Parameter của Fanuc
  • Thread starter CNC Vietnam
Ðề: Parameter của Fanuc
Trường hợp của bạn theo mình có thể một dây tín hiệu trong sơ đồ điện EMG bị lỏng ra nên khi được khi không ?
Máy báo emg trong khi bạn đã bật hêt nút bấm EMG lên rồi, máy chỉ hiểu nếu bị mất tín hiệu EMG thì máy sẽ báo EMG ( Bạn hiểu nôm na như là mình đang OFF nút EMG).
0
02vtduong
cứu mình với con máy hitachi seiki nhà mình lai hư nữa rui hôm nay nó lai báo lỗi 2aa7 { sol atc arm ccw abnormal } va 2b76 { atc each action abnormal } giờ mình ko bít làm sao nữa . rất mong ae trong diễn đàn gỡ lỗi cho mình với
0
02vtduong
cám ơn a kiencnc và a hoangsinhld e đã kiểm tra hết các đầu dây rui ko co vấn đề j nhưng máy lại bị 2 lỗi khác nữa rui . 2aa7 { sol atc arm ccw abnormal } và 2b76 {atc each action abnormal } mong các a gỡ rối giúp e
0
02vtduong
a kiencnc có thể cho e sdt đc ko hoặc mail e giử hình ảnh wa cho a giúp e đc ko cám ơn a nhiều
sol atc arm ccw abnormal : cái này là cuộn hút điều khiển đài dao quay ngược chiều kim đồng hồ gặp vấn đề. bạn thử kiểm tra xem hệ thống điều khiển đài dao quay ngược chiều kim đồng hồ xem có hỏng ở đâu ko. rất có thể con relay 24V đóng mở cho contactor điều khiển đài dao bị cháy hoặc đóng mở ko ổn định.
mail của mình là tatkien@cybertechvn.com.
mình có thể hỗ trợ tốt hơn với máy c của Doosan còn với máy hitachi thì cũng chưa vấp nhiều nên chỉ có thể đưa ra định hướng cho bạn thôi
0
02vtduong
cám ơn a . e đã kiểm tra rùi .thí ra con cảm biến ấn đề . e thay nó rùi . cám ơn a kien nhiều lắm
0
02vtduong
dạ đúng rui a. ko biết mình có phải chỉnh sửa gì trong parameter ko vậy a . mỗi lần tắt nguồn bật lên là may báo lổi emg .mà đã kiểm tra hết các nút emg rùi . khi on máy động lực vẫn đóng . giúp e với .
Em có một máy phay Đài loan hệ Fanuc Oi mate MC. Em muốn backup lại parameter để lưu lại phòng khi sự cố, nhưng em không làm được dù đã tìm hiểu: Nhấn system mãi mà chả có gì xảy ra, Nhấn Offset setting/Setting thì không thấy những nút tiếp như hướng dẫn.
Em chỉ backup được SRAM mà thôi.
Các bác giúp em với!
Em cũng chưa hiểu SRAM là gì ạ.
Cám ơn các bác
Cám ơn các bác
Backup được sram rồi thì thôi chứ còn đòi làm gì nữa hả bác,
Cám ơn các bác
vuthemanh1: Em xem trong link: http://www.4shared.com/office/I3Myefl7ce/Fanuc_Oi_Data_Input_Output.html để hiểu thêm về cách upload và download data từ máy. Nhớ khi đã download được parameter rồi thì cần phải load cả PMC parameter nữa nhé( vào System/PMC....)
Dữ liệu SRAM là " hình chụp" bộ nhớ lúc máy đang hoạt động, khi có việc ta sẽ bung ngược vào bộ nhớ thì coi như đã hoàn nguyên hoạt động của máy. Nếu đã backup được SRAM có nghĩa đã dùng thẻ nhớ, em chú ý xem cách dùng thẻ nhớ trong file đính kèm trên.
có mã nào sửa cho trục x chẳng hạn chạy ngược chiều bình thường và cả bộ đếm tọa độ ko mọi ng. mình có con máy 6t đang bị nỗi về home bình thường nhưng khi chạy ct thì nó phi ngược.
QuyenQCM
Q
quocthu
Em có một cái máy Bridgeport HEIDENHAIN TNC 2500 , bị hết pin mất parameter . Bác nào biết xin chỉ dùm .
xưởng cua em ở Thủ Đức
Bác nào biết xin vui lòng liên hệ chủ Huấn sdt : 0937999591
K
kristianiz
Em có máy OKK PCV510 mới load lại parameter nhưng phần điều chỉnh chọn ché độ MDI, EDIT, JOG, HANDLE, RETURN... không hoạt động. Em nghĩ do parameter sai. Có bác nào giúp dc em không a.
[/IMG]
QuyenQCM
Dear all
Có bác nào biết param của OM chỉnh chế độ hiển thị tool lenght thực tế khi chạy lệnh G43 ko?
máy mình thay dao thì trên pos screen nó ko hiểu giá trị của dao mà nó hiểu giá trị máy
QuyenQCM
Dear all
Q
QCN
Em có con máy phay CNC 4 trục Mitsuiseiki VS3A đời O-M. Hiện tại máy đang bị sai tọa độ machine trục Y. Khi tọa độ machine Y=0 thì băng máy không kéo ra hết ngoài như bình thường mà ở ngay gần tâm băng.Khi em chọn chế độ về gốc Y thì nó chạy qua điểm 0 và lỗi quá cữ.Bác nào giúp em với ạ.
Máy cần được kiểm tra cảm biến HOME Y( có vẻ nó bị hỏng rồi, nếu biết thì vào trang DIAGNOS tìm mục X17.5 xem có = 1 không, nếu =0 là cảm biến bị hỏng hoặc dây bị đứt rồi). Sau khi sửa để trục Y về Home được mới nói tới chuyện khác chớ.
Cuden
Xin chào mọi người!
Mọi người cho em hỏi. Máy CNC của em đang sử dụng bình thường. Hôm nay khởi động tất cả các trục đều chuyển về X. trước đó máy báo lỗi SV026 Illegal X Axis Arrange . Mọi người có thể giúp em sửa lỗi này được không ạ.
Em xin cảm ơn!
