PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MÁY CNC
R
RUBY HUYNH
Chào mọi người . Mình đang làm 1 cái máy cnc với kích thước X5000 - Y 3000 phương án mình dự tính như sau :
- TRục X : dùng thanh răng kết hợp với thanh trượt , chạy song song 2 bên
- TRục Y : dùng thanh răng kết hợp thanh trượt .
Cho mình hỏi phương án vậy có ổn không mọi người ? máy này hơi lớn
Cho mình hỏi thêm chỗ Động Cơ nên dùng step hay servo , có hộp giảm tốc hay ko , có cần thắng hay không ?
Máy này dùng để sơn nên độ chính xác ko yêu cầu cao .
Mình là thành viên mới nên chưa có kinh nghiệm , mong anh em nào có kinh nghiệm tư vấn giúp mình .
Cảm ơn .
dovanhoc84
Nếu thanh răng gia công mà rẻ hơi xích thì dùng thanh răng.
chỉ đơn giản là máy sơn k cần độ chính xác cao thì dùng thanh răng để làm gì bác?
Step hay servo thì tốt nhất là bác lên mạng tìm lấy 1 mẫu máy có kích thước tương đương, rồi xem thông số của nó. như mình thấy trên mạng mấy con cnc nó hay chạy servo.(hoặc con nào rẻ hơn thì dùng thôi) hoặc liên quan đến cách code. bác thiên code tốt con nào thì dùng con ý cũng dc
có giảm tốc hay không là liên quan đến công suất của động cơ. khi công suất không đủ thì mới dùng giảm tốc để tăng lực.
thắng hay không thì nó liên quan đến vấn đề an toàn nhiều hơn. ví dụ đột xuất mất điện nó trượt đi hay rơi xuống chẳng hạn. nếu có thắng thì mất điện hay dừng khẩn cấp máy sẽ đứng yên ở vị trí đó chứ k chạy lung tung.
Quan trọng hơn cả mọi thứ là bác k cũng cấp bản vẽ phác thảo ý đồ nên mọi đóng góp đôi khi hơi khập khiễng vì cái người viết nghĩ trong đầu và cái người trả lời nghĩ trong đầu đa phần k khớp nhau.
(mình k có kinh nghiệm mà chỉ biết gì nói vậy thôi nhé)
