<25 ULC
Khói thế hệ ≤ 50 ASTM E-84/UL 723
<50 ULC
Đèn flash đánh lửa Nhiệt độ. 900 ° F
Thời gian trung bình đốt (giây) <5 ASTM D635
Mức độ trung bình đốt (mm) <10
Tỷ lệ cháy (in / min)
Bắt đầu làm mềm (xấp xỉ) 295 ° F
Tài liệu trở thành lỏng có độ nhớt 395 ° F
Tài liệu Carbonizes 450 ° F
Hạn chế oxy Index (LOI) 60 ASTM D2863
Kiểm Tra Vật Liệu dễ cháy FPI = 1.20 SDI = 0.09 FM 4910
Mọi thông tin về sản phẩm ống nước nóng CPVC FlowGuard Gold xin quý khách vui lòng liên hệ:
Công Ty CP XNK MINH ANH
173 Tân Sơn Nhì,Tân Phú,TP HCM
Keyword: ong nuoc
