Phím tắt trong Altium thường dùng nhất
Để thiết kế những bản mạch điện chằng chịt thì chúng ta phải dành rất nhiều thời gian thao tác, căn chỉnh. Tuy nhiên, bạn có thể rút ngắn thời gian làm việc bằng cách học thuộc và sử dụng thường xuyên một số phím tắt trong bài viết dưới đây.
A. Các phím tắt trong thiết kế mạch nguyên lý (Schematic)
Phím tắtChức năngXXoay linh kiện theo trục hoành (trục X).YXoay linh kiện theo trục tung (trục Y).SpaceXoay linh kiện góc 90 độShift + SpaceXoay linh kiện góc 45 độ.Ctrl + Click và kéoDi chuyển linh kiện đi cùng với dây (Giống như trong Proteus)Shift + Left ClickSao chép linh kiện.Shift + Click và kéoKéo linh kiện ra.Ctrl+Shift+L (hoặc A L)Căn chỉnh các linh kiện thẳng hàng dọc.SPACEĐổi màu khi dùng bút Highlight (Đánh dấu các NET cùng tên)ALT + Click (chọn Net)Tô sáng những NET có cùng tên (Làm mờ toàn bộ các phần còn lại của bản vẽ SCH)Shift + Ctrl + CXóa các thiết lập trên SCHCtrl+Shift+T (hoặc A T)Căn chỉnh các linh kiện thẳng hàng ngang.Ctrl+Shift+H (hoặc A H)Căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng ngang.Ctrl+Shift+V (hoặc A V)Căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng dọc.Ctrl + MĐo khoảng cách.C, CBiên dịch Project - Kiểm tra các lỗi kết nối, port.D, BLấy linh kiện trong thư viện.D, OThay đổi thông số bản vẽ.D, UChuyển nguyên lý sang mạch in.J, CNhảy đến linh kiện.P, BVẽ đường bus.P, NĐặt tên cho đường dây.P, OLấy GNDP, TThêm Text.P, WĐể đi dây nối chân linh kiện.P, V, NĐánh dấu chân không dùng.T, AMở cửa sổ quản lý đặt tên cho linh kiện.T, NĐặt tên tự động cho linh kiện.T, STìm linh kiện bên mạch in (Bạn chọn khối bạn cần đi dây bên mạch nguyên lý rồi ấn T-S, nó sẽ tự động tìm khối đấy bên mạch in cho bạn).T, WTạo linh kiện mớiTABThay đổi các thông số của mạch.V, DCăn chỉnh bản vẽ phù hợp với khung màn hình
B. Các phím tắt trong thiết kế mạch in PCB
Phím tắt
Chức năng
2
Xem mạch in ở dạng 2D.
3
Xem mạch in ở dạng 3D.
Q
Đổi đơn vị dặm => mm và từ mm => dặm
P, T
Chuyển sang đi dây bằng tay.
P, L
Định dạng lại kích thước mạch in nhấn rồi vào lớp keep out layer vẽ đường viền sau đó bôi đen toàn mạch rồi nhấn D S D.
P M (Altium 16) U M (Altium 17)
Kéo nhiều dây 1 lúc (MultiRoute) (bằng cách: nhấn Shift để chọn nhiều Pad, sau đó nhấn [P M] / [U M] rồi đi dây như bình thường. Trong khi MultiRoute, bạn có thể nhấn Tab để điều chỉnh khoảng cách tương đối giữa các dây với nhau)
P, G
Phủ đồng.
P, V
Lấy lỗ Via.
P, R
Vẽ đường mạch to, khoảng cách giữa các đường mạch nhỏ.
P, D, D
Hiện thông tin kích thước PCB
A, A
Đi dây tự động.
T, U, A
Xóa bỏ tất cả các đường mạch đã chạy.
T, U, N
Xóa các đường dây cùng tên.
T, D, R
Kiểm tra xem đã nối hết dây chưa sau khi hoàn thành đi dây bằng tay.
T, E
Bo tròn đường dây gần chân linh kiện
T, M
Xóa lỗi hiển thị trên màn hình.
D, K
Chọn lớp vẽ. (Stack Manager)
D, R
Để chỉnh các thông số trong mạch như độ rộng của đường dây (Width), khoảng cách 2 - dây (Clearance),cho phép đoản mạch (Short circuit)...
D, O
Chỉnh thông số mạch, nếu bạn không muốn các ô vuông làm ảnh hưởng đến viện vẽ mạch thì chuyển line thành dots.
D, T, A
Hiển thị tất cả các lớp.
D, T, S
Chỉ hiển thị lớp TOP + BOTTOM + MULTI...
C, K
Mở cửa sổ chỉnh sửa đường dẫn linh kiện.
R, B
Hiển thị thông tin mạch (kích thước, số lượng linh kiện...)
O, D (Hoặc Ctrl + D)
Hiện thị cửa sổ Configurations (Điều chỉnh ẩn hiện các thành phần)
V, B
Xoay bản vẽ 180 độ.
V, F
Hiển thị toàn bộ bản vẽ.
L
Khi đang di chuyển linh kiện lật linh kiện giữa lớp Top và Bottom (Bottom và Top)
Ctrl+Shift+Cuộn chuột
Chuyển qua lại giữa các lớp.
L hoặc Ctrl+L
Mở View Configuration để điều chỉnh hiển thị các lớp.
TAB
Hiện cửa sổ thay đổi thông tin khi đang thao tác.
Fliped Board
Lật ngược mạch in.
Ctrl + G hoặc G
Cài đặt chế độ lưới.
Ctrl M
Thước đo kích thước mạch.
Shift + M
Kính lúp hình vuông.
Shift + R
Thay đổi các chế độ đi dây (Cắt - Không cho cắt - Đẩy dây).
Shift + S
Chỉ cho phép hiện 1 lớp đang chọn (các lớp còn lại được ẩn).
Shift + Space
Thay đổi các chế độ đường dây (Tự do - Theo luật - Vuông 90 độ - Cong)
C. Các phím tắt ở chế độ 3D visualization
Phím tắt
Chức năng
0
Xoay bảng mạch về mặc định
9
Xoay bảng mạch với góc 90 độ
2
Chuyển sang chế độ 2D khi trong chế độ 3D View
3
Chuyển sang View 3D khi trong chế độ 2D
SHIFT
Đồng thời nhần Shift và Click chuột phải, di chuyển chuột để xoay bảng mạch theo các trục X Y Z
SHIFT + Cuộn chuột
Sang trái - Sang phải
CTRL + Cuộn chuột
Phóng to - Thu nhỏ
CTRL + Di chuyển chuột
Phóng to - Thu nhỏ
V, F
Căn chỉnh bảng mạch vừa màn hình
V, B
Lật boad mạch
Cuộn chuột
Kéo lên - Kéo xuống
CTRL + C
Chụp ảnh góc nhìn hiện tại của bảng mạch 3D vào Clipboard, để lưu thành file ảnh bạn cần sử dụng tool như Paint chẳng hạn.
T, P
Mở cửa sổ Preferences
L
Mở cửa sổ Configurations
Hi vọng qua bài viết trên đã giúp các bạn thống kê các phím tắt khi sử dụng phần mềm Altium bằng cách thực hành và sử dụng phím tắt thường xuyên sẽ giúp các bạn ghi nhớ tốt hơn. Chúc các bạn thành công!
Các bạn có nhu cầu mua bản quyền phần mềm Altium vui lòng liên hệ với công ty JYW Vina chúng tôi theo số hitline: 0246 682 0511 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm
