Để giới thiệu cho toàn bộ quá trình làm việc của máy in 3D kim loại, Thinksmart in một mẫu trên thiết bị máy in iSLM280 cho quý khách hàng hình dung được quy trình in 3D kim loại.
Nguyên mẫu: vỏ thiết bị điện (tản nhiệt điện)
Chất liệu: Bột hợp kim nhôm
Kích thước: 280mm * 280mm * 350mm
Thiết bị: iSLM280
1. Mở thiết bị và thiết kế hai cửa để bảo vệ môi trường in tốt nhất
2. Thêm vật liệu, thiết bị có thể chọn nhiều loại vật liệu kim loại, thép không gỉ, hợp kim titan, hợp kim nhôm, superalloy gốc niken, hợp kim đồng và bột kim loại khác. Mẫu in này được thêm bột hợp kim nhôm.
3. Lau gương bảo vệ, thiết bị phản chiếu ánh sáng laser phát ra từ tia cực tím thông qua điện kế và sự thay đổi góc gương làm cho điểm chiếu laser quét trên mặt cắt ngang của khuôn, từ đó đạt được một dạng đúc cụ thể.
4. Lắp đặt bảng, gỡ lỗi thiết bị, xác nhận vị trí của bảng và thực hiện công việc kiểm tra trước khi in.
5 . Khí thay thế thành argon là khí bảo vệ. In 3D thường xảy ra trong phòng kín vì nhiều sản phẩm phụ của quy trình có thể gây hại hoặc độc hại. Ngoài ra, bất kỳ phản ứng nào giữa kim loại và khí quyển phải được giảm càng nhiều càng tốt, do đó cần phải đạt được bằng cách lấp đầy khoang bằng một “thảm” khí trơ hoặc tốt nhất là bằng cách tạo chân không.
6. Tải tệp STL, định dạng tệp STL là ngôn ngữ tam giác chuẩn cho máy in 3D. Tất cả các máy in có thể nhận định dạng tệp stl để in. Khi tệp stl được xuất hoặc lưu, các bề mặt và đường cong được thiết kế sẽ được thay thế và chuyển đổi thành một lưới các hình tam giác, thể hiện ý nghĩa hình học chính xác trong nguyên mẫu thiết kế.
Tệp STL Thinksmart có được khi sử dụng máy quét 3D cao cấp để quét dữ liệu 3D từ vật mẫu, với độ chính xác lên tới 0.02mm, quét được những vật thể sáng bóng mà không cần xịt bột, những vật thể có độ phức tạp cao, nhiều lỗ, gân bên trong.
Tệp ở đây đề cập đến tệp STL đã xử lý và tệp cần được cắt và support trước khi có thể sử dụng.
7. Bắt đầu in với máy in 3D iSLM280 áp dụng quét đường dẫn laser phân vùng thông minh và có thể chọn tốc độ quét laser phù hợp nhất và khoảng cách quét theo nhu cầu của mẫu in để có được độ chính xác in tốt nhất.
8. Sau khi in xong, lấy mẫu ra
9. Xử lý nhiệt. Sau khi lấy mẫu ra, nó được đặt trong lò khí quyển hoặc lò chân không để xử lý nhiệt để đảm bảo độ sáng của vật liệu và tính chất cơ học của vật liệu .
10. Hậu xử lý. Các mô hình in 3D yêu cầu xử lý hậu kỳ để giống với thành phẩm nhất. Quá trình xử lý hậu kỳ bao gồm các bước như hỗ trợ, cắt lớp nền, đánh bóng và phun cát.
11. Xóa support
Đánh bóng: Mặc dù công nghệ in 3D ngày càng tốt hơn và độ mịn đã rất cao, bề mặt của mẫu in vẫn sẽ nhám, đặc biệt là trong trường hợp support được gia cố nhiều. Tại thời điểm này, giấy nhám là cần thiết. Giấy nhám thông thường có thể được sử dụng để đánh bóng, hoặc thiết bị chuyên nghiệp như máy đánh bóng đai chà nhám cũng có thể được sử dụng.
Phun cát: Phun cát là một quy trình công nghiệp hình thành để xử lý bề mặt của vật thể. Tốc độ xử lý rất nhanh, và diện tích bề mặt lớn có thể được xử lý trong vài phút. Phun cát có thể được sử dụng để làm cho các bộ phận đúc có bề mặt mịn và chi tiết.
Hoàn thành sản phẩm trong vài giờ, sự chuyển đổi hoàn hảo từ bột hợp kim nhôm sang bộ tản nhiệt điện.
Trên đây là toàn bộ quy trình in 3D một sản phẩm bằng chất liệu bột kim loại, cụ thể là bột nhôm. Hy vong bài viết mang lại hiểu biết chi tiết nhất về quá trình in sản phẩm 3D bằng máy in SLM. Xin để lại bình luận phía dưới các thắc mắc của bạn về công nghệ in 3D và đọc thêm các bài viết liên quan.
***Bài viết liên quan:
Máy in 3D FDM và SLA
Lịch sử ngành in 3D
In 3D trong ngành công nghiệp phụ trợ ô tô
In 3D có vai trò gì trong ngành sản xuất ô tô
Tại sao in SLM là công nghệ in tiên tiến nhất
Thinksmart Group:
Thiết bị: iSLM280
11. Xóa support
Lịch sử ngành in 3D
Thinksmart Group:
- Trụ Sở Chính HCM: Số 5, Đường số 4, Khang An, P. Phú Hữu, Khu Công Nghệ Cao, Tp Thủ Đức.
- Thinksmart Address: Hanoi, Haiphong, Hue, Danang, HCM, Cantho, Vungtau, Japan & US.
- Tư vấn công nghệ: 0286 2715 968
- Mail: info@thinksmart.com.vn
- Web: https://thinksmart.com.vn
245,8 KB Lượt xem: 8
1,5 MB Lượt xem: 0
