Parameter của Fanuc
#21
Bạn mở paramet line 997 bít 5 (đếm từ trái sang theo thứ tự 0-7 có 8 bít tất cả ) bật bít này lên 1 , nếu model O thì para 907 cũng bít 5 như vậy đó , muốn xóa counter trên màn hình khi chạy sản phẩm khác nhấn qua trang tọa độ máy nhấn P xong nhấn tiếp CAN
Chúc vui
Cái này bác CNC viet nam cẩn thận nhá, theo quy định của Fanuc thì các bit được đếm số từ phải qua trái, bit đầu tiên bên phải mang số 0, tiếp đến 1 và cuối cùng là 7.
#22
hehehe , em cứ bị Bác bắt giò hoài ha , nhưng kg hiểu sao mấy cái mục em đăng chẳng thấy ai tham gia , nếu cứ như vầy trong vài tuần nữa chắc phải xóa đi để trống chổ cho diển đàn này quá
#23
Chào các anh em
Option parameter là của nhà sản xuất Fanuc. Nếu ai có nhu cầu gì thì cứ post lên ai biết sẻ hướng dẫn mở. Nhưng có một số máy như 15 hoặc 21 thì phải có password mới vào được
Ms
#24
Hì hì , chẳng phải muốn bắt giò bạn đâu, chẳng qua là " giữa đường thấy sai không thể bỏ" thôi.
Thực ra các vấn đề bạn nêu lên rất hay, chỉ có điều nó hơi rộng, để giải quyết được trong trường hợp này có khác với trường hợp khác, nói cho hết thì khó, mà nói cho một vài trường hợp thì dễ bị bắt giò, nên mọi người hơi né.
Nếu muốn trao đổi nhiều, bạn cứ mail cho mình: namnp2007@gmail.com. Mình biết mấy nói nấy, không dấu gì đâu. Chỉ cần cafe là được rồi( Ủa mà bạn ở HN, mình ở SG thì sao mời được ta? Hì hì)
#25
Parameter Fanuc 18TC
Bác nào có PDF post lên cho anh em coi với nhé. Mình có cái máy sài 18TC muốn Lock hết Para và Keeprelay không cho mấy anh đứng máy Vọc linh tinh. Hoặc có thể Lock bằng cách set Password cũng được, bác nào rành xin được chỉ giáo nha ! Thanks many !
#27
Ðề: Parameter của Fanuc
:38:Mình đồng í với Bạn...Đụng tới parametter là cả 1 vấn đề..chỉ cần sai lệch 1 số sẽ làm máy có sự cố...đôi khi thợ sửa máy chuyên nghiệp cung cần trợ giúp của hảng chính (Fanuc,Mazak...)chỉnh sửa sự cố nhỏ thì tạm dược (vd: rigid tapping...rapid move...z clearance...)..Nhưng đây cũng lá 1 i kiến hay ,mình chắc là sẽ có nhiều bạn góp í hay cần giúp vào trang mục này..:70:
DC
ủng hộ ý kiến của CNCVietnam....đừng ngừng lại ... tôi là kỹ thuật viên ở Úc...hy vọng có thể đóng góp với cộng đồng CNC.
Trongkhi tìm kiếm tài liệu trong trang CNCzone.com tôi được biết cộng đồng CNC o đây, và lâ.p tức gia nhập. Không ai trong chungta biết tất cả vậy cứ đóng góp với nhau. đưng có dấu nghề, kiến thức giống như 1 giòng sông, có chảy đi thì có trở lại, nước ngừng 1 chổ sẽ bốc hơi.Không có ai ngu hết, chỉ là ngươì chưa có kinh nghiêm thôi. Muốn có kinh nghiệm thì phải trải qua thôi. ngừng lại là sẻ không có kinh nghiệm. DC rất mong thấy những câu hỏi khó để đi tìm câu trả lời cho bạn và cho chính mình.Thí dụ : làm sao để cắt răng bằng máy mill...hệ điều hành Fanuc 6M...
