Mình có tìm hiểu một vài biến sử dụng trong ProE Drawing, post lên cho anh em tham khảo, dùng trong proE 2001 nhưng vẫn có ứng dụng trong Wifi đấy, hy vọng có ích cho mọi người nhất là khi làm việc nhiều với bản vẽ.
(Do đánh không dấu lên, mà nhiều quá chưa sửa được mong các mod thông cảm):
SETING UP
Pro.config
Allow_move_attach_in_dtl_move: yes(no) Khi chon yes thi lenh MOVE va MODE ATTACH giong nhau doi voi kich thuoc ban kinh va duong kinh., chon no thi se rieng re.
Ang_units: yes(no) Dat hien thi cho gia tri goc co the la do, phut, giay
Creat_fraction_dim: yes(no) Khi chon yes se hien thi kich thuoc duoi dang phan so
Creat_drawing_dims_only yes(no)Khi chon yes , kich thuoc tao ra trong ban ve dc du tru trong file ban ve, mac dinh la no thi se du tru trong ban part
Default_dec_places: Dat mac dinh phan thap phan hien thi, ko anh huong den con so cua kich thuoc neu dung Num Digits
Default_draw_scale: Dat ti le mac dinh cho ban ve voi lua chon No scale, khi lua chon No thi ti le mac dinh se dc dat
Dim_fraction_denominator: Dat cho mau so lon nhat cho cac kich thuoc phan so. Neu nhu phan so co the toi gian no se chuyen doi den be nhat co the.
Drawing _view_origin_csys: Cho phep lua chon cac he toa do goc neu mot khung nhin dc khoi tao
Draw_models_read only: tao model trong ban ve chi co the doc.
Draw_point_in_model_units: Lua chon yes he thong dinh nghia gia tri cua toa do nhap trong model.
Dwg_select_across_pick_box: Dieu khien lua chon tu PICK MANY(chon la inside Box hoac Across Box)
Highlight_new_dims: Do sang cua kich thuoc dc add ban ve khi chung dc di chuyen hoc dc lam Fresh
Hlr_for_quilts : se bao ham or loai tru cac duong hidden trong qua trinh remove(ko o khung mat cat)
Make_parameters_from_yes_fmt_tables: Neu chon yes, gia tri nhap vao trong 1 bang se tro thanh thong so ban ve, khi do thong so do se dc copy voi ban khi ta chuyen sang sheets khac hoac khi format bv
Make_proj_view_notes: Ten cua view se tu dong dat cho Projection views trong format Viewname
Mapkey: tao cac macros, tao cac lenh tat tu ban phim trong ProE
Mark_approximate_dims: Khi lua chon yes, neu kich thuoc co rang buoc relation, va gia tri cua relation khong chinh xac , thi se xuat hien dau “~ “phia truoc kich thuoc
Orientation: Thiet lap cac goc nhin co the la 3 chieu, tieu chuan. Note: mo rong mac dinh la cac lua chon x-angle, y-angle hoac orientation. Neu ko co lua chon nao thi se mac dinh la trimetric
Parenthesize_ref_dim: Xac dinh kich thuoc tham khao dc hien thi voi kich thuoc cho(yes), neu ko kich thuoc do se dc ghi bang dong text “ref”
Pro_crosshatch_dir : lua chon duong dan den thu viec cua cross_hatching patten
Pro_dtl_setup_dir : lua chon duong dan den file setup bv, neu ko thi mac dinh thu vien
Pro_format_dir: dat thu viec mac dinh cho ban ve dc format
Pro_simbol_dir : thu vien simbol
Pro_surface_finish_dir: thu vien ky hieu be mat
Rename_drawings_with_assem: copy mot ban ve voi ten tuong tu ban ve lap dang dung voi ten moi
Selection_of_removed_entities: se ko the chon dc doi tuong neu chung o phia truoc cua mat cat, planar,step, … neu chon la no thi ko the xoa cac doi tuong la Geometry, Datum point, va duong cong, cac dac diem va cac he toa do goc.
Switch_dim_for_notes: Hien thi kich thuoc trong ky hieu trong qua trinh tao cac note\
Symbol_palette_input”: Bat hien thi thanh cuon cua cac ky tu dac biet cho note
Sym_leader_orient_move_text: mot ky tu tu dong nhom lai sau khi di chuyen text
Use_major_units: Xac dinh kich thuoc thap phan phan so, co the hien thi ban inh, mm,
Variant_drawing_item_sizes: Neu lua chon la “no” thi khoa Sheet tu Sheet menu tat cac cac item tu do se dc copy sang Sheet khac giong het ban dau(kho giay in, cac quan he goc,…)
Các bạn chú ý về MAPKEY, cái này là sử dụng để đặt lệnh tắt, phím tắt trong proE giống như là trong Autocad đấy.
SETING UP
Pro.config
