Chia sẻ Tấm Đệm Làm Kín Không Amiang TEADIT là gì? Có Những Loại Nào? Dùng Có Tốt Không?
Discussion in 'Vật liệu hữu cơ' started by Van@vindec, Nov 7, 2018.
  1. Van@vindec
    Van@vindec New Member
    Dưới đây là bài viết có tính tham luận và kiến thức chuyên ngành sâu sắc về Tấm Đệm Làm Kín Không Amiang TEADIT để giúp quý khách hàng bạn đọc có thêm những thông tin bổ ích về loại gioăng này.
    Trước tiên chúng ta đi sâu tìm hiểu 3 loại thông dụng của TEADIT: TEADIT NA-1100, TEADIT NA-1005, TEADIT NA-1122
    ►TEADIT NA-1100 | Tấm Đệm Làm Kín TEADIT NA-1100
    THÔNG TIN SẢN PHẨM
    Tấm đệm làm kín TEADIT NA-1100 (còn được gọi là tấm bìa giấy Teadit NA1100), là vật liệu gioăng đệm không amiăng được làm từ graphite, sợi carbon kết hợp với cao su NBR, được sản xuất bằng quy trình cán nóng và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001. Teadit NA-1100 là tấm đệm sử dụng phổ biến trong ứng dụng nhiệt độ cao, trong nhiều ngành công nghiệp như: công nghiệp hóa chất, công nghiệp đóng tàu, lọc dầu, hóa dầu, sản xuất năng lượng...
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT
    • Nhiệt độ làm việc (temperature) liên tục: 270ºC
    • Nhiệt độ làm việc (temperature) tối đa: 450ºC
    • Áp lực làm việc (pressure) liên tục: 70 bar
    • Áp lực làm việc (pressure) tối đa: 130 bar
    KÍCH THƯỚC
    • Kích thước (W x L): 1500 x 1600 mm, 1500 x 3200 mm
    • Độ dày (T): 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
    • Dung sai: dày ±10%, dài ±50mm, rộng ±50mm
    • Màu sắc: Black (Đen)
    ĐỒ THỊ PT DIAGRAM TEADIT NA 1100
    Đồ thị pT Teadit NA- 1100 cung cấp các hướng
    dẫn cho việc xác định sự phù hợp của một loại
    vật liệu gioăng đệm gasket đặc biệt cho một ứng
    dụng cụ thể chỉ dựa trên nhiệt độ và áp suất hoạt
    động (phù hợp với môi trường hóa chất giả định).
    Do đó bạn cần quan tâm đến khả năng kháng hóa
    chất của vật liệu khi sử dụng thực tế.
    Đồ thị pT | Tấm đệm làm kín TEADIT NA-1100
    1. Trong khu vực màu xanh, trong giới hạn bình thường, vật liệu phù hợp.
    2. Trong khu vực màu vàng, trong giới hạn áp dụng tối đa, vật liệu có thể phù hợp nhưng đi kèm với những đánh giá về kĩ thuật.
    3. Trong khu vực trắng, không phù hợp và không được sử dụng vật liệu khi chưa có những đánh giá về kĩ thuật
    -Ứng dụng: Gioăng Tấm Bìa TEADIT NA-1100 thích hợp cho việc làm kín trong môi trường các chất dẫn xuất, dầu khí , nước , bão hòa lò hơi , dung môi và các loại khí , đường ống dẫn hóa chất nói chung
    ►TEADIT NA-1005 | Tấm Đệm Làm Kín TEADIT NA-1005
    THÔNG TIN SẢN PHẨM
    Tấm đệm làm kín không amiang TEADIT NA-1005 (còn được gọi là tấm bìa giấy Teadit NA-1005), là vật liệu gioăng đệm không amiăng được làm từ sợi aramid kết hợp với cao su NBR, được sản xuất bằng quy trình cán nóng và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001. Teadit NA-1005 là lựa chọn sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp như: công nghiệp hóa chất, công nghiệp đóng tàu, hệ thống cung cấp nước,thoát nước,...
    Lưu ý: màu sắc của sản phẩm thật có thể khác so với hình ảnh.