Xin được hân hạnh đến với diễn đàn, là thành viên mới nên có gì sơ xuât, xin các anh đóng góp, và thành thật cảm ơn.
#29
mình mới ra trường, đang làm cho công ty sản xuất mấy cnc MIANMI của Trung Quốc chuyên về ngành gỗ, mình thấy topic này rất hay, mong các bạn và các anh chị hãy đóng góp thật nhiều hiểu biết của mình để CNC Việt Nam ngày càng vững mạnh, thân chào!
#30
Đây là phần para của máy model 6 , mong các bạn cho ý kiến nha
PARAM_INFO BIT_NO DESCRIPTN KEY
PARAM 000 1 T/M CIRC. INTER BY RAD.
PARAM 000 2 T/M ADD 16 OFFSETS MEMORY
PARAM 000 4 T/M CSS B (ANOLOG OUTPUT)
PARAM 000 5 T/M G20/G21 SWITCHING (INCH/METRIC)
PARAM 000 6 T/M REF. POINT RET'N (2ND) 6M 0 RETURN B
PARAM 000 7 T/M REF. POINT RET'N (1ST) 6M 0 RETURN A (MANUAL,G28
PARAM 001 0 T/M G90,92/94 CYCLES 6M ADDITIONAL AXIS @SIM CONTROL
PARAM 001 1 T/M AUTO TOOL COMP. 6M ADDITIONAL AXIS CONTROL
PARAM 001 2 T/M CHAM. AND CORNER RADIUS.6M SIM. 3 AXIS CONTROL
PARAM 001 3 T/M TOOL NOSE COMP. (RAD). 6M CUTTER COMP C
PARAM 001 5 T/M MULTI CYCLES. 6M S2/4-DIGIT BCD
PARAM 001 6 T/M M.P.GENERATOR
PARAM 002 0 T/M AUTO ACCEL/DECEL. FOR FEED
PARAM 002 1 T/M STORE STROKE LIMITS 2 AND 3
PARAM 002 2 T/M RADIUS PROGRAMMING 6M F1 DIGIT FEED
PARAM 002 3 T/M STORE STROKE LIMIT 1
PARAM 002 5 T/M ** TAPE INTERFACE
PARAM 002 6 T/M INCREMENTAL OFFSETS
PARAM 003 1 T/M G10 OPTION 6M OFFSET DATA FROM TAPE
PARAM 003 3 T/M ** ISO INPUT
PARAM 003 4 T/M CLOCK DISPLAY 6M RUN HOUR DISPLAY
PARAM 003 5 T/M RAPID TRAVERSE OVERRIDE
PARAM 003 7 T/M PC MODEL B.
PARAM 300 0 T MACRO A OPTION
PARAM 300 1 T MACRO B OPTION
PARAM 300 2 T RESTART IN PROGRAM
PARAM 300 3 T G31 SKIP (NO MOTION)
PARAM 300 4 T AUTO CO-ORD. SETTING.
PARAM 300 7 T ADDN. BLOCK DELETE
PARAM 301 1 T/M MESS DISPLAY.6M EXTERNAL DATA I/P, ALARM MSG
PARAM 301 2 T/M 80/320M MEMORY (PART PROGRAM STORAGE) 6M 125 PGM
PARAM 302 1 T/M VAR. LEAD THREADCUTTING 6M G60-UNIDIRECTION POSN
PARAM 302 2 T DIRECT I/P OFFSET VALUE
PARAM 302 3 T MIRROR IMAGE.
PARAM 302 6 T WORK CO-ORDINATE SETTING
PARAM 302 7 T OFFSET VALUE COUNTER I/P
PARAM 304 2 T TOOL WEAR/GEOM.
N0100 T/M SOME OPTIONS REQUIRE ADDN PROMS-MACRO
N0090 T/M SOME OPTIONS REQUIRE ADDN PROMS-TOOL WEAR/GEOM.
