Tài liệu ansys cho người mới học
U
umy
Eigenvalue Buckling and Post-buckling Analysis in ANSYS Mechanical
https://www.padtinc.com/blog/eigenvalue-buckling-and-post-buckling-analysis-in-ansys-mechanical/
windtr
cháu chào bác @umy, anh/ chị trên diễn đàn
Hiện cháu/em đang dựng mô hình tính toán kết cấu thép chịu lực. Cháu/em sử dụng hypermesh để tạo mô hình, tuy nhiên đến phần thiết đặt các thông số output thì cháu lại ko hiểu các thẻ của hypermesh, Vì file output sau này là file .cdb để sử dụng APDL để chạy. mà phần APDL thì em/ cháu chưa có kinh nghiệm thực hành khi đưa vào sử dụng trong giao diện APDL.
Import vào workbench thì không thấy properties của phần tử và geometry thì được đọc lẫn vào nhau. cháu/em có tìm hiểu thì đành phải, set lại tính chất cho phần tử.
Bác/ anh/chị đã gặp trường hợp này baoh chưa ạ, và có cách nào giải quyết khác nhanh không ạ.
U
umy
Trich VUDSE; https://fr-fr.facebook.com/groups/vudse/317470145423656/
Viet Engca a partagé un lien.
25 août,2020 23:11
Mình mới bắt đầu làm video hướng dẫn Ansys APDL. Mục đích là để chia sẽ và học hỏi kinh nghiệm. Cách xử dụng Ansys này có thể hơi khác so với cách viết code. Nhưng theo ý kiến mình thì nó lá cách hiệu quả nhất khi sử dụng APDL.
Thank các bạn
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jy1mBufhjak&feature=youtu.be
Hướng dẫn cách làm mô hình, mesh, và giải bài static analysis trong Ansys APDL. Cách xử dụng Ansys này có thể hơi khác so với cách viết code khi các bạn học ...
youtube.com
Hướng Dẫn Ansys APDL - Static Analysis and Mesh Independence Study
Viet Engca
Mình vừa hoàn thành 1 video nữa về transient heat transfer. Hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn.
https://www.youtube.com/watch?v=T-KKcx6GCGo
youtube.com
Hướng Dẫn Ansys APDL - Transient Heat Transfer Analysis
Them: _________________
Viet Engca
Mình vừa hoàn thành 1 video nữa về eigenvalue buckling. Hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn.
https://www.youtube.com/watch?v=d0Pt8_nXFOM
youtube.com
Hướng Dẫn Ansys APDL - Eigenvalue Buckling với Solid Model
U
umy
Finite element simulations using ANSYS (APDL)
Alawadhi, Esam M.
https://b-ok.cc/book/5394740/421bf0 (2016 2.Ed 429Pages)
or
https://b-ok.cc/book/2572419/8e4d1e?dsource=recommend (2009 428Pages)
U
umy
Xin loi ! may hu ko go dau duoc
1) kết cấu thép chịu lực > cu the , cho thi du co hinh anh !
Xem them: Thiết kế khung thép chịu lực
https://meslab.org/threads/thiet-ke-khung-thep-chiu-luc.60273/page-4#post-248297
>> Dung cac mem thong dung nhu Solidworks giai quyet nhanh duoc cach tinh linear static (Tuyen tinh tinh)
2) Tai sao dung hypermesh để tạo mô hình ? >> Volume Strutures ? meshing with solid elements ?>> Up dua file.cdb len xem
Altaire Hyperworks - Hypermesh Phai tu hoc them hoac hoi Anh Thanhlh84 ... TL co nhieu trong Meslab !!
Giải bài toán Linear Static Analysis với Altair Hyperworks 12.0
https://meslab.org/threads/giai-bai...voi-altair-hyperworks-12-0.38466/#post-230631
* Trên youtube có mấy video của a Thanh training được a Nghia Pham post lên rất hay.
3) chưa có kinh nghiệm thực hành ANSYS APDL or Workbench !!!! kho giai quyet nhanh !!!
Khoa Luat (VUDSE):
Trong ANSYS help, có khoảng hơn 200 bài ví dụ cơ bản. Chủ yếu dùng APDL, rất tốt để học và tham khảo.
Umy (Meslab) -> Tu hoc 6 thang den 2 nam thi gioi >> tim cac bai viet va TL da cho .
4) vao KSXD-VN tren the gioi, co thay co va cac KS gioi de hoi them ve thiet ke thep !!
https://www.facebook.com/groups/KSXD.VN.Global/
U
umy
@windtr !!>> Tips ansys cho người ko học chưa có kinh nghiệm thực hành ?... giải quyết nhanh !!?:
A) How do I import a Hypermesh file to Ansys Workbench?
