Ðề: SPACE CLAIM ENGINEER thiết kế 3D
cực kỳ ấn tượng, hi vọng bạn sẽ có nhiều thông tin hay về phần mềm này nữa để anh em học hỏi!
Chào các bạn,
Theo thông tin mới nhất, thì giữa tháng 11/2009 này SpaceClaim Engineer sẽ ra phiên bản mới mạnh toàn diện. Thí dụ như có thể thiết kế bằng tay trên màn hình cảm ứng. Và đương nhiên vẫn có thể dùng chuột song song.
Đặc biệt là rất nhiều kỹ sư khắp nơi (như Mỹ + EU) quen dùng Parametric based CAD như ProE, Solid Works ..v.v.. chuyển sang dùng SpaceClaim Engineer thấy rất dễ thiết kế và
cũng như dễ bị thay đổi nên yêu cầu SpaceClaim Engineer nên có chức năng khóa (lock) thiết kế để khỏi bị thay đổi ngoài ý muốn. Và trong phiên bản mới này sẽ có chức năng đó (chưa rõ khóa bằng mật khẩu hay cách nào - hãy đợi phiên bản mới ra 15/11/2009)).
Ngoài ra còn rất nhiều tính năng mới và mạnh khác, không có thời gian đi từng điểm một. Tôi xin paste ra đây:
I - user interaction
o True
workflows with up to four fingers, designed to be use by both hands simultaneously
o Simultaneous mouse and touch support, for precise
modeling
o
view rotation
o Four finger box select
o Radial menus for selection
o Lasso and Paint selection tools
o Loupe for precise selection using fingers
o Selection Assistant for complex selection with fingers
o
gesture support including new gestures
II - Direct Modeling
o The ability to lock bodies to prevent unintentional modification
o Move imprinted edges in a face
o F
rounds
o
rounds
o Enhanced variable rounds
o Simultaneous rounds on thin geometry
o Pull and Rotate Up To for edges
o Creation of line chains across points
o Creation of highly-curved sweeps with multiple trajectories
o Extrude, Rotate, and Sweep points into curves
o Sketch, Plane, Axis, and Origin patterning
o Assembly component patterning along a curve
o Improved pattern recognition
o 3D curve scaling, trimming, splitting, and filleting
o Groups in components can appear in higher-level assemblies
III - Model preparation (SpaceClaim Engineer)
o Beam objects
o Parametric standard beam library
o The ability to extract beam sections from existing geometry
o Centerline and lightweight options for beam display
o New Check Geometry tool
o New Check Clearance between bodies tool
o The ability to hide all but a selection of bodies
o New Round splitting and partial removal enhancements
o Extend tool can trim or extend and works with partial intersections
o Stitch tool enhancements
o Ability to unfold conical sheet metal bends
o Sheet metal wall creation across bodies
IV - Documentation
o Dual-unit dimensions
o Bounding dimensions for entire bodies
o BOM tables can now display bounding size, volume, mass, and density (SpaceClaim Engineer)
V - ANSYS enhancements (SpaceClaim Engineer)
o Pattern count dimensions transfer to Workbench
o Beam transfer to Workbench
o Parts may be selectively updated from Workbench
o Several improvements to how shared topology is transferred
VI - Data exchange enhancements
o SketchUp(.skp) import/export
o ACIS V20
o RealDWG2010
o IGES JAMA options
o AutoCAD Inventor 2010 support (Data Exchange Package 1)
o Parasolid V21(Data Exchange Package 2)
· Windows 7 support, 32 and 64 bit
Xin chúc cộng đồng CAD/CAM Việt Nam ngày càng phát triển.