N0110 T/M BOARDS- MEMORY OPTIONS
N0019 T SETTING PARAMETER
N0020 T/M 1)PARAMETER WRITE ENABLE SWITCH "ON"
N0021 T MODE SWITCH TO "MDI" OR ESTOP STATE
N0015 TO CLEAR MEMORY POWER ON 'O'AND 'DELETE'KEYS
N0022 T HAND LOAD PARAMETERS 0- 4
N0023 T HAND LOAD PARAMETERS 300-302
N0024 T HAND LOAD PARAMETERS 310-313
N0025 T HAND LOAD PARAMETERS 340-341
PARAM 000 0 6M CIRCULAR INTERPOLATION STD G02 G03
PARAM 000 3 6M SPINDLE SPEED 12 BIT OUTPUT CSS A
PARAM 001 4 6M CUTTER COMPENSATION B
PARAM 001 7 6M TWO DIGIT DESIGNATORS T2/T4 TOOL FUNCTIONS
PARAM 002 7 6M EXTERNAL DECELERATION
PARAM 003 2 6M HELICAL INTERPOLATION
PARAM 002 4 6M THREADING AND SYNCROUS FEED
PARAM 003 0 6M PART PROGRAM CHECKING
PARAM 003 6 6M STORED PITCH ERROR COMPENSATION
PARAM 004 0 M TOOL LENGTH COMP. (G43,G44,G49)
PARAM 004 1 M TOOL OFFSET (G45,G48)
PARAM 004 2 M CANNED CYCLES B (G73,G74,G80-G89)
PARAM 004 3 M CANNED CYCLES A (G80,G81,G83,G84,G85,G86,G89)
PARAM 004 4 M CIRCULAR CUTTING
PARAM 004 6 M SND AUXILARY FUNCTIONS B-CODE 3 DIDGITS
PARAM 004 7 M REMOTE TYPE POSITION DISPLAY
PARAM 005 0 M EXTERNAL WORK NO. SELECT
PARAM 005 1 M
PARAM 005 2 M
PARAM 005 3 M TURRET INDEXING FUNCTIONS
PARAM 005 4 M FT CENTRE H ATC SPECIAL ATTACHMENT
PARAM 005 5 M FT CENTRE D/E ATS SPECIAL ATTACHMENT
PARAM 005 6 M ROBOT INTERFACE
PARAM 005 7 M NIBBLING CYCLE (WOODPECKER)
N0009 CONTROL
N0011
N0016
PARAM 004 5 M SCALE FUNCTIONS (
N0026 ** CHECK SETTING DATA ISO/EIA ETC. **
N0026 T/M
PARAM 300 6 M 3RD/4TH REFERENCE POINT RETURN
PARAM 300 5 M TOOL LIFE MANAGEMENT CONTROL
PARAM 301 0 M AUTOMATIC OVERRIDE
PARAM 302 0 M WORK COORINATE SYSTEM SETTING - G54-G59
PARAM 000 3 SPINDLE SPEED 12 BIT OUTPUT CSS A
PARAM 005 1 M
PARAM 005 2 M
N0009 CONTROL
N0011
N0016
N0026 T/M
chào bác ! nói chung la mình chẳng bít gì về paramet cả , có bác nào bít chỉ dùm mình cách mở option G54 cho máy phay 6m ko ? vốn là máy em trước kia vẫn chạy được G54 nhưng từ khi ông thợ sửa máy cài lại phần para thì ko dùng được G54 nữa mong bác nào bít chi dùm ! cảm ơn nhìu !
#32
lien he voi toi nguyenoaihiep@gmail.com toi se huong dan ban !
#33
chào anh ! cho em hỏi muốn mở option "G54-G59" cho máy phay cnc 6m va 10m thì mở như thế nào vậy anh ! phiền anh giúp đỡ giùm tí ! cám ơn anh !
cimatron
chào cả nhà!
cho mình hỏi muốn bù dộ rơ của trục vitme trên parametter thì vào đâu để sửa vậy. mong được hồi âm sớm.
QuyenQCM
#38
Anh em cho hỏi thay đổi tốc độ feedrate(G0) trên máy 6 M là giá trị nào????
Máy của mình chạy nhanh quá.