  1. Save your Hypermesh File as .cmdb file.
  2. Open Ansys Workbench and drag Finite Element Modeler from Component System at the left hand side to the project Schematic.
  3. Click on model and select add input mesh, select your mesh model.
B) how to import cdb file into ansys workbench ?
Go to /PREP7 and use CDWRITE to write a CDB mesh file. Workbench can now read the CDB file, fit geometry to the mesh, and read the RST file (the . ERR file must exist—create a blank jobname. err file if necessary matching the CDB file).
windtr
Khoa Luat (VUDSE):
dạ cháu cảm ơn bác dành thời gian giúp cháu.
1.
- mô hình của cháu là kết cấu chịu lực nhằm đưa khối lượng vật gây tải nặng khoảng 2 tấn lên cao lưu trữ, cơ cấu vận hành theo dạng elevator chuyển động cycle. cháu ko được phép chia sẻ mô hình vì liên quan bảo mật ạ.
- cháu cũng sử dụng solid để kiểm tra nhanh và muốn dùng ansys để kiểm nghiệm lại phần tính.
2.
- Cháu sử dụng hyper mesh, vì cháu quen sử dụng xây dựng model cho bài toán crash test trước đó.
- Phần nữa cháu nghĩ là nếu cháu có thay đổi gì trên model cũng tiện cho những lần tiếp theo.
- Model cháu sử dụng phần tử shell 181 để xây dựng mô hình, cháu tra thông tin ở đây: https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/vem/ansys_14_element_reference.pdf
- cháu cũng mày mò kiếm tài liệu trên mạng và tự đọc, cháu có thể tạo mô hình giải bằng solver optistruct (nằm trong bộ Hyperwork) với bài toán linear nhưng kết quả thì cháu ko dám chắc do ng yêu cầu ko tin phần mềm lắm.
3.
- sở dĩ cháu dùng apdl vì file xuất ra từ hypermessh là dạng .cdb sau đó đọc vào APDL tính toán luôn. Cháu chưa dùng được APDL nên ko rõ suy nghĩ này có đúng không.
- cháu dành thời gian tìm hiểu thêm sau ạ. vì cháu có thể dùng được abaqus giao diện interface để tính toán được ạ. Nhưng ansys nhiều ứng dụng và nhiều ví dụ, tài liệu và dễ tiếp cận hơn.
4.
những vấn đề cơ bản có thể public cháu mới dám hỏi để lộ danh ạ.
5.
bác cho cháu hỏi việc mô hình hóa đường hàn bằng phần tử shell trong kết cấu thép thì nên xử lý thế nào cho đúng và nhanh ạ.
Lượt thích: umy
windtr
View attachment 7329 View attachment 7330 View attachment 7331
cháu có tìm và làm như bác đã share ở trên,
A, file .cdb export từ hypermesh sau đó import lại vào Ansys workbench thì:
- mesh vẫn còn nguyên
- phần geometry chỉ có các surface được tạo ra từ mesh. không có độ dày hay volume và được đưa vào các surface theo trình tự nào đó cháu ko rõ ==> tính chất các chi tiết khác nhau lại nằm trong cùng surface. nên mô hình đó không dùng được, lúc run thì phần mềm báo lỗi phải volume phải khai báo độ dày cho surface.
==> cách giải quyết cháu nghĩ là do cách tạo model trên hyper, khi tạo middle surface phải tạo riêng properties cho từng component. cháu chưa thử lại được, nên khi nào thử được có kết quả cháu update lại vào đây ạ.
anw, cháu đành phải sửa model và chạy trên abaqus. cũng là điểm mạnh của phần mềm pre-processor
Lượt thích: umy
U
umy
Xin loi! may hu, ko go dau duoc.
Dang xem bai #27-28. kien nhan ti toi xem lai TL xua >> tim cach giai quyet voi APDL.
file.cdb la TEXT-files > dung editor (Note Pad) co thechinh sua, boc tach ra nhieu phan.
- khi tao mo hinh, trong do cac phan tu phai co
Material- number, Real-number (thicness) and element-type number
... con tiep ,,,
U
umy
tiep theo #29 : @windtr and cho người học ansys-APDL pro !!
Trao doi files.cdb (mo hinh chia mang voi nodes+elements and Informations : Material, Real, Types ...)
Hyperworks, Solidworks, Femap ...<> qua Ansys !!
Xem
CDREAD, Option, Fname, Ext, --, Fnamei, Exti
Reads a file of solid model and database information into the database
CDWRITE, Option, Fname, Ext, --, Fnamei, Exti, Fmat
Writes geometry and load database items to a file.