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT
    • Nhiệt độ làm việc (temperature) liên tục: 240ºC
    • Nhiệt độ làm việc (temperature) tối đa: 400ºC
    • Áp lực làm việc (pressure) liên tục: 50 bar
    • Áp lực làm việc (pressure) tối đa: 110 bar
    KÍCH THƯỚC
    • Độ dày (T): 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
    • Màu sắc: Blue (Xanh dương)
    ĐỒ THỊ PT DIAGRAM TEADIT NA 1005
    Đồ thị pT Teadit NA 1005 cung cấp các hướng
    ứng dụng cụ thể chỉ dựa trên nhiệt độ và áp
    suất hoạt động (phù hợp với môi trường hóa
    chất giả định). Do đó bạn cần quan tâm đến khả
    năng kháng hóa chất của vật liệu khi sử dụng thực tế.
    Đồ thị pT | Tấm đệm làm kín TEADIT NA-1005
    * Ứng Dụng: Tấm đệm làm kín Teadit NA 1005 được chỉ định sử dụng làm kín trong môi trường nước, nước biển, khí, hơi nước áp suất thấp, axit vô cơ, axit hữu cơ yếu, chất kiềm loãng hoặc đậm đặc, các dẫn xuất từ dầu mỏ, dầu tổng hợp, dầu thực vật, chất béo và dung môi clo, chất làm lạnh, khí gas và các sản phẩm hóa chất nói chung.
    ►TEADIT NA-1122 | Tấm Đệm Làm Kín TEADIT NA-1122
    THÔNG TIN SẢN PHẨM
    Tấm đệm làm kín không amiang TEADIT NA-1122 (còn được gọi là tấm bìa giấy Teadit NA1122), là vật liệu gioăng đệm không amiăng được làm từ sợi vô cơ, chất phụ gia đặc biệt kết hợp với cao su NBR, được sản xuất bằng quy trình cán nóng và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001. Teadit NA1122 là lựa chọn sử dụng phổ biến trong ứng dụng nhiệt độ cao, trong nhiều ngành công nghiệp như: công nghiệp hóa chất, công nghiệp đóng tàu, lọc dầu, hóa dầu, sản xuất năng lượng...
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT
    • Nhiệt độ làm việc (temperature) liên tục: 430ºC
    • Nhiệt độ làm việc (temperature) làm việc tối đa: 550ºC
    • Áp lực làm việc (pressure) liên tục: 102 bar
    • Áp lực làm việc (pressure) tối đa: 150 bar
    KÍCH THƯỚC
    • Độ dày (T): từ 0.4mm đến 3.2mm, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
    ĐỒ THỊ PT DIAGRAM TEADIT NA- 1122
    Đồ thị pT Teadit NA- 1122 cung cấp các hướng
    Đồ thị pT | Tấm đệm làm kín TEADIT NA-1122
    3. Trong khu vực cam, không phù hợp và không được sử dụng vật liệu khi chưa có những đánh giá về kĩ thuật
    *Ứng Dụng: Tấm đệm làm kín Teadit NA-1122 được chỉ định sử dụng làm kín trong môi trường hơi nước bão hòa, quá nhiệt hơi nước, các dẫn xuất từ dầu mỏ, ethanol và các sản phẩm hóa chất nói chung.
    Nếu bạn đang tìm một nhà nhập khẩu gioăng làm kín chính hãng,chất lượng cao, giá tốt để làm dự án ở tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh (HCM) và trên các tỉnh thành trong cả nước, VINDEC sẽ tư vấn cung cấp báo giá gioăng làm kín sao cho gói vật liệu phù hợp với hệ cấp thoát nước, hệ phòng chày chữa cháy và các loại vật liệu làm kín cho lĩnh vực nước thải, khí nén, ứng dụng hơi...sao cho ứng dụng hiệu quả nhất cho công trình thiết kế thi công của các bạn.
    Đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn một cách triệt để nhất cũng như được báo giá tốt từng sản phẩm.
    TỔNG HỢP VÀ BIÊN SOẠN
    HẢI VINDEC
    VINDEC CO., LTD
    Địa Chỉ: Số 11/139 Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
    Hotline: 098 1966 804
    Email: sales02.vindec@gmail.com
    Website: VINDEC.NET