Trich Xem them: Trang 3, Bai #55-56
Sử dụng ngôn ngữ lập trình trên nền phần mềm ANSYS công nghiệp để phân tích kết cấu
https://meslab.org/threads/su-dung-...cong-nghiep-de-phan-tich-ket-cau.52157/page-3
~SATIN, Name, Extension, Path, Entity, FMT, NOCL, NOAN
Transfers a .SAT file into the ANSYS program.
Xem trong HELP > Connection Commands !!
Ngoài ra gần như tất cả mềm CAD hiện nay, đều có thể chia mạng lưới solid luôn , mất khoãng 4 giờ thay vì dùng APDL chia mạng mất 20 giờ !. >> export file.cdb ghi nút với tọa đọ x,y,z cùng với phần tử tạo bởi số nút nào.
file.cdb nầy tùy format cho Ansys, Abaqus, SAP ... được nhập vào mềm thích hợp
Khi đó APDL chỉ dùng để chỉnh sửa mạng lưới, và solve mà thôi.
với Ansys dùng lệnh input để nhập file nút và phần tử:
/INPUT, Fname, Ext, --, LINE, LOG
Switches the input file for the commands that follow.
U
umy
Trich VUDSE: Hướng Dẫn Ansys APDL về stress singularity
31 août, 2020 16:17
Mình vừa làm 1 video nói về stress singularity. Mục đích là giúp những bạn còn mới với FEA làm quen với vấn đề này. Hồi mới đi làm mình cũng gặp vấn đề này, và mình phải làm lại cả cái model chỉ vì 1 cái singularity. Hy vọng video sẽ giúp các bạn mới ra trường không vấp phải lỗi mà mình đã từng bị.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Rcmr7Pas5yA
Video nói về stress singularity. Vấn đề này rất thường gặp trong FEA, và nó có thể làm cho kết quả của model sai hoàn toàn. Video này là phần tiếp theo của V...
windtr
Mình xin phép share bài vào đây, coi như lưu lại để trống trôi. bài viết chia sẻ từ cộng đồng VDUSE của anh Minh Le:
Minh Le
Admin
· OcttoSpimorbern l29soer laogrtoon er3:e4gnio8redr gaPM ·
ANSYS - học liệu Miễn phí hỗ trợ giảng dạy vật lý và STEM
ANSYS hỗ trợ giáo viên bộ môn vật lý các trường phổ thông học liệu online Miễn phí, gồm 51 courses về cơ chất lưu, kết cấu, điện tử và STEM, với các chủ đề từ phổ biến khoa học (Exploring the physics of Lift, Physics of Drag, What are fluids...) đến các chủ đề chuyên sâu dành cho kỹ sư modeling (Large deformation, Structural Nonlinearity...)
https://courses.ansys.com/
Các thầy cô bộ môn vật lý phổ thông và engineering các trường đại học có thể tham khảo để bổ sung phong phú giáo trình và hoạt động STEM cho khoa/tổ mình.
Reinventing How Physics Is Taught with Ansys Simulation Tools
https://www.ansys.com/blog/reinventing-how-physics-is-taught
mình đã thử học 1 course cơ bản, nội dung cơ bản và đầy đủ, có ví dụ kèm theo, sau mỗi course có bài Quiz để đánh giá độ hiểu của người học.
version dùng để làm là ver 2020 nhé.
Persious
Minh Le
Admin
Hi anh, em cũng đã học nhiều course trên này, rất hay và bổ ích, tuy ngắn gọn - ít lý thuyết, nhưng rất gần thực tế!
U
umy
Trich VUDSE.
Hùng Ngô
9 mars2021, 09:05 ·
Xin chào mọi người!
Không biết có ai đã phát hiện ra điều này chưa nhỉ? ANSYS gần đây đã cung cấp 1 thư viện các CAD models cho phép người dùng có thể download miễn phí tại:
https://learningcommunity.ansys.com/index.php/view-models/
Có rất nhiều mô hình CAD thú vị, đại diện cho sản phẩm của nhiều lĩnh vực như: automotive, aerospace, electronics, high-tech, heathcare, consumer goods,... mà mọi người có thể download (format type: .stl) về để tự chạy các case study của riêng mình
https://fr-fr.facebook.com/photo?fbid=3704146909638768&set=pcb.1072761949894468
bác umy cho em hỏi chút là có thể download các tài liệu từ đây về được không ạ? Em đang tìm mà tài liệu tiếng việt về ansys ít quá. Thanks bác
em thấy đa phần tài liệu về ansys chất lượng thì bằng tiếng anh cả nên anh chịu khó đọc là được ạ
